芯明天千余种PZT压电陶瓷片及叠堆!
杨明远 来源:杨明远 作者:杨明远 2024-06-20 10:52 次阅读
哈尔滨芯明天科技有限公司具有千余种PZT压电陶瓷片及叠堆型标准产品,形状分为方片、圆片、环片、方形、柱形、环形、方形中空等,运动维度包括直线、弯曲、扭转、二维及三维运动等,尺寸精度及可靠性在全国市场占有领先地位。单支PZT压电陶瓷的位移量可高达300μm以上,出力可高达5万牛顿。
除标准品外,各种压电陶瓷片及叠堆皆可提供定制服务,以满足客户特殊应用要求。
芯明天PZT压电陶瓷种类、特点及应用
一、低压共烧压电叠堆陶瓷
低压叠堆共烧工艺压电陶瓷具有优异的性能及超长使用寿命,适用于科学实验以及工业应用。叠堆压电陶瓷包含方形及环形两种外形结构,多种尺寸及位移可满足不同应用的需求。特殊的绝缘材料确保在严苛的条件下动态性能的输出。压电陶瓷体积小巧,易集成。
产品特点
方形及环形两种外形结构
驱动电压0~150V
最大位移可达50μm
出力可达20000N
超长使用寿命
体积小,易集成
可低温真空下使用
可定制
产品应用
激光腔调谐
精密定位
点胶阀
光纤拉伸
主动振动控制
移相器/相位调制器
变形镜等
二、高压压电叠堆陶瓷
高压叠堆压电陶瓷是将单层压电陶瓷片与金属电极层交替叠堆粘接而成,标准驱动电压为0~500V、0~1000V,高压叠堆陶瓷因其出力大、静电容量低等特点,非常适用于大负载以及加载预载力后的动态应用。
产品特点
柱形及环形两种外形结构
动态性好
驱动电压0~500V/1000V
最大位移130μm
出力可达50000N
单层陶瓷厚度:0~0.5mm
静电容量/cm³:100nF
热膨胀系数:+2ppm/℃
可定制
产品应用
纳米定位
主动振动控制
隔震平台
半导体加工测试
光学调整
腔调谐
冲击波
大负载应用等
三、低压压电叠堆陶瓷片/堆栈
片状压电陶瓷是标准厚度为2mm的方片或环片。单片位移可达3.3μm。材料为PZT5A。
堆栈式压电陶瓷是通过将多片压电陶瓷片进行叠堆、焊接公共电极后使用,高度自由选择,叠堆后的位移为每片位移的总和,位移可高达326.7μm。定制UHV版本,耐压可达10^-10torr=1.33×10^-10mbar。
产品特点
方片、环片或方形、环形堆栈
驱动电压0~60V/150V/200V
叠堆位移可高达326.7μm
出力可达9450N
工作温度上限达200℃
可定制
产品应用
纳米定位
主动振动控制
半导体加工测试
光学调整
激光腔调谐
光纤拉伸
点胶阀等
四、压电陶瓷弯曲片
压电陶瓷弯曲片分为方形和环形压电弯曲片。将方形弯曲片的一端固定,通过芯明天压电陶瓷控制器驱动,压电弯曲片另一端会上下摆动或单方向摆动。将环形压电弯曲片外边缘固定后再施加电压,中心内径区域会产生上下凹凸运动。
产品特点
外观为方形和环形两种
单向或双向弯曲运动
单极性和双极性两种控制方式
驱动电压±100V或200V
最大位移为±1490μm
谐振频率可达6900Hz
工作温度上限150℃
可定制
产品应用
光束偏转
半导体技术
主动减震
液位计
光纤扫描
光纤切割等
五、压电陶瓷剪切片/叠堆
压电陶瓷剪切片的结构非常紧凑,厚度仅0.5mm,谐振频率较高,达1750kHz,它是利用压电陶瓷剪切向效应d15,通过施加双极性电压使得压电陶瓷产生切向位移,单片横向位移可达1.5μm。压电陶瓷剪切片的上下面为金电极。可通过叠堆方式,组成多维运动或获取更大的位移。
产品特点
双极性使用
驱动电压±320V
剪切运动
单片位移1.5μm
谐振频率达1750kHz
可叠堆成大位移或XYZ三维,单轴位移可达6μm
可定制
产品应用
光纤调整
光纤端面检测
精密定位
腔调节
压电马达等
六、超声/单层压电陶瓷
超声/单层压电陶瓷以根据用户需求定制为主,材料可选用PZT4、PZT5、PZT8等。标准电极为银电极,可选金、镍等。可定制尺寸、形状、频率、电极等。
产品特点
外观为方片、圆片、环形、Tube管状
驱动电压可高达1kV/mm
位移量在纳米量级
谐振频率范围100k~6.6MHz
静电容量低
可定制
产品应用
超声振动
传感器
换能器
超声清洗
医疗成像
NDT无损检测等
七、压电陶瓷管扫描器
压电陶瓷管扫描器是径向极化压电材料的薄圆管体,具有四个外部电极和连续的内部电极。当电压施加到外部电极之一时,相应区域的致动器管壁膨胀,这引起管尖的垂直收缩和横向偏转。圆周电极可用于垂直或径向的伸展和收缩。
产品特点
外观为管状压电陶瓷
驱动电压上限为±264V
扫描范围可达114μm
Z向位移可达12μm
可在低温和真空环境使用
可定制
产品应用
扫描探针显微镜
光纤拉伸
光束扫描
光纤扫描等
八、压电陶瓷纤维棒
压电陶瓷纤维棒是由PZT压电陶瓷材料经过特殊加工制成的条棒状的纤维,外径在1mm以内。通常,具有约75%的PZT陶瓷特性的纤维对于大多数应用产生了令人满意的结果。压电陶瓷纤维棒以未极化、无电极形式提供。
产品特点
产品外径105μm、250μm、800μm,可定制尺寸
长度通常为75mm或150mm
材料为PZT5A SP505(Navy type II)
以无电极、未极化形式提供
产品应用
声波传感器
微型制动器
流量计等
九、超声换能器
超声换能器的内部是由压电陶瓷纤维棒及填充物构成的,主要应用于超声应用。超声换能器是定制型产品,完全根据客户需要的尺寸、频率等定制。
产品特点
切割&填充复合材料、规则/随机排列纤维复合材料三种类型
最大尺寸可达10cm×10cm,更大或弯曲型可定制
频率80kHz~15MHz
填充比为15%~80%
电极材料为金、铜锡电极
工作温度95℃,可定制130℃
产品应用
NDT无损测试
医疗超声
流量控制与测量
相控阵换能器
SONAR单元素换能器
一般水下超声应用
空气超声换能器
十、压电陶瓷纤维片
压电陶瓷纤维片,即压电纤维复合材料(MFC),是先进的薄片型执行器和传感器,提供高性能、高灵活性及高可靠性。并且,我们在不断改进和定制MFC,以满足客户的特定需求,并满足新应用的要求。
MFC作为促动器使用时,位移可达几百微米,输出力可达693N及以上。
MFC作为传感器使用时,产生的电荷量与振动幅度、振动频率等有关,输出电压可达几伏,甚至10V、20V或更高,输出电流在微安级。
产品特点
驱动电压-500V~1500V
最大位移可达147μm
灵活、耐用、可靠
定向驱动和传感
损伤容限
贴服表面
随时可嵌入
环保密封包装
应变促动效率高
具有伸长型(d33模式)和收缩型(d31模式)
材料为PZT5A,可选择单晶PMN-PT、PZN-PT材料
可定制
产品应用
悬臂梁减震
雷达天线
振动发电
仿生学
机翼减震/除冰等
  • PZT
    PZT
  • 压电陶瓷片
    PP 系列压电蜂鸣片产品参考说明书
    压电蜂鸣片,是由于压电效应,压电元件电极间的电压会引起陶瓷片的机械变形,当压电陶瓷片径向膨胀时,
    发表于 02-27 13:43 0次下载
    压电陶瓷喷油器
    哪位大神有压电陶瓷喷油器的驱动电路设计,给说说我这驱动这个东西总是烧驱动芯片
    发表于 02-11 22:05
    PZT驱动开关电路
    关于PZT的驱动开关电路参考
    发表于 01-17 16:37 1次下载
    金融界:万年申请预置焊接合金材料的陶瓷基板专利
    金融界消息称:江西万年微电子有限公司申请一项名为“预置焊接合金材料的陶瓷基板焊接方法及陶瓷基板焊接件”的专利。此前万年微电子已经多次获得业内相关专利资质,体现了其强大的技术实力。专
    的头像 发表于 11-29 14:22 194次阅读
    金融界:万年<b class='flag-5'>芯</b>申请预置焊接合金材料的<b class='flag-5'>陶瓷</b>基板专利
    案例详解——压电陶瓷驱动实验
    压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料。它的工作原理主要基于压电效应,这是一种特殊的物理现象,使得压电
    的头像 发表于 10-09 08:03 2601次阅读
    案例详解——<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>驱动实验
    压电晶体与压电陶瓷的区别
    压电材料是一类特殊的材料,它们能够在受到机械应力时产生电荷,或者在电场作用下产生形变。压电晶体和压电陶瓷是两种常见的压电材料,它们在物理性质
    的头像 发表于 09-24 15:39 1577次阅读
    高压功率放大器在压电-蜂鸣片复合俘能器设计中的应用
    能量收集和自供电式无线传感器节点领域研究热点。压电俘能器结构较多,主要有悬臂结构、结构、多方向结构、复合结构等,根据不同的环境振动条件可以选择不同结构的压电俘能器
    的头像 发表于 09-11 14:26 450次阅读
    高压功率放大器在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>堆</b>-蜂鸣片复合俘能器设计中的应用
    压电功率放大器在直升机机身振动研究中的应用
    实验名称:直升机机身的多谐波多输入多输出振动主动控制试验研究实验原理:首先采用一个由Z-11直升机地板模型缩比而来并且与Z-11直升机动力学相似的框架模型作为研究对象,将压电层作动器整合到受控结构
    的头像 发表于 09-10 11:50 1095次阅读
    <b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>堆</b>功率放大器在直升机机身振动研究中的应用
    高压功率放大器在压电驱动器研究中的应用
    实验名称:压电驱动器的位移响应研究方向:选用一种新型的主动流动控制方法——仿生流动控制来减小翼面表面的流动阻力。根据翼面流动控制反应时间短、输出力大和位移较大等要求,在常用的智能材料中选择了
    的头像 发表于 09-06 09:51 382次阅读
    高压功率放大器在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>堆</b>驱动器研究中的应用
    ATA-P2010压电堆放大器 直流偏置功能对压电测试的重要性
    随着科技的发展和应用领域的扩展,压电技术在许多领域中得到了广泛的应用。在压电器件的研究和开发过程中,压电测试是非常重要的一环。本文通过对
    的头像 发表于 07-16 13:52 461次阅读
    ATA-P2010<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>叠</b>堆放大器 直流偏置功能对<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>堆</b>测试的重要性
    ATA-P0102功率放大器在压电陶瓷压电驱动中的应用
    压电技术是一种将机械应力转化为电能或电信号的先进技术,并在许多领域中得到广泛应用。其中,压电陶瓷压电
    的头像 发表于 07-12 11:32 523次阅读
    ATA-P0102功率放大器在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>及<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>堆</b>驱动中的应用
    SENSOR+TEST 2024 | 奥迪威无铅压电陶瓷传感器正式发布,更多新品在线看!
    6月11日,奥迪威现场在SENSOR+TEST 2024现场发布无铅压电陶瓷传感器,首款自研压电点胶阀、压电
    的头像 发表于 06-14 12:01 724次阅读
    SENSOR+TEST 2024 | 奥迪威无铅<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>传感器正式发布,更多新品在线看!
    压电陶瓷促动器
    压电陶瓷促动器目前所有的类型?
    发表于 05-25 16:34
    太阳诱电压电震动片介绍
    ,“力反馈”则在上述电磁式振动片的基础上另外使用了压电振动片。 进一步发展至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的压电振动片则将变得不可或缺。本文将介绍太阳诱电
    的头像 发表于 05-10 13:26 434次阅读
    太阳诱电<b class='flag-5'>叠</b>层<b class='flag-5'>压电</b>震动片介绍
    压电陶瓷综合参数分析仪推动压电陶瓷行业的整体发展水平
    随着科技的发展,各种材料的研究与应用日益广泛,其中压电陶瓷作为一种具有广泛应用前景的智能材料,其研究与评价显得尤为重要。评估压电陶瓷的性能通常需要精确且高效的仪器和技术方法。PCA10
    的头像 发表于 04-29 14:12 608次阅读
