泰克TEKTRONIX电流探头TRCP3000的使用方法
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-06-20 10:52 次阅读
Tektronix Rogowski电流探头TRCP0300、TRCP0600和TRCP3000结合了高带宽性能和对被测电路的最小干扰。使用探头时请参考这些说明。他们将帮助您从您的产品获得最佳和最安全的性能。
TRCP3000 电流探头 TRCP3000 有一个较大的线圈,能够处理大的过载电流,而不会损坏。这种探头使用简便,可以插入很难接触的位置,能够包在较大的测试点上,如汇流排。
使用您的Rogowski探头
更换电池
电池电量不足由位于电源开关附近的红色LED指示。要更换电池,请将探头从测试电路中取出,关闭传感器,取下电池盖,并将用过的电池更换为适合传感器类型的电池(标准电池或充电电池)。
在更换电池之前,请确保探头已从测试电路中取出。
开启
警告该探头只能与示波器或BNC输入正确接地的监控设备一起使用。
1.将传感器的BNC输出连接到接地示波器或电流监测设备。
2.目视检查Rogowski线圈,确保绝缘完好。如果您看到磨损或撕裂,请使用其他探头。
3.如果线圈通过了前一步的检查,松开线圈并将其缠绕在测试的断电导体上。
4.将线圈的自由端完全插入套圈内。
5.重新激励导体。
6.使用电源按钮通过按下并释放按钮将传感器打开。当传感器打开时,通过按下并释放按钮来关闭传感器。当状态指示灯LED为绿色时,传感器接通。
使用此程序后,传感器可能需要长达2分钟的稳定期,才能提供正确的电流测量值。稳定期取决于预热时间和低频带宽。
获得最佳测量结果
罗戈夫斯基线圈的位置应使被测导体被线圈包围,但不与电缆附件相邻(见下图)。该图显示的方向,一个积极的电流应通过线圈回路,以获得一个积极的输出电压。Rowgowski电流探头已校准中心(位置A)附近的导体,这是理想的位置精度。
对于最好的高频性能的中心,目前应在于线所示A到B,其中B是一半的圆周周围的线圈。
对外部电流和电压的灵敏度
如果外部电流小于探头的额定电流,或者这种电流与线圈的距离相对较远,则TRCP对Rogowski线圈闭环外电流的灵敏度非常小。在一个多匝导体附近的影响是远远强于从一个单一的导体进行相同的电流,这样的位置应该避免。
如果非常接近线圈的表面具有高电压,并且电压变化率很高(例如1kV/us)或在MHz范围内有高频振荡,则由于线圈的电容耦合,可能会产生测量误差。
为了检查对邻近场的任何不必要的响应,建议在接近(但不环绕)被测导体时量化探头的输出。这将揭示任何不必要的响应的大小电流接近,但在线圈之外。
输出电缆
您的探头包括500mm BNC至BNC输出。可以使用较长的电缆;这些电缆应该是50欧姆,单屏蔽同轴电缆。
必要时可使用延长电缆,应考虑铺设超长延长电缆。
  • 电流探头
    Tektronix 电流探头的正确使用方法
    Tektronix()是一家享有盛誉的电子测量仪器制造商,其生产的电流探头在各种电流测量应用
    的头像 发表于 07-19 11:00 365次阅读
    <b class='flag-5'>Tektronix</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的正确<b class='flag-5'>使用方法</b>
    如何使用示波器电流探头捕捉电流浪涌波形?
    工具来捕捉和分析电流浪涌波形。本文将重点介绍示波器电流探头,探讨它如何抓取浪涌电流波形,以实
    的头像 发表于 06-25 10:01 769次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>示波器<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>捕捉<b class='flag-5'>电流</b>浪涌波形?
    电流探头TRCP0300的使用方法
    上的小型 IC 腿。 TEKTRONIX电流探头TRCP3000 有一个较大的线圈,能够处
    的头像 发表于 06-12 11:23 357次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>TRCP</b>0300的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    TEKTRONIX单端无源探头TPP0101连接示波器的操作步骤
    TEKTRONIX单端无源探头TPP0101是具有10X衰减的高阻抗无源探头,设计用于以下
    的头像 发表于 06-07 10:26 438次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>单端无源<b class='flag-5'>探头</b>TPP0101连接示波器的操作步骤
    TEKTRONIX交直流电流探头TCP2020的使用方法
    TCP2020是一款高性能、易于使用的交流/直流电流探头,设计用于与各种示波器配合使用。TCP2020 设计用于与任何具有 BNC 输入和 >100 kΩ 输入端接的仪器配合
    的头像 发表于 05-17 10:54 731次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>TCP2020的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    /TEKTRONIX交流电流探头P6022的使用方法与电路说明
    。采用a无源端接,可匹配示波器和探头阻抗,优化探头性能,并提供两种灵敏度设置。P6022探头配有5英尺电缆、端接和6“地面线索。 图1:P6022探头、端接和接地引线
    的头像 发表于 05-10 11:55 399次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>/<b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>交流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>P6022的<b class='flag-5'>使用方法</b>与电路说明
    TEKTRONIX高压探头P5122的连接方法及补偿调节
    P5122探头是一种高电压探头,衰减100倍,补偿范围为10至25 pF。该探头是专为
    的头像 发表于 04-25 10:29 484次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>高压<b class='flag-5'>探头</b>P5122的连接<b class='flag-5'>方法</b>及补偿调节
    TEKTRONIX示波器无源探头TPP0250的补偿方法说明
    TEKTRONIX示波器无源探头TPP0250和TPP0500B10X无源探头是具有10X衰减的高阻抗
    的头像 发表于 04-08 14:16 848次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>示波器无源<b class='flag-5'>探头</b>TPP0250的补偿<b class='flag-5'>方法</b>说明
    /TEKTRONIX无源电压探头TPP0100的使用方法步骤
    TPP0100和TPP0200系列10X无源探头是具有10X衰减的高阻抗无源探头,设计用于以下示波器: 将TPP0100和TPP0200探头
    的头像 发表于 03-28 09:52 591次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>/<b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>无源电压<b class='flag-5'>探头</b>TPP0100的<b class='flag-5'>使用方法</b>步骤
    TEKTRONIX交直流电压探头TCP305A的使用方法
    TEKTRONIXTCP305A和TCP312A电流探头的设计与TCPA300电流
    的头像 发表于 03-15 10:24 428次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>交直流电压<b class='flag-5'>探头</b>TCP305A的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    TEKTRONIX低压差分探头P6248产品特征及其安装使用方法
    TEKTRONIXP6248是一款带TEKPROBE接口的高带宽差分探头。P6248探头的带宽为1.5GHz(典型值为1.7GHz)。
    的头像 发表于 03-04 14:37 465次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>低压差分<b class='flag-5'>探头</b>P6248产品特征及其安装<b class='flag-5'>使用方法</b>
    TEKTRONIX高压探头TPP0850的使用方法
    TPP0850探头是一款具有50X衰减的高阻抗探头,专为与Tektronix DPO/MSO4000B和DPO/MSO5000系列地参考
    的头像 发表于 02-02 11:51 454次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>高压<b class='flag-5'>探头</b>TPP0850的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    TEKTRONIX电流探头TRCP0600电流探头使用方法与技巧
    的头像 发表于 02-02 11:50 579次阅读
    示波器连接电流探头后如何设置
    示波器连接电流探头后如何设置 示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接
    的头像 发表于 01-08 14:55 1374次阅读
    TEKTRONIX交直流电流探头TCP0150的安装及使用方法
    主要特点: 您可以使用TCP0150电流探头进行从直流到20MHz的精确测量。探头将成熟的霍尔效应技术与TekVPl示波器接口相结合。主
    的头像 发表于 01-02 10:47 477次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>TCP0150的安装及<b class='flag-5'>使用方法</b>
