艾迪沃德指纹采集模块ID1019,结构小巧,指纹图像有效面积大。以专用高性能ARM-Cortex处理器为核心,采用电容传感器与芯片一体化设计,内置新一代IDFinger智能学习指纹算法,具备功耗低、采集快速、干湿手指适应性强、防伪性高等特点。产品采用标准UART通讯,配合 SDK开发包,满足客户指纹录入、图像处理、模板生成、指纹比对等指纹识别需求。可广泛的集成到各类需要通过指纹进行身份认证的硬件终端。
指纹采集模块参数 |
型号 | ID1019 |
指纹传感器 | FPC1020( 508dpi pixel:192*192) |
指纹登记容量 | 2000枚 |
认假率(FAR) | < 0.001 %(安全等级Security Level 为 3 ) |
拒真率(FRR) | < 2 %(安全等级Security Level 为 3 ) |
比对方式 | 1:N及1:1比对 |
指纹模板大小 | 498字节Byte |
安全等级设置 | Level1至Level5可设置,出厂设置值:Level3 |
处理速度 | 1:N比对时间(500枚满注册时)< 0.5 秒 |
通讯接口 | UART,3.3V-TTL电平(USB可选) |
波特率 | 波特率为9600--115200(bps)出厂设置:115200bps |
工作电压 | Win电压:DC3.3V±10% |
工作电流 | <40mA |
工作环境 | 工作温度:-10℃-60℃ 相对湿度:20%–80% |
产品尺寸 |
接口定义 |
1 | GND | 电源地 |
2 | RX | 本模块的接收输入端(3.3V TTL电平),接上位机的发送端 | |
3 | TX | 本模块的发送输出端(3.3V TTL电平),接上位机的接收端 | |
4 | VIN |
本模块算法MCU供电输入正端:DC 3.3V-6.0V 注:需节电应用的场景,VIN可由上位机控制通/断 |
5 | IRQ |
指纹传感器检测是否有手指的输出信号: 高有效(有手指为高电平,无手指为低电平) |
6 | VT | 3.3V触摸供电(须一直供电) | |
序号 | 名称 | 功能描述 | 产品接口 |
举报投诉
采集模块
129浏览量
9459 -
指纹采集
8浏览量
9002
艾迪比皮具携手工博科技SAP ERP 公有云,以“云”为桥,接轨国际市场!
4月1日,广州市艾迪比皮具有限公司(以下简称“艾迪比”)SAP S/4HANA Cloud Public Edition(以下简称“SAP ERP公有云”)项目正式启动。双方项目组领导、成员出席本次
![<b class='flag-5'>艾迪</b>比皮具携手工博科技SAP ERP 公有云,以“云”为桥,接轨国际市场!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CB/CE/wKgZomYf31OABckoABzDn9itNfs511.jpg)
