三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的设备。定时器是PLC中的一种基本功能,用于实现延时控制、计时控制等功能。在三菱PLC中,定时器的显示和设置是非常重要的,下面将详细介绍如何显示和设置三菱PLC的定时器时间。
一、定时器的基本概念
- 定时器的作用:定时器主要用于实现PLC程序中的延时控制和计时控制。通过设定定时器的时间,可以实现对某些设备的延时启动、延时停止、计时控制等功能。
- 定时器的类型:三菱PLC中主要有三种类型的定时器,分别是T型定时器、D型定时器和SD型定时器。其中,T型定时器用于实现基本的延时控制,D型定时器用于实现断电保持的延时控制,SD型定时器用于实现可设定的延时控制。
- 定时器的工作原理:定时器的工作原理是将设定的时间转换为PLC内部的时钟脉冲,当PLC运行到定时器指令时,开始计时,直到达到设定的时间后,定时器输出信号。
二、定时器的设置
- 定时器的地址:在三菱PLC中,每个定时器都有一个唯一的地址,如T0、T1、T2等。在编写程序时,需要指定定时器的地址。
- 定时器的时间设置:在设置定时器时,需要指定定时器的时间。三菱PLC中的时间单位通常为毫秒,如1秒=1000毫秒。在设置定时器的时间时,需要将时间转换为毫秒。
- 定时器的指令:在三菱PLC的编程软件中,有专门的定时器指令,如TON(接通延时定时器)、TOF(断开延时定时器)、DTON(断电保持接通延时定时器)等。在编写程序时,需要根据需要选择合适的定时器指令。
- 定时器的参数设置:在设置定时器时,除了需要设置定时器的地址和时间外,还需要设置定时器的其他参数,如定时器的输出类型、定时器的控制类型等。
三、定时器的显示
- 定时器的显示方式:在三菱PLC的编程软件中,可以通过多种方式显示定时器的状态,如在程序编辑窗口中显示、在监控窗口中显示、在状态表中显示等。
- 定时器的显示内容:在显示定时器时,可以显示定时器的地址、定时器的当前值、定时器的输出状态等信息。
- 定时器的显示设置:在三菱PLC的编程软件中,可以设置定时器的显示方式和显示内容。例如,可以在程序编辑窗口中设置定时器的显示方式为“指令列表”,在监控窗口中设置定时器的显示内容为“当前值”。
四、定时器的应用实例
- 延时启动控制:在某些设备启动时,需要延时一段时间,以保证设备的正常启动。此时,可以使用T型定时器实现延时启动控制。例如,设置定时器T0的时间为5秒,当启动信号X0为ON时,启动定时器T0,5秒后,定时器T0的输出Y0为ON,控制设备启动。
- 计时控制:在某些生产过程中,需要对生产时间进行控制。此时,可以使用SD型定时器实现计时控制。例如,设置定时器SD0的时间为60秒,当开始信号X1为ON时,启动定时器SD0,当生产时间达到60秒时,定时器SD0的输出Y1为ON,控制生产过程结束。
- 断电保持控制:在某些设备需要在断电后保持一段时间的控制状态。此时,可以使用D型定时器实现断电保持控制。例如,设置定时器D0的时间为10分钟,当保持信号X2为ON时,启动定时器D0,即使断电后,定时器D0的输出Y2仍然保持ON状态,直到达到10分钟后,输出Y2变为OFF。
五、定时器的注意事项
- 定时器的时间设置:在设置定时器的时间时,需要根据实际需要选择合适的时间单位和时间值。同时,需要注意定时器的时间范围,避免设置过长或过短的时间。
- 定时器的地址选择:在编写程序时,需要为每个定时器分配一个唯一的地址。同时,需要注意定时器地址的分配,避免地址冲突。
- 定时器的参数设置:在设置定时器时,需要根据实际需要选择合适的参数设置,如输出类型、控制类型等。
举报投诉
定时器
23文章
3178浏览量
112678 -
程序
114文章
3663浏览量
79855 -
三菱PLC
13文章
207浏览量
30765 -
工业自动化
17文章
1620浏览量
66810
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/B4/wKgZomRmEO-AB_eEAACceOFoSM4859.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/B5/wKgZomRmERKAfFZXAACXB-IezGg774.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/F0/wKgZomR3HsSAKMD-AAC-BmSoUCk682.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EF/wKgaomR3HsWAbwWqAAFOo6wAddc014.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/2C/wKgZomRmpM6ACNoIAAFHnnS2GPs128.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/F0/wKgZomR3HsaADux9AAILUBiNM4k398.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EF/wKgaomR3HsaAKWG9AAEhhWQSYuc019.png)
台达plc定时器在软件中如何找?
定时器T有线圈和触点,下面我们以三菱和台达来写定时器进行对比如上图所示,我们发现三菱软件中定时器T0线圈是可以直接驱动的也就是说能够在线圈中
发表于 10-01 18:01
•1.6w次阅读
![台达<b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>定时器</b>在软件中如何找?](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/EB/pIYBAF9fPtmAI3zZAACeaoOywps981.png)
三菱FX系列PLC内部定时器,定时的时间单位有哪3种?
三菱FX系列PLC是工业自动化领域中常用的一种可编程逻辑控制器,具有强大的功能和灵活性。在FX系列PLC中,定时器是一种非常重要的基本功能,用于实现各种
三菱plc编程定时器编程咋输入
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化控制领域的设备。在三菱PLC中,
三菱plc定时器范围怎么设置
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在三菱PLC中,
