-概述
SC01B是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,SC01B可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。
-特性
- 普通按键应用。
-智能马桶人体感应应用。
-水位检测应用。
-保持自动校正,无需外部干预
-按键输出经过完全消抖处理
-并行一对一输出
-2.5V ~ 6.0V工作电压
-符合RoHS指令的环保,提供SOP8封装
-应用领域
-替代机械开关,门禁按键,灯控开关
-玩具和互动游戏的人机接口
-密封键盘面板
-金属触摸按键
-马桶着座感应器
-洗地机清水箱液体检测
-各种容器水箱液位检测
-净水器设备液体检测
举报投诉
芯片
459文章
51683浏览量
430622 -
感应器
3文章
257浏览量
21233 -
电容触摸IC
6浏览量
1036
智能马桶水温NTC温度传感器
随着科技不断进步,智能家居产品逐渐走进我们生活。其中,智能马桶作为一款高科技产品,受到越来越多人青睐。水温控制系统作为智能马桶重要组成部分
发表于 12-20 11:55
智能马桶手扫感应,一个LD2411雷达模块即可搞定
HLK-LD2411.HLK-LD2411雷达模块,基于智能马桶应用场景研发,支持接近远离识别和手势识别,可以实现根据人体的接近远离自动开启关闭马桶盖、手势
电容式感应器可以感应到哪些物体
到,进而触发各种操作,如开关门、启动机器或计数。 电容式感应器可以感应到多种物体,包括但不限于: 金属物体 :由于金属是良好的电导体,它们会显著影响电场,因此很容易被电容式
