2024年6月20日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于景略半导体(JLSemi)JL3101芯片的车载以太网方案。
图示1-大联大世平基于景略产品的车载以太网方案的展示板图
在数字化与智能化的浪潮下,自动驾驶、车载娱乐、高级驾驶辅助(ADAS)等功能不断涌现,使得车辆内部的传输需求呈现爆发式增长。在这种情况下,车载以太网逐渐成为汽车制造商的理想选择。相比于传统的线束通信方式,车载以太网具有高速度和高可靠的数据传输能力,可以满足汽车对于庞大的数据流和低延迟传输要求。由大联大世平基于景略JL3101芯片推出的车载以太网方案支持100Mbps的数据传输速率,可确保车辆内部各个系统之间能够实现快速、高效地信息交换。
图示2-大联大世平基于景略产品的车载以太网方案的场景应用图
景略半导体是一家专注于网络通信芯片研发的公司。在网通、工业等网络通信市场,景略已实现PHY与Switch产品的大规模量产,并在车载市场率先推出千兆PHY。本方案核心采用的JL3101是景略旗下一款高性能100Base-T1以太网物理层收发器(PHY),该产品使用单双绞线铜缆设计,支持100Mbps的数据速率。该收发器完全符合IEEE 802.3bw标准,具有出色的EMI/EMC和ESD性能,广泛适用于汽车以及在网络布线等需要降低重量和成本的工业领域。
图示3-大联大世平基于景略产品的车载以太网方案的方块图
方案软件部分搭配大联大基于NXP S32K344芯片设计的开发板,通过J33接口与JL3101以太网模块对插,可实现百兆以太网通信。随着车载以太网技术的不断进步和普及,大联大期待与景略共同开发更多智能、互联、安全的汽车功能,为消费者带来更加舒适和便捷的驾驶体验。
核心技术优势:
符合100Base-T1 IEEE 802.3bw规范;
使用Cache&FPU运算,FOC算法在10μs内可以处理完毕,极大减少MCU的资源使用;
集成了MDI接口的终端匹配电阻以消除无源器件;
JL3101广泛适用于汽车以及在网络布线等需要降低重量和成本的工业应用;
JL3101可以满足汽车和工业应用对高抗干扰性能和低功耗通信的要求。
方案规格:
支持100Mbps的数据速率;
支持基线漂移(BLW)补偿;
支持车载休眠唤醒(TC10);
适应均衡与回声消除;
自动极性校正;
低功耗;
IEEE 1588v1/v2和802.1AS;
板尺寸:62mm×30mm。
芯片
449文章
48563浏览量
413045 -
半导体
330文章
25412浏览量
205931 -
以太网
40文章
5171浏览量
167433 -
大联大
3文章
525浏览量
87517
大联大推出基于景略产品的车载以太网应用方案
![大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>推出</b>基于景略<b class='flag-5'>产品</b>的<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/61/wKgZomZ05E2AHhnbAABCRqIcXqE780.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/94/wKgaomZoAlWAeXflAAM3kJEvnzU306.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/91/wKgZomZZNV6ABmUHAALQaX4H-ZI635.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/CD/wKgZomZEgBOAehvlAAD1J1BRo98013.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/5C/wKgaomVUe0qAFKukAAhVgOi1I4A578.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/9D/wKgaomUM5_eANdSFAAN7834Y-AA182.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/7C/wKgaomULsPCAMntYAAHUfCq-UNA877.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/44/wKgaomUKQc6AMmKIAAHTkeqPfjk904.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C7/wKgZomUJWqeAOw3NAAHUXEpmafA637.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/9E/wKgZomUIDCOAOifxAAHMirKkpD0903.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/15/wKgaomUALuCAWc-mAAPA0xRjtgg350.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/04/wKgaomT_2ImAaV7uAAJ-Sm666wM877.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B0/wKgZomT26qOAIhXcAAHLb194G2g005.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/82/wKgZomT1ebqAKXMdAALHLJNZOVY504.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4C/wKgZomTxtIyAYdlZAAKBBXigxdQ850.png)
