SVG静止无功发生器通常用于电力系统中的无功补偿和电压控制。SVG的模块均压控制主要是通过调节SVG中的电流控制回路来实现的。下面是一般的步骤和原理:
- 电流控制回路设计 :
- 电流和电压检测 :
- 模块均压控制算法 :
- 模块均压控制算法的目标是调节SVG的输出电流,以维持电网电压在稳定范围内。典型的控制策略包括:
- 基于电压调节 :当电网电压偏低时,SVG增加无功输出以提高电网电压;反之亦然。
- 基于功率因数控制 :根据设定的功率因数目标,调节SVG的无功输出。
- 基于调相控制 :通过调节SVG输出电流的相位角来控制电网电压。
- 反馈控制 :
- 实时响应和动态调整 :
- SVG需要实时响应电网电压和电流的变化,因此控制系统必须具备足够的带宽和速度,能够在毫秒级别内进行调整。
总的来说,SVG的模块均压控制依赖于精确的电流控制和反馈机制,以确保系统在各种工况下能够有效地补偿无功和维持电网稳定。
举报投诉
电网
12文章
1803浏览量
58708 -
无功补偿
12文章
491浏览量
22626 -
SVG
111浏览量
16174
多路电源并联输出如何做到均流不倒灌?
如果负载所需要的功率较大,单独一路供电又满足不了需求,但是有暂时没有大的供电电源,那么是如何做到两个或者多个同样的电源做到相等输出均流不倒灌呢?有什么办法解决,其原理是什么?
举例,在两个LDO输出
发表于 04-27 22:54
SVG正是感性还是容性
SVG(可缩放矢量图形)是一种用于显示图形的XML格式,它对于Web开发者来说是一个非常重要的技术。SVG提供了一种可伸缩的、可互动的图像格式,它可以在各种分辨率的设备上保持清晰度,并具有
svg无功补偿柜有什么元器件
不同的元器件,下面将详细介绍其中的一些。 矩阵式可控硅:矩阵式可控硅是SVG中的关键元器件之一,它用于控制和调节电流的大小。矩阵式可控硅由许多单个的可控硅组成,通过对这些可控硅进行适时的触发控制,可以实现电流的精确调节。 滤波电
SVG无功补偿装置常见故障
SVG无功补偿装置是一种用于电力系统中的无功补偿设备,可通过控制无功电流来实现电力因素的调节。然而,在实际运行中,SVG无功补偿装置可能会遇到一些常见的故障。本文将详细介绍SVG无功补
请教一些无功补偿装置SVG的工作原理
电压和电流的相位差关系的,是通过什么器件采集的?
2、SVG主回路是一个全控并网的整流逆变一体的电路,直流侧使用电容滤波储能,于是便有这样一个问题,如果电网呈现感性,即电压超前电流,那么SVG是如何控制
发表于 02-25 16:04
【分享】EasyGo 链式SVG系统的实时仿真应用
手段。二、链式SVG电路拓扑链式SVG由基本功率单元直接串联叠加而成,每一个单元模块均为H桥型单相逆变器,其优点是直流侧相互独立,不存在电容上的均压
发表于 02-21 17:31
静态无功功率补偿装置SVG的工作原理是什么?
电流的功率因数,那么SVG的输出电压还应该是正弦波,我想知道SVG是怎么做到输出电压波形是正弦波的,输出电流波形受负载影响。SVG既能发出容性无功又能发出感性无功,其又是怎么控制
发表于 01-14 14:18
svg控制器和智能电容器的区别
智能电容器和SVG控制器是当前高科技领域中最炙手可热的两大产品。然而,很多人对于它们之间的区别还存在一定的疑惑。那么,SVG控制器和智能电容器之间的异同是什么?
