一、问题分析
工业企业设备配置,随着设备制造技术的不断完善和提高,各种类型的换热设备越来越多。设备系统保持清洁畅通的水道可以在额定的功率下高效运行。如果一旦水运行设备或系统被水垢堵塞,将会导致效率降低、能耗增加、寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除,就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。
二、换热器清洗工艺分析
1、传统工艺分析
目前受传统思维观念及清洗技术资源匮乏和缺失等因素的影响,大多数企业及个人对换热设备结垢的影响及清除工艺还停留在机械、高压水、化学酸洗等传统的“破坏性”工艺和观念方面;而且简单地认为设备清洗只有在严重影响生产的情况下才会考虑,其不知水垢的生成在不断影响着企业的能耗,吞噬着企业的利润。而且,单一为了降低清洗的费用,选择了对设备有损害和腐蚀的清洗方法,造成设备的报废和生产的停滞,付出了比清洗剂高几百倍甚至上千倍的代价。
2、环保无腐蚀清洗技术
福世泰克(1st-TECH)高效环保清洗剂是一种全合成、全兼容安全、高效、环保的清洗剂,福世泰克清洗剂的到来,给企业带来了一种新的清洗工艺和观念,由于产品本身无毒无害、操作简单,所以不像高压水和其它清洗工艺那样投资大、技术操作难度高;只需要有几名人员、一套普通的清洗泵就可以完全掌握并实施清洗工作。不但可以在“第一时间”内随时随地清洗各种设备,确保设备的高效率运行;而且还可以降低外协清洗公司清洗所产生的高额费用,降低成本;同时,还充分发挥和利用了企业技术和设备资源的优势,优化了资源。为企业实现“及时清洗、定期清洗、环保清洗、经济清洗、节能降耗”奠定了基础。
与其它化学清洗产品相比,福世泰克有以下优势:
1)安全环保:福世泰克是一种无毒、无害、无腐蚀并可以生物降解的,可以和人体的身体和皮肤直接接触而无任何影响。
2)快速有效:福世泰克配方中特殊的湿润剂和穿透剂,可以把沉积物有效分解,并直接清洗到设备的原有金属面;同时,产品中的烙合复合物可以在金属表层形成预膜层,既可以保护金属材质免遭介质腐蚀,又可以延缓水垢的二次生成。通常,设备在2-4小时即可清洗完成,大系统也往往不超过12个小时。
3)费用低廉:对于通常的垢质,4公斤福世泰克原液可溶解1公斤的纯碳酸盐水垢,如果把福世泰克产品清洗后给企业带来的保证生产的时间、节省的能耗和对设备的无腐蚀方面计算,福世泰克产品的费用是非常低廉甚至是可以忽略不计的。
4)操作简单:福世泰克产品可以通过在线循环、浸泡、喷淋等方式实现对水垢的清洗,由于其对人体和设备没有腐蚀性,所以可以满足所有企业的自主清洗。
5)生物降解:福世泰克被检测和证实是可生物降解的,因此排放不是问题,可以直接排放。
6)用途广泛:福世泰克在全球各行业应用广泛,包括海洋工业及运输、工业制造企业、商用中央空调及汽车水箱、民用热水器及饮水机等。同时,可以直接清洗以下材质的设备:碳钢、不锈钢、紫铜、黄铜、铝及铝合金、玻璃、纤维、橡胶、钛、铅等,甚至是多种材质在同一系统中共存时,福世泰克也可以做到。
结垢对换热设备的危害的确很大, 需要积极地预防和定期地清除。福世泰克系列环保清洗剂在几乎无腐蚀的前提下,可清洗板式换热器、列管式换热器、套管式换热器、夹套式换热器、蛇管式换热器等多种换热器,也包括冷却器、加热器、冷凝器、汽化器(或再沸器)等多种换热设备。目前合作清洗了包含阿法拉伐(Alfalaval)、GEA、SONDEX、DANFOSS、SPIROVEN等国际知名换热器,不仅有效解决了换热器水垢问题,更保证了设备的清洗安全。
工业
3文章
1617浏览量
45748 -
换热器
4文章
241浏览量
17518 -
换热设备
4浏览量
5846
