SV651是一款大功率的高集成无线数传模块,采用的是高性能的Silicon Lab射频芯片。极低的接收灵敏度,再加上业界领先的500mW的输出功率保证扩大范围和提高链路性能。模块提供了多频段多信道以及网络ID来降低传输过程中的干扰以提高传输性能。思为无线的无线串口模块具有功耗低、速度快、距离远的特点,支持定制开发,适用于多种应用场景。
无线串口是一种无线通信技术,它允许原本通过有线连接(如RS232、RS485等标准串行接口)的设备之间通过无线方式进行数据传输。无线串口模块通常包括发射端和接收端两部分,发射端将串口数据转换为无线信号并发射出去,接收端则接收无线信号并将其还原为串口数据。
无线串口模块的优点
安装简便:无需铺设实体线路,降低了布线成本和难度。
灵活性:方便移动设备之间的通信,易于扩展和重新配置网络布局。
传输距离:相比有线通信,无线串口能在几十米至几千米范围内传输数据,有些特殊设计的模块甚至能实现更远距离的传输。
超大输出功率:500mW的输出功率可以确保设备在较大范围内保持稳定通信,使得信号能够在更远的距离上传输,而不容易受到干扰。
超低灵敏度:灵敏度为 -121 dBm能够检测和接收极其微弱的信号,在噪声较大的环境中仍然能提取有用信号保证设置可以正常运行。
通信速率:在开放无障碍的环境下,数据传输速率为1.2Kbps时,SV651无线串口模块设备的最大传输距离可以达到2800米。可以根据数据传输需求选择合适的通信速率,确保数据传输的实时性和准确性。
工作频段:433/470/868/915 MHz可选,根据所在地区的频段规定选择合适的频段,避免与其他无线通信设备产生干扰。
工业级抗干扰力:无线串口模块能够在嘈杂、干扰频繁的工业环境中稳定、可靠地运行
高效看门狗设计:一旦发生异常,模块将会自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
内置硬件防死机自复位电路:可以有效的防止设置出现卡死或故障时,该电路能够自动检测到并触发复位操作,使设备重新启动,从而恢复正常运行。
RSSI场强检测功能:当模块切换到配置状态下,RF会实时侦测周边的场强信号,用户可以通过串口发送相应的指令来获取模块当前的即时场强值。
适用范围广:广泛应用于工业自动化、远程监控、智能家居、无线抄表、门禁系统以及各种无线数据采集场合。
无线串口模块使用方法
硬件连接:
将无线串口模块通过串口线(如RS232、RS485、TTL等)连接到目标设备的串口上。
根据模块的要求,为模块提供适当的电源供应。
参数配置:
在正常工作状态下拉低SET脚(或短接到地)便可将模块切换到参数配置模式,当用户连接的是USB转接板时只需将上面的短路帽短接即可进入配置模式,在此模式下,模块的红蓝收发指示灯会常亮显示,如下图所示:
串口参数设置多样化
在模块正常连接后,模块便处于“可设置参数”的状态。用户可以通过PC界面修改模块的相关参数
数据传输
一旦配置完成,无线串口模块就可以实现串口数据到无线信号的转换,并将数据发送到目标接收设备。
接收设备通过无线串口模块接收数据,并转换为串口数据输出到目标设备。
无线
31文章
5387浏览量
172504 -
射频芯片
972文章
396浏览量
79061 -
串口模块
25浏览量
10485
