作为极具开创性的一站式“交钥匙”私有云人工智能(private-cloud AI)解决方案,NVIDIA AI Computing by HPE 包含了可持续的加速计算产品组合以及全生命周期服务,将简化 AI 创造价值的过程,加速生成式 AI 的发展步伐。
NVIDIA AI Computing by HPE 由 HPE 与 NVIDIA 共同开发和联合推向市场,标志着双方长达数十年的合作伙伴关系进一步深化。助力生成式 AI 的企业级应用与发展加速驶入快车道。
HPE Private Cloud AI 是该解决方案的关键,开创性地将 NVIDIA AI 计算、网络和软件产品与 HPE 用于 AI 的存储、计算和 HPE GreenLake 云深度融合,为不同体量的企业打造了一条节能、快速且灵活的通途,从而以可持续的方式开发和部署生成式 AI 应用程序。HPE Private Cloud AI 由最新版 OpsRamp AI copilot 提供支持,能够在 IT 运维中改善工作负载和提升 IT 效率。与此同时,HPE Private Cloud AI 提供全生命周期管理和四种满足不同需求的配置选项,将为用户带来自助式的云体验,并支持广泛的 AI 工作负载和应用场景。
值得一提的是,NVIDIA AI Computing by HPE 解决方案包含的所有产品和服务都将由 HPE 和 NVIDIA 联合推向市场,该战略涵盖销售团队和渠道合作伙伴、培训和全球系统集成商网络(包括德勤、HCLTech、Infosys、TCS 和 Wipro),旨在帮助各行各业的企业运行复杂的 AI 工作负载。
Antonio Neri 表示:“生成式 AI 可以为企业转型带来巨大潜力,但碎片化的 AI 技术过于复杂,包含太多风险和障碍,阻碍了企业的大规模采用,并有可能危及公司最宝贵的资产——私有数据。为充分释放生成式 AI 在企业中的巨大潜力,HPE 和 NVIDIA 共同开发了一款“交钥匙”的 AI 私有云,使企业能够将资源集中于开发新的 AI 应用场景,从而提高生产力并开辟全新市场。”
黄仁勋表示:“随着新一轮工业革命席卷千行百业,生成式 AI 和加速计算正在推动各行业的根本性变革。在这样的背景下,NVIDIA 和 HPE 进行了前所未有的技术整合——将整个 NVIDIA AI 计算栈与 HPE 的私有云技术相结合,旨在为企业客户和 AI 专业人士提供最先进的基础设施和服务,进一步拓展 AI 的发展疆界。”
强强联合,打造优势明显的
私有云 AI 产品组合
HPE Private Cloud AI 能提供独特的云上体验,可加速创新和投资回报,同时妥善管理 AI 可能导致的企业风险。该解决方案包含以下能力:
基于私有数据,支持推理、微调和运行 RAG AI 工作负载。
满足企业对数据隐私、安全性、透明度和治理要求的全局掌控。
为 IT 运维和智能运维带来云体验,进而提高生产力。
具有快速、灵活的扩展路径,可满足未来 AI 的发展需求。
HPE Private Cloud AI 中
精心设计的 AI 暨数据软件栈
合作中,双方以 NVIDIA AI Enterprise 软件平台为基础(包含 NVIDIA NIM 推理微服务)构建了 AI 暨数据软件栈。NVIDIA AI Enterprise 平台可加速数据科学工作流,简化生产辅助工具和其他生成式 AI 应用的开发和部署。NVIDIA AI Enterprise 中的 NVIDIA NIM 提供便捷易用的微服务,能够优化 AI 模型推理,从而在各种用例中实现 AI 模型从原型到部署的平稳过渡。
作为 NVIDIA AI Enterprise 和 NVIDIA NIM 的补充,HPE AI Essentials 软件提供了一套随时可用的 AI 暨数据基础工具,以及统一的控制平面,可提供可调解决方案、持续的企业支持和可信 AI 服务——例如数据和模型合规性,以及更多可扩展功能——以确保AI的应用流程在全生命周期内都具备合规性、可解释性和可复制性。
出于为 AI 暨数据软件栈提供最佳性能的目的,HPE Private Cloud AI 构建了完全集成的 AI 基础设施栈,其中包括 NVIDIA Spectrum-X 以太网网络、用于文件存储的 HPE GreenLake 和 HPE ProLiant 服务器。值得一提的是,新的 HPE 服务器增加了对 NVIDIA 最新 GPU、CPU 和超级芯片系统的支持。
HPE GreenLake 带来的自助式云体验
HPE Private Cloud AI 提供由 HPE GreenLake 支持的自助式云体验。通过平台的统一控制平面,HPE Greenlake 云服务提供高可管理性和可视性,实现了在混合环境中自动化协调和管理端点、工作负载和数据,并能保证工作负载和端点的可持续性。
HPE GreenLake 和 OpsRamp AI
基础设施持续护航
OpsRamp IT 运维服务与 HPE GreenLake 云集成,为所有 HPE 产品和服务提供可视性和智能运维。现在,OpsRamp 能够为端到端 NVIDIA 加速计算栈提供可视性,包括 NVIDIA NIM 和 AI 软件,NVIDIA Tensor Core GPU 和 AI 集群,以及 NVIDIA Quantum InfiniBand 和 NVIDIA Spectrum 以太网交换机。该服务将为 IT 管理员提供洞见来识别异常情况,并监控混合、多云环境中的 AI 基础设施和工作负载。
全新的 OpsRamp 运维助手利用 NVIDIA 加速计算平台,分析大型数据集以获得洞见,从而提高运维管理的工作效率。此外,OpsRamp 还将与 CrowdStrike API 集成,以便客户能够从全局角度观察所有基础设施和应用终端的安全状况。
携手全球系统集成商
加速利用 AI 创造价值
为助力企业基于行业特性开发 AI 解决方案,加速创造商业价值,HPE 与全球多家系统集成商合作。目前,德勤、HCLTech、Infosys、TCS 和 WIPRO 已宣布支持 NVIDIA AI Computing by HPE 产品组合和 HPE Private Cloud AI,将其作为自身 AI 解决方案和服务的一部分。
HPE GreenLake 文件存储已获权威认证
HPE GreenLake 文件存储已获得 NVIDIA OVX 存储验证,是客户可信赖的企业级文件存储解决方案,可大规模加速 AI、生成式 AI 和 GPU 密集型工作负载。同时,HPE 也是即将推出的 NVIDIA 参考架构存储认证计划的合作伙伴。
审核编辑:彭菁
NVIDIA
14文章
5160浏览量
104944 -
AI
87文章
32970浏览量
272694 -
人工智能
1801文章
48238浏览量
243278 -
hpe
28浏览量
7724
原文标题:HPE 携手 NVIDIA 推出 NVIDIA AI Computing by HPE,加速生成式 AI 变革
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Oracle 与 NVIDIA 合作助力企业加速代理式 AI 推理
NVIDIA Omniverse扩展至生成式物理AI领域
NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
