芯片作为电子设备的核心部件,,根据不同的应用领域被分为不同等级。工业级芯片适用于工业自动化、控制系统和仪器仪表等领域,对芯片的安全、稳定、防护能力等等有着较高的要求。这些芯片往往需要具备更宽的工业温度范围,能够在更恶劣的工作环境下运行。
因此,本文将从静电可靠性、EPWM控制、电阻触摸屏三个方面入手,对Model3芯片进行详细的介绍,以便大家对Model3的安全性、稳定性有着更为清晰的认识。
高达8KV的ESD HBM防护:工业级ESD天花板
Model3芯片的ESD设计从整个芯片防护及可能发生的ESD情形考虑:
- 每个I/O电路中设计相应的ESD保护电路包含二极管、MOS管、静电泄放器的组合;
- 在发生ESD时能提供电源到地直接低阻抗电流泄放通道;
- 在合适的位置增加芯片电源和地引脚数量,有效增强抗ESD能力;
- 严格把控版图设计,避免出现ESD薄弱环节。
静电可靠性的相关验证项目,主要包含HBM、CDM、LU。其中,ESD和CDM是面向半导体器件的静电放电测试模型,在进行产品设计选型时,应尽量选择ESD耐压等级高的原器件。
如表1所示为JEDEC和AEC-Q100标准针对半导体器件HBM的静电抗扰度等级划分,表2所示为针对CDM的静电抗扰度等级划分。而AEC-Q100通常要求HBM通过级别为±2000V;CDM通过级别为±500V,角引脚±750V。
Model3芯片静电可靠性项目测试结果如表3所示,其测试结果表现突出,远超行业标准要求。在HBM项目上通过±4kV Class-3A级别,超出AEC-Q100要求的±2kV Class-2级别;在CDM项目上至少通过±750V C2b级别,超出AEC-Q100要求的±500V C2a级别。
高精度EPWM控制:满足复杂机电控制
Model3芯片支持高精度电子脉宽调制(EPWM)控制,这确保了复杂电机控制和精细过程控制的需要得以满足,从而使得Model3在控制应用中更加精准。
相比于传统的PWM技术,Model3芯片增加了计数比较模块。PWM的硬件设计,使用时基计数器产生锯齿波信号,使用一个比较器可同时产生两路PWM信号。 PWM模块的硬件原理图可简化如下:
PWM模块支持的功能特性有:
- 每个PWM通道可以产生两个PWM输出信号: PWMx0和 PWMx1,可遵循如下配置
- 两个独立的单边输出
- 两个独立的双边对称输出
- 一个独立的双边非对称输出
- 专用的16位可配置周期和频率的时基计数器(Time Base Counter)
- 系统时钟100MHz
- 多种事件可配置产生对应的中断
通过计数比较模块,EPWM在处理PWM信号时能够有效地防止在PWM周期内出现故障以及毛刺,提高了系统的稳定性和可靠性。EPWM能够更加精确地控制PWM的占空比和频率,从而实现对电机或其他负载的更精细控制。
内置4线电阻触摸屏驱动:降低外围BOM成本
Model3芯片将触摸屏驱动集成到芯片内部,简化系统设计和硬件布局,简化对外部原件和接口的需求,降低了外围BOM成本;同时因为减少了外部干扰和噪声,触摸屏的性能也更加稳定。
RTP模块特性:
- 支持4线RTP,即X+、X-、Y+、Y-
- 支持压力感应
- 支持最多2点触摸
- 支持采样滤波,滤波参数可配置
- 支持触摸检测中断
- FIFO深度16
RTP需要依赖ADCIM模块(统一管理硬件通路和处理信号校准),其关系如图:
对于一次RTP的点击动作,会有4个相关的采样点,这些采样点的选择和控制方式可以有不同的组合,分为两大类采样模式:
手动模式
手动去配置硬件4个采样点的电路信号,来组合得到XN、YN、ZA、ZB等采样数据。
自动模式
自动模式意味着硬件自动配置电路,直接输出XN、YN、ZA、ZB等采样结果。 在自动模式中,根据采样数据是否连续进行又分为:
- Period sample:周期采样,硬件会按照配置的周期自动采集和上报数据
- Single sample:为避免和“单个采样点”混淆,称作非周期采样,由软件触发完成一次采样
总结
- Model3芯片具备高达8KV的ESD HBM防护,在恶劣的工业环境中能够抵抗各种电磁干扰,提升系统可靠性;
- Model3芯片支持高精度电子脉宽调制(EPWM)控制,能够满足复杂电机控制和精细过程控制的需要,在控制应用中更加精准;
- Model3芯片内置4线电阻触摸屏驱动,为用户提供便捷的交互途径,降低了外围BOM成本。
芯片
459文章
51566浏览量
429752 -
RTP
28浏览量
11940 -
HMI
9文章
609浏览量
49013 -
抗静电
6浏览量
5978
Model3电机是什么
特斯拉model3是否值得购买 美媒批model3刹车距离太长
Model4 工业级HMI芯片详解系列专题(三):高安全、防抄板
Model4 工业级HMI芯片详解系列专题(二):高清解码
Model3工业级HMI芯片详解系列专题(一):芯片性能
工业级HMI芯片Model3C详解(二)图像显示
国产工业级HMI芯片Model3/Model4应用于充电机解决方案:2D图形加速、双CAN通信
