感应电动机的工作方式和启动方法
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-06-20 18:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一,什么是感应电动机
感应电动机,又称为异步电动机,是交流电动机的一种,其工作原理基于电磁感应现象。在感应电动机中,电流通过定子(电动机的静止部分)产生旋转磁场,转子(电动机的旋转部分)则因感应到旋转磁场中的变化而产生电流(涡流),进而受到电磁力的作用而旋转。这种工作方式使得感应电动机能够将电能有效地转化为机械能,从而驱动各种设备和机械进行工作。
具体来说,感应电动机的定子由三组绕组(或更多组)组成,每组绕组都与交流电源的一个相位相连。当电源通电时,三组绕组中的电流会产生一个旋转磁场,这个磁场的旋转速度(同步速度)与电源的频率和电动机的极数有关。
转子通常是一个圆柱形的铁心,表面覆盖有导电材料(如铜或铝),这些导电材料被切割成多个部分(如条形或笼形),以便在感应到旋转磁场时能够形成涡流。当转子处于定子产生的旋转磁场中时,由于电磁感应现象,转子中的导体会产生涡流。这些涡流与旋转磁场相互作用,产生电磁力,推动转子旋转。
感应电动机的启动方式通常包括直接启动、降压启动和软启动等。在启动过程中,电动机需要克服负载的静摩擦力和惯性力,因此启动电流通常较大。为了减小启动电流对电网的冲击,可以采用一些特殊的启动方法,如星-三角启动、自耦变压器启动等。
感应电动机具有结构简单、运行可靠、维护方便、成本较低等优点,因此被广泛应用于工业、农业、交通、国防和日常生活等领域。同时,随着电力电子技术的发展和新型控制技术的应用,感应电动机的性能和效率得到了进一步提高,使其在现代工业中扮演着越来越重要的角色。
二、感应电动机的工作方式
感应电动机,又称异步电动机,是现代工业和家用电气中广泛应用的一种交流电动机。它的工作方式主要包括启动阶段和稳定运行阶段,这两个阶段共同构成了感应电动机从静止到稳定输出的完整过程。
1、启动阶段
在启动阶段,感应电动机的定子绕组首先通过外部电源提供三相交流电,从而在定子绕组中形成旋转磁场。这个旋转磁场的频率等于电源的频率,其产生是基于电磁感应现象和磁场相互作用的原理。当交流电流通过定子绕组时,产生的电流会在定子绕组中形成旋转磁场,这个磁场是电动机工作的关键。
在旋转磁场的作用下,转子中的导体(通常为铝或铜制成,且表面有导电棒插入)开始感受到变化的磁场。根据电磁感应定律,当导体(转子)处于变化的磁场中时,会感应出电流。这种在转子中感应出的电流称为涡流,涡流也会形成一个相对于定子旋转的磁场。
接下来,转子上的涡流产生的磁场与定子的旋转磁场相互作用,产生一个电磁力。这个电磁力使转子开始旋转,并逐渐增加电动机的转速。值得注意的是,由于转子转速逐渐接近同步转速时,感应电流逐渐减小,所产生的电磁转矩也相应减小,这使得感应电动机在启动阶段能够平稳地过渡到稳定运行阶段。
2、稳定运行阶段
当转子开始旋转后,感应电动机进入稳定运行阶段。在这个阶段,定子的旋转磁场将持续感应出转子上的涡流,并产生一个相对于定子旋转的磁场。这个磁场与定子的磁场相互作用,继续产生一个旋转力矩,驱动转子继续旋转。
稳定运行阶段的关键在于定子和转子之间的磁场相互作用。定子绕组中的交流电流不断产生旋转磁场,而转子中的涡流则与这个旋转磁场相互作用,产生持续的电磁力,使转子保持稳定的旋转状态。这种相互作用不仅保证了电动机的稳定运行,还使得电动机能够将电能高效地转化为机械能,输出给负载。
此外,随着微型计算机控制技术的迅猛发展,电子式软起动控制器等先进技术被广泛应用于电动机的起动过程中。这些技术能够有效地控制电动机的起动电流和起动时间,减少对电网的冲击和机械设备的损耗,提高电动机的起动性能和可靠性。
感应电动机的工作方式基于电磁感应现象和磁场相互作用原理。通过定子绕组中的交流电流产生旋转磁场,进而感应转子中的电流,产生电磁力使转子旋转,并将电能转化为机械能输出给负载。其启动阶段和稳定运行阶段共同构成了电动机从静止到稳定输出的完整过程。随着技术的不断发展,感应电动机的性能和可靠性得到了不断提高,在工业和家庭电气中得到了广泛应用。
三、感应电动机的启动方法
我们知道感应电动机是自启动的,即当向电动机供电时,它无需任何外部帮助即可开始旋转。当感应电动机在初始没有电阻的情况下(即在启动过程中)启动时,转子电路中可能会流过巨大的电流,这可能会永久损坏电路。为了克服这个问题,已经引入了各种方法来限制启动电流。其中一些方法是
  1. 星三角起动机
  2. 自耦变压器启动器
  3. 反应堆启动器
  4. 饱和电抗器启动器
  5. 部分绕组启动器
  6. 交流电压控制器启动器
  7. 转子电阻起动器用于绕线转子电动机的起动。
感应电机驱动器通常设计为在三角形连接上运行,但在启动期间由星形连接提供电源,因为这样启动器电压和电流比三角形连接减少 1/√3 倍。当电机达到稳态速度时,连接从星形连接变为三角形连接。
感应电动机的另一种启动方法是自耦变压器启动。因为我们知道扭矩与电压的平方成正比。
在自耦变压器中,降低启动电压和电流以克服由于电流非常大而导致的过热问题。
在启动过程中,变压器变比的设置应保证启动电流不超过安全限值。一旦感应电机开始运行并达到稳态值,自耦变压器就会与电源断开。此处给出了电路图。
另一种启动方法是使用饱和电抗器驱动器的软启动。在这种方法中,在电路中引入高电抗,使得启动扭矩接近于零。
现在启动时电抗平滑减小,启动电流增大,转矩也无级变化。在这种方法中,电机启动时没有任何冲击,并且加速平稳,这就是为什么它被称为软星。
软启动的不平衡启动方案是另一种类型的启动方法,其中仅在一个电源相位中引入阻抗。启动时阻抗保持很高,使电机作为单相电机运行,此时的速度-扭矩特性类似于图中的曲线A。
当速度达到稳态值时,阻抗完全消除,此时曲线类似于B,这是机器的自然特性。这种启动方式也没有任何的顿挫感,操作非常平稳。
部分绕组启动方式是鼠笼式感应电机所特有的。在这种方法中,两个或多个起动器绕组并联。最初,仅连接一个绕组,从而增加启动器阻抗并减少启动电流。一旦电机达到稳定速度,两个绕组就连接起来。
特别是对于绕线转子电机,使用转子电阻启动器。该方法是在转子电路中使用外部电阻来限制启动电流。的最大值选择电阻将零速时的电流限制在安全值内。
随着转速的增加,截面电阻温升比其他高加速启动方式要低,这种启动方式可以进行频繁的重载启动和停止启动。
  • 变压器
  • 驱动器
  • 异步电动机
  • 感应电动机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中国传动网讯:单片机在感应电动机控制系统中的应用
    感应电压引起电流。而感应电流在磁场下又产生转矩,推动转子转动。1.感应电动机的调速方式1.1感应电动机调压调速当主电源为恒压恒频三相交流电
    发表于 10-23 16:18
    浅析感应电动机与普通电机的区分
    1887年发明。词条介绍了感应电动机的概念、发明者、工作原理、基本结构、工作方式、制动方式、异步特征、规格以及故障检查。  通过定子产生的旋转磁场(其转速为同步转速n1)与转子绕组的相
    发表于 04-05 06:30
    感应电动机工作原理
    感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动感应电动机工作原理三相交流感应异步
    发表于 02-02 07:58
    利用转速区分感应电动的状态
    等效电路并由此写方程8.转矩-转差率特性9.笼型感应电机的启动方式:直接启动、降压启动10.绕组型感应电
    发表于 09-03 07:18
    感应电动机和异步电动机有何区别
    「异步电动机」和「感应电动机」其实就是一回事。
    发表于 09-06 06:32
    模拟一台感应电动机
    本文为捷克理工大学(作者:RISHABH TATHGIR)的硕士论文,共55页。本文以汽车推进为目的,对采用直接转矩控制和逆变器的三相异步电动机进行建模、仿真和验证。本论文的目的是模拟一台感应电动机
    发表于 09-06 07:17
    感应电动机的转速―转矩特性详解
    感应电动机的转速―转矩特性,如下图所示。空载时以接近同步转速的速度旋转,但随着负载的增加,转速也同时下降,并且以负载及电动机的转矩TP的平衡点P进行旋转。负载若再增加到M点时,因电动机无法产生更大
    发表于 03-14 09:24
    18种电动机降压启动接线方法
    自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组
    发表于 01-13 14:19 1.7w次阅读
    干货 | 感应电动机的基本结构与工作原理
    顾名思义,感应电动机运行的基本原理是基于电动汽车电机定子与转子之间的电磁感应作用,感应电动机置转子于转动磁场中,因涡电流的作用,使转子转动。
    发表于 01-22 07:37 1次下载
    干货 | <b class='flag-5'>感应电动机</b>的基本结构与<b class='flag-5'>工作</b>原理
    感应电动机工作方式 感应电动机的特性和参数的测定方法
    感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作原理是根据电磁感应定律,通过交变磁场在定子线圈内产生
    发表于 03-04 16:53 4153次阅读
    感应电动机工作方式是什么 感应电动机的基本工作原理
    发表于 09-13 18:13 1890次阅读
    感应电动机的基本工作原理及工作方式
    感应电动机的基本工作原理感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作
    的头像 发表于 09-19 10:13 7427次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动机</b>的基本<b class='flag-5'>工作</b>原理及<b class='flag-5'>工作方式</b>
    感应电动机工作原理是什么?有哪些基本结构?
    感应电动机,又称为异步电动机,是一种利用电磁感应原理工作的交流电动机。它在工业、农业、家庭等领域中应用广泛,如水泵、风机、压缩机等。
    的头像 发表于 10-21 13:56 4054次阅读
    浅析感应电动机和异步电动机的主要区别是什么?
    感应电动机和异步电动机是两种常见的交流电动机,它们在结构和工作原理上有一定的相似性,但也存在一些关键的区别。以下是对这两种电动机的主要区别的
    的头像 发表于 10-22 10:22 3457次阅读
    感应电动机是什么?与普通电机的区别是什么?
    感应电动机,也称为异步电动机,是一种常见的交流电动机。它主要由定子和转子两部分组成,定子是固定不动的,而转子则是旋转的。感应电动机工作原理
    的头像 发表于 10-22 10:39 5448次阅读
