温度继电器是一种用于监测和控制温度的电气设备,广泛应用于工业自动化、电力系统、家用电器等领域。本文将详细介绍温度继电器的接线图及原理。
一、温度继电器的工作原理
温度继电器的工作原理是利用温度敏感元件(如双金属片、热电偶、热敏电阻等)将温度变化转换为电信号,通过继电器的触点实现对电路的控制。当温度达到设定值时,温度敏感元件会发生变化,触发继电器的触点闭合或断开,从而实现对电路的控制。
二、温度继电器的主要组成部分
- 温度敏感元件:温度继电器的核心部件,用于检测温度变化。常见的温度敏感元件有双金属片、热电偶、热敏电阻等。
- 继电器:接收温度敏感元件的信号,实现对电路的控制。继电器的触点可以是常开、常闭或转换型。
- 调节旋钮:用于设定温度继电器的动作温度。
- 指示灯:用于显示温度继电器的工作状态。
- 接线端子:用于连接外部电路。
三、温度继电器的接线方法
- 确定接线端子:首先需要确定温度继电器的接线端子,通常有输入端子、输出端子和公共端子。
- 连接电源:将温度继电器的输入端子连接到电源上,注意电源的正负极。
- 连接负载:将温度继电器的输出端子连接到负载上,负载可以是接触器、继电器等。
- 连接公共端子:将温度继电器的公共端子连接到负载的另一端。
- 接地:为了确保安全,需要将温度继电器的接地端子接地。
热继电器是利用电流的热效应来工作的。双金属片是它的主要测量元件,它是由两种不同线膨胀系数的金属片用机械碾压的方式使之形成一体的金属材料,线膨胀系数大的称为主动层,线膨胀系数小的称为被动层。
当温度升高时,由于两者的线膨胀系数不同,温度升高时两者的伸长度也不同,必然会向被动层一侧弯曲。若被保护电路出现过载,则双金属片温度急速上升,其弯曲程度也会迅速变化,使与金属片连接的导板推动温度补偿片促使连杆机构动作带动常闭触头断开,使继电器接触电路的控制部分失电,断掉设备电源,起到对设备的保护作用。
使用热继电器时,双金属片的加热装置应与被保护设备串联。常闭辅助触头应与被保护设备的控制电路串联。双金属片的加热方式有直接式、间接式和复合式三种。双金属片线膨胀系数差值的大小决定了热继电器的灵敏度。温度补偿片将使动作更准确。调节复位螺钉可使热继电器自动或手动复位。调节电流调整凸轮可整定热继电器保护电流的大小。此外热继电器还可以设置差动式单相运转保护功能。
四、温度继电器的注意事项
- 选择合适的温度范围:根据实际应用需求,选择合适的温度范围。
- 确定动作温度:根据实际需求,通过调节旋钮设定温度继电器的动作温度。
- 注意电源电压:确保电源电压与温度继电器的额定电压相匹配。
- 注意接线顺序:按照正确的接线顺序进行接线,避免短路或误操作。
- 注意接地:为了确保安全,需要将温度继电器的接地端子接地。
- 定期检查:定期检查温度继电器的工作状态,确保其正常运行。
热继电器型式
热继电器的型号较多,但常见的有:
1、双金属片式
利用两种膨胀系数不同的金属(通常为锰镍和铜板)辗压制成的双金属片受热弯曲去推动扛杆,从而带触头动作。
2、热敏电阻式
利用电阻值随温度变化而变化的特性制成的热继电器。
3、易熔合金式
利用过载电流的热量使易熔合金达到某一温度值时,合金熔化而使继电器动作。
在上述三种型式中,以双金属片热继电器应用最多,并且常与接触器构成磁力起动器
五、温度继电器的应用实例
- 工业自动化:在工业自动化系统中,温度继电器可以用于监测和控制设备的温度,以防止设备过热或过冷。
- 电力系统:在电力系统中,温度继电器可以用于监测变压器、发电机等设备的温度,以确保设备的安全运行。
- 家用电器:在家用电器中,温度继电器可以用于控制冰箱、空调等设备的温度,以提高能效和延长设备寿命。
- 汽车行业:在汽车行业中,温度继电器可以用于监测发动机、电池等部件的温度,以确保汽车的安全运行。
六、温度继电器的发展趋势
随着科技的发展,温度继电器也在不断创新和改进。未来的温度继电器将具有以下特点:
电气设备
3文章
1020浏览量
32156 -
电力系统
18文章
3556浏览量
54988 -
工业自动化
17文章
2411浏览量
67278 -
温度继电器
30浏览量
9547
