新发现,电极的充电与放电释疑
454398 来源:互联网 作者:秩名 2014-04-24 10:16 次阅读
MIT的一个研究小组找到了一种直接测量基础的电荷转移速率的方法,并在此过程中有了惊人的发现。
下图展示了一个电池电极,它由磷酸铁锂(图中左边部分)制成、表面有碳涂层并被浸在电解质材料中。电池放电时,锂离子(以紫色表示)跨过碳涂层并安插进左边的晶体结构中,而碳涂层上的电子(带—号的圆圈)则隧穿进入晶体材料中并附着在铁离子上(以红色表示)。(为了清晰起见,图中忽略了磷酸根。)
图片由Peng Pai与Martin Bazant提供图中LiFePo4为磷酸铁锂,LiPF6为六氟磷酸锂
虽然电池的多孔电极中的电化学反应已经被理论家们描述过了,但是它却从来没被直接测量过。现在,MIT的一个团队已经找到了一种方法来直接测量基础的电荷转移速率——并有惊人发现。
这项研究发现,通常被用于描述电极中的反应速率的Butler-Volmer方程并不精确,尤其是在高电压水平上。反之,另一个叫做Marcus-Hush-Chidsey电荷转移原理的方法却得出了更加接近实际的结果——它揭示出这些反应中限制性的一步并不是我们以前所认为的那样。
这些新发现能够帮助工程师们设计更好的电极以更提高电池的充电与放电速度,并有助于进一步了解电化学过程,比如如何控制腐蚀。这项工作本周由MIT的博士后Peng Bai与化学工程数学教授Martin Bazant发表在了《自然通讯》杂志上。
以前的工作是基于这样一个假设:由磷酸铁锂——被广泛用在锂离子电池中——制成的电极的性能主要受限于锂离子能以多快的速度从液态电解质中扩散到固态的电极中。但是这份新的分析显示其中关键的接触面实际上是在两种固态材料即电极本身和用于提高性能的碳涂层之间。
受限于电子的转移
Bai和Bazant的分析显示在固体和液体里的两个转移步骤——电解质中的离子迁移和被称为极化子的“准粒子”的扩散——都是相当快的,因此并不会限制电池的性能。“我们证明了反应速率实际上是由在两种固体间的接触面上转移的电子,而非离子所决定的。”Bai说到。
Bazant说,尽管已经对磷酸铁锂做了大量的研究,但是研究者们并没怀疑过这种材料的电化学反应可能是受限于两种固体材料间的电子转移的。“这为我们展现了关于这种材料的一个全新的局面;这个理论还从来没被提及过”他说到。
出乎意料地低的反应率
例如,被用于预测这类材料性能的各种方程式曾指出,当电压升高时,反应速率的对数应呈线性变化——但是各种实验却得到了一个非线性的反应,锂的摄取率在高电压时变平了。差别非常明显, Bazant说:“我们发现反应速率要比预测的结果低得多”。
这项新的分析意味着,要想再度改进这项技术,重点应该放在“如何处理” 两种固体材料接触处的那个“表面”,Bai说到。
Bazant补充道,这种新的认识的影响可能远远不仅限于电极的设计,因为这个团队所发现的这个基础过程同样存在于其他电化学过程如电沉积、腐蚀及燃料电池中。“它对基础科学也很重要”, 他说到,“因为这个过程无处不在但人们又对它知之甚少”。
BV方程纯粹是经验性的,并且“它也没告诉你任何在微观上所发生的事情” Bazant说。与之相反,Marcus-Hush-Chidsey方程组——加州理工学院的Rudolph Marcus因此获得了1992年的诺贝尔化学奖——是基于对原子级的活动的一种精确的理解。因此,Bazant认为,这项新的分析不仅可以带领我们找到新的实际的解决方案,还可以让我们对底层的机制有更深的认识。
并未参与这项工作的斯坦福大学的副教授Christopher Chidsey说这项研究“理论充分有据且有实验新意”。他说确定这些反应的速率“不仅非常基础,而且在如小汽车、卡车和客车的牵引电池等大功率的应用上有着直接的实用价值”。
  • 电极
  • 电荷
  • 电池
    埋地长效硫酸铜参比电极,阴极保护测试桩,预包装参比电极
    电极
    jf_14142521
    发布于 :2025年02月21日 18:50:02
    在测量过程中,发现粉尘层对电极有腐蚀现象,该如何应对
    当在测量过程中发现粉尘层对电极有腐蚀现象时,需要采取一系列科学有效的应对措施,以确保测量工作的顺利进行以及设备的使用寿命和测量精度。 第一步,精准确定粉尘的腐蚀性成分至关重要。不同的腐蚀性成分犹如
    的头像 发表于 02-20 09:07 89次阅读
    在测量过程中,<b class='flag-5'>发现</b>粉尘层对<b class='flag-5'>电极</b>有腐蚀现象,该如何应对
    半导体新发现:拓扑激子密度波量子物态
    (Eg)时,会出现激子绝缘相。随后,一些实验组在半导体材料中发现了异常的带隙打开现象,作为激子绝缘相存在的证据。在2017年,北京大学、中国科学院半导体研究所等从实验和理论两方面研究了InAs/GaSb量子阱中的拓扑激子绝缘相,其特征是
    的头像 发表于 02-19 09:52 110次阅读
    半导体<b class='flag-5'>新发现</b>:拓扑激子密度波量子物态
    电极板之间放电会导致DAC7744被烧坏,怎么解决?
    求助关于电极板之间放电会导致DA芯片被烧坏的问题。图中上下极板之间在正常工作时的电压在15KV左右,高压放大器限流为20KV,所有的接地都是汇总后通过同一点接地,一旦极板间放电电路板上
    发表于 02-05 08:04
    磷酸锰铁锂正极材料:弛豫相变机制新发现
    循环过程中复杂的相变机制对于克服这一瓶颈至关重要。 工作介绍 近日,清华大学何向明、王莉、北京化工大学刘勇团队对橄榄石LixMn0.7Fe0.3PO4正极材料在实际工作条件下(存在电解液)的弛豫行为进行了研究,并结合原位和非原位XRD技术,关注了充电结束时LixMn0.7Fe0.3PO4在
    的头像 发表于 12-31 11:51 473次阅读
    磷酸锰铁锂正极材料:弛豫相变机制<b class='flag-5'>新发现</b>
    如何计算电池的放电时间?
    ,0.5C放电电流为24A。 考虑电池的充电时间:如果需要计算电池的充电时间,可以简单地将电池容量除以充电电流,再考虑到充电过程中的损耗,通
    发表于 11-01 16:27
    电感充电放电原理
    秋风送爽,天气渐凉。今天小编想和大家一起上一节物理基础课,一起了解一下电感的充电原理与放电原理。
    的头像 发表于 11-01 16:16 1016次阅读
    电容器充电放电原理简述
    电容器作为一种能够储存电荷的电子元件,在电路中扮演着至关重要的角色。其工作原理基于在两个导体之间建立电场来储存电荷,并通过特定的机制实现充电放电过程。以下将对电容器的充电放电原理进行
    的头像 发表于 10-14 18:10 3387次阅读
    正负电极之间放电产生的静电叫什么
    正负电极之间放电产生的静电通常被称为 静电火花 或 静电放电(Electrostatic Discharge,ESD) 。 静电火花静电是指在两个或多个电荷不相等的物体之间,由于电荷间的电场强度超过
    的头像 发表于 10-09 10:22 751次阅读
    增加NVCD电池充电器的放电电流
    电子发烧友网站提供《增加NVCD电池充电器的放电电流.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:40 0次下载
    增加NVCD电池<b class='flag-5'>充电</b>器的<b class='flag-5'>放电</b>电流
    PST9600单节锂离子电池充电 正极智能放电保护芯片
    PST9600充电带正极锂电保护功能集成芯片PST9600替代TP4102/TP4101充电+锂电保护复合芯片,适用于对PCBA要求空间小的产品充电+智能放电保护集成芯片,内置锂电池正
    发表于 07-19 15:52 0次下载
    电解池中电极放电顺序?
    在电解池中,电极放电顺序,也就是电极上发生氧化还原反应的顺序,是由电极材料的化学性质和电解质的性质共同决定的。
    的头像 发表于 04-28 15:29 2135次阅读
    超级电容是怎么充电放电的?
    超级电容器作为一种高效的储能设备,其充电放电过程与传统电池有着显著的不同。
    的头像 发表于 04-15 17:05 3805次阅读
    SY7656小容量锂电池充电/放电单芯片解决方案IC
    思远SY7656是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的单芯片解决方案IC,集成了充电电流1.0A的线性充电管理模块、最大放电电流1.0A
    的头像 发表于 04-15 13:03 2183次阅读
    SY7656小容量锂电池<b class='flag-5'>充电</b>/<b class='flag-5'>放电</b>单芯片解决方案IC
    bms怎么区分充放电mos
    bms怎么区分充放电mos  BMS(电池管理系统)是控制和监测电池的重要组成部分,其中包括充放电MOS(金属氧化物半导体),用于控制电池的充电放电过程。本文将详细介绍BMS如何区分
    的头像 发表于 03-27 15:33 4365次阅读
