DataPanel
数据面板组件,用于将多个数据占比情况使用占比图进行展示。
说明:
发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
DataPanel(options:{values: number[], max?: number, type?: DataPanelType})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
values | number[] | 是 | 数据值列表,最多包含9个数据,大于9个数据则取前9个数据。若数据值小于0则置为0。 |
max | number | 否 | - max大于0,表示数据的最大值。 - max小于等于0,max等于value数组各项的和,按比例显示。 默认值:100 |
type8+ | [DataPanelType] | 否 | 数据面板的类型(不支持动态修改)。 默认值:DataPanelType.Circle |
DataPanelType枚举说明
名称 | 描述 |
Line | 线型数据面板。 |
Circle | 环形数据面板。 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 参数类型 | 描述 |
closeEffect | boolean | 关闭数据占比图表旋转动效和投影效果。 默认值:false**说明:**若未设置trackShadow属性,则该属性控制投影效果的开关,开启投影的效果为投影的默认效果。 若设置trackShadow属性,则由trackShadow属性值控制投影效果的开关。 |
valueColors10+ | Array<[ResourceColor] | [LinearGradient]> |
trackBackgroundColor10+ | [ResourceColor] | 底板颜色。 默认值:'#08182431',格式为十六进制ARGB值,前俩位代表透明度。 |
strokeWidth10+ | [Length] | 圆环粗细。 默认值:24 单位:vp**说明:**设置小于0的值时,按默认值显示。 数据面板的类型为DataPanelType.Line时该属性不生效。 |
trackShadow10+ | [DataPanelShadowOptions] | 投影样式。**说明:**设置null为不开启投影。 |
DataPanelShadowOptions10+对象说明
名称 | 参数类型 | 必填 | 描述 |
radius | number | [Resource] | 否 |
colors | Array<[ResourceColor] | [LinearGradient]> | 否 |
offsetX | number | [Resource] | 否 |
offsetY | number | [Resource] | 否 |
LinearGradient10+对象说明
线性渐变颜色描述。
LinearGradient(colorStops: ColorStop[])
colorStops | [ColorStop] | 是 | 存储渐变颜色和渐变点。 |
ColorStop10+对象说明
颜色断点类型,用于描述渐进色颜色断点。
color | [ResourceColor] | 是 | 颜色值。 |
offset | [Length] | 是 | 渐变色断点(0~1之间的比例值,若数据值小于0则置为0,若数据值大于1则置为1)。**说明:**若传入字符串类型且内容为数字,则转换为对应的数值。 例如'10vp'转换为10,'10%'转换为0.1。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct DataPanelExample {
public valueArr: number[] = [10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10]
build() {
Column({ space: 5 }) {
Row() {
Stack() {
DataPanel({ values: [25], max: 100, type: DataPanelType.Circle }).width(168).height(168)
Column() {
Text('30').fontSize(35).fontColor('#182431')
Text('1.0.0').fontSize(9.33).lineHeight(12.83).fontWeight(500).opacity(0.6)
Text('%')
.fontSize(9.33)
.lineHeight(12.83)
.fontWeight(500)
.opacity(0.6)
.position({ x: 104.42, y: 78.17 })
}.margin({ right: 44 })
Stack() {
DataPanel({ values: [50, 12, 8, 5], max: 100, type: DataPanelType.Circle }).width(168).height(168)
Column() {
Text('75').fontSize(35).fontColor('#182431')
Text('已使用98GB/128GB').fontSize(8.17).lineHeight(11.08).fontWeight(500).opacity(0.6)
Text('%')
.fontSize(9.33)
.lineHeight(12.83)
.fontWeight(500)
.opacity(0.6)
}.margin({ bottom: 59 })
DataPanel({ values: this.valueArr, max: 100, type: DataPanelType.Line }).width(300).height(10)
}.width('100%').margin({ top: 5 })
示例2
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct LinearGradientDataPanelExample {
public values1: number[] = [20, 20, 20, 20]
public color1: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#65EEC9A3", offset: 0 }, { color: "#FFEF629F", offset: 1 }])
public color2: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#FF67F9D4", offset: 0 }, { color: "#FFFF9554", offset: 1 }])
public colorShadow1: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#65EEC9A3", offset: 0 }, { color: "#65EF629F", offset: 1 }])
public colorShadow2: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#65e26709", offset: 0 }, { color: "#65efbd08", offset: 1 }])
public colorShadow3: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#6572B513", offset: 0 }, { color: "#6508efa6", offset: 1 }])
public colorShadow4: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: "#65ed08f5", offset: 0 }, { color: "#65ef0849", offset: 1 }])
@State color3: string = '#00FF00'
@State color4: string = '#20FF0000'
@State bgColor: string = '#08182431'
@State offsetX: number = 15
@State offsetY: number = 15
@State radius: number = 5
@State colorArray: Array< LinearGradient | ResourceColor > = [this.color1, this.color2, this.color3, this.color4]
@State shadowColorArray: Array< LinearGradient | ResourceColor > = [this.colorShadow1, this.colorShadow2, this.colorShadow3, this.colorShadow4]
build() {
Text('LinearGradient').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).textAlign(TextAlign.Start).width('100%').margin({ top: 20, left: 20})
DataPanel({ values: this.values1, max: 100, type: DataPanelType.Circle })
.width(300)
.height(300)
.valueColors(this.colorArray)
.trackShadow({
radius: this.radius,
colors: this.shadowColorArray,
offsetX: this.offsetX,
offsetY: this.offsetY
.strokeWidth(30)
.trackBackgroundColor(this.bgColor)
举报投诉
组件
1文章
422浏览量
17661 -
鸿蒙
55文章
2090浏览量
42261
鸿蒙ArkTS的起源和简介
1、引言
Mozilla创造了JS,Microsoft创建了TS,Huawei进一步推出了ArkTS。
从最初的基础的逻辑交互能力,到具备类型系统的高效工程开发能力,再到融合声明式UI、多维状态管理
发表于 01-16 16:23
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS的声明式开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
发表于 01-17 15:09
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-声明式开发范式组件汇总
组件是构建页面的核心,每个组件通过对数据和方法的简单封装,实现独立的可视、可交互功能单元。组件之间相互独立,随取随用,也可以在需求相同的地方重复使用。声明
发表于 01-19 11:14
鸿蒙开发之ArkTS基础知识
一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
