深度揭秘磁环磁环共模电感线圈漏感的原因
编辑:谷景电子
磁环共模电感线圈作为一种应用特别普遍的电感元件,我们在使用中总是会碰到各种各样的问题,比如:漏感的问题。如果磁环共模电感线圈在使用中出现漏感的问题,可能会降低其性能,从而引起电磁干扰增加。那么,你知道可能是哪些原因引起的漏感吗?
根据谷景多年的项目经验,我们可以大致总结一下磁环共模电感线圈漏感的普遍遇到的原因供大家参考:
1、设计缺陷引起的漏感:磁环共模电感线圈看似简单,但设计要求很高,如果设计上存在缺陷,是很容易引起漏感产生的,比如:线圈绕制不均匀。
2、材质问题引起的漏感:如果使用了劣质的制作材料,就会影响到电感品质,就可能会引起漏感。
3、制造工艺引起的漏感:比如绕线工艺不精确,或者是线圈的固定方式不正确,都可能会引起漏感发生。
4、环境问题引起的漏感:使用环境的变化对电感的影响是很大的,比如温度的变化会影响磁性材料的性能,这就可能会引起漏感。
综上所述,磁环共模电感线圈的漏感是一个比较复杂的问题,我们需要从各个角度来进行分析和查找原因。再确定原因后就可以针对性制定解决方案。
线圈
13文章
1624浏览量
43952 -
电感
51文章
5786浏览量
101328 -
磁环
3文章
130浏览量
21649 -
共模电感
9文章
465浏览量
26515
