静芯微发布业内最大功率用于RS485芯片总线防护的ESD器件SENC712HA
静芯微 来源:jf_65561982 作者:jf_65561982 2024-06-20 23:11 次阅读
介绍
湖南静芯推出RS485总线防护用业内最大功率800W(竞品600W)ESD器件SENC712HA,该器件在SOT-23封装内集成了两路非对称电压(-7V~12V)的ESD防护器件,和业内竞品相比通流能力显著提升,钳位电压显著下降,能对RS485芯片提供更好的静电和浪涌防护。
RS485测试要求
工业、电力、自动化及仪器仪表应用中,RS-485总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准之一,由于工作在恶劣电磁环境下,为了确保数据端口能够正常工作,芯片必须符合电磁兼容性(EMC)法规:IEC 61000-4-2静电放电(ESD);IEC61000-4-4电快速瞬变(EFT);IEC 61000-4-5浪涌抗扰度(Surge)。静芯公司的SENC712HA尖峰脉冲功率高达800W,在同等的测试环境中,拥有更高的峰值电流Ipp、更强的防浪涌能力、更低的钳位电压。
在RS-485端口的EMC设计中,我们需要重点考虑三个因素:静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌(Surge)。 国际电工委员会(IEC)规范定义了一组EMC抗扰度要求,这组规范包括以下三种类型的高电压瞬变,设计人员需要确保数据通信线路不受这些瞬变的损害。这三种类型分别是:
A、IEC 61000-4-2静电放电(ESD)
B、IEC61000-4-4电快速瞬变(EFT)
C、IEC 61000-4-5浪涌抗扰度(Surge)
2.1 静电放电ESD/IEC 61000-4-2
静电放电(ESD)事件是指两个具有不同静电电势的物体之间的能量转移。静电放电可以通过接触或电离环境放电而发生。
IEC 61000-4-2的波形如图1所示,上升时间定义在0.7ns到1ns之间:
wKgaomZ0R72AHwQ-AA7Yzu9JqsA909.png图1  IEC 6100-4-2 波形
测试方案的有不同的级别,对于空气或接触放电测试,他们的测试电压不同,如表1:
wKgZomZ0SEeAD9l7AABeRMimKeo450.png表1 波形参数符合 IEC 61000-4-2
2.2 浪涌抗扰度Surge/IEC 61000-4-5
该标准涵盖了非带电电子元件的人工操作。这些操作可以包括拿起设备进行测试或将设备安装在印刷电路板(PCB)上。
IEC 61000-4-5波形如图2,图3所示:
(1)电压波:
wKgZomZ0SQCATCVmAAAIOao4qtQ478.png8/20浪涌电压波
前沿时间:T1=1.67T=1.2s30%
半峰时间:T2=50s20%
(2)电流波
wKgaomZ0SSuAP-NgAAAnsTzi3-g264.png8/20浪涌电流波
前沿时间:T1=1.25T=8s20%
半峰时间:T2=20s20%
8/20浪涌是描述雷电感应过电压的一种特定波形,通过了解其特性和产生原因,可以选择合适的浪涌保护器来保护电气系统免受雷电等电气瞬态事件的损害。
3.参数对比
静芯微的SENC712HA,尖峰脉冲功率高达800W相较于市面上的同类型防护器件,在同等的测试环境中,拥有更高的峰值电流Ipp,更强的防浪涌能力,更低的钳位电压。SENE712HA与市面上比较热门的712芯片的参数对比,如图4所示:
wKgaomZ0SaGABFjJAACVRhv98PA092.png图4  参数对比
我们将用SENC712HA与竞品进行对比测试,让他们分别与ES3088E进行静电,浪涌测试。
4.测试方法
为了评估ES3088E在应用中与ESD器件的性能,测试板如图6所示:
wKgaomZ0ScuAFeP8ABVFD4SLBiI558.pngwKgZomZ0ScuAUKDYAABNqvH2Tio761.png图6  测试板
在测试板中,U9焊接ES3088E,TVS1与TVS2中间焊接ESD静电防护器件。
我们分别对ES3088E,SENC712HA与ES3088E,竞品分别进行静电测试,静点测试设备为ESD61002TB,设备如图7所示:
wKgaomZ0SemAABrcAAO50QvGrwI161.png图7  ESD静电测试设备整机图
测试数据如图8所示。
wKgaomZ0SgKAK9yQAACfAdPGhjM245.png图8  ESD静电测试数据
通过数据可知,SENC712HA与竞品在静电防护上,不管是接触放电还是空气放电,稳定性更好,防护能力更强。接下来对他们进行Surge浪涌测试。测试设备为TVS8/20TC,如图9所示:
wKgZomZ0SieAeiz1AAO27wcCx-0410.png图9  8/20浪涌测试设备整机图
ES3088E与SENC712HA,A or B通道到GND浪涌测试,110V浪涌测试电压PASS,测试波形如图9所示:
wKgZomZ0SkqAPfsiAABtz1oWnOI217.png图9  90V浪涌测试波形图(PASS)
wKgZomZ0SkqACXa7AABtATS9EoA627.png图9 100V浪涌测试波形图(PASS)
wKgaomZ0SkuANACCABhDG7M2dXo207.png图9 110V浪涌测试波形图(PASS)
ES3088E与712竞品,A or B通道到GND浪涌测试,70V浪涌测试电压FAIL,测试波形如图10所示:
wKgaomZ0StiAcg00AAB5-9qA1g4712.png图10  50V浪涌测试波形图(70V FAIL) wKgZomZ0StiAKknBAABpFLMcTmw175.png图10  60V浪涌测试波形图(70V FAIL) wKgaomZ0SySAbn4ZAABq27lhKNE215.png图10  70V浪涌测试波形图(70V FAIL)
ES3088E与SENC712HA,A到B浪涌测试,60V浪涌测试电压PASS,测试波形如图11所示:
wKgZomZ0S12AI11nAABst197tbM031.png图11  50V浪涌测试波形图(PASS) wKgZomZ0S12AEI2OAABsCrAcUtk709.png图11  60V浪涌测试波形图(PASS)
ES3088E与712竞品,A到B浪涌测试,60V浪涌测试电压FAIL,测试波形如图12所示:
wKgZomZ0S4uAEGiuAABp9uDxSJU883.png图12  50V 浪涌测试波形图(60V FAIL) wKgaomZ0S4uAPS64AABqZ0C-XZA729.png图12  60V浪涌测试波形图(60V FAIL)
测试数据汇总如图14所示:
wKgZomZ0S7aAAX29AADC_eunMzM179.png图13  8/20浪涌测试汇总
从测试结果得出,我司研制的SENC712HA与其他712竞品有着更优异的防浪涌能力,更低的钳位电压,更高的峰值电流,对RS485有着更好的静电和浪涌防护能力。
5.应用信息
wKgZomZ0S-CARTluAAA1txOXkV4438.png图14 典型应用图
SENC712HA这款ESD产品拥有800W的峰值功率,较高的峰值电流,快速的响应速度以及较低的钳位电压,相比与市场上其他712产品优势明显,能够提供更好的防护效果。
展望未来,静芯微将继续深耕产品研发,致力于提升产品的性能表现,以满足不断变化的市场需求。同时,通过持续优化质量管理体系和客户服务标准,静芯微将致力于为终端用户提供更优质的解决方案,以此不断巩固并提升其产品的市场竞争力。
如需更详尽的资料,请与我司优质代理商联系
深圳市涛意隆电子科技有限公司
李经理 13925364218(微信同号)
  • 芯片
  • ESD
    ESD
  • RS485
    RS485和CAN总线的比较分析
    RS485总线和CAN总线都是工业现场通信中常用的总线技术,它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。以下是对这两种
    的头像 发表于 11-28 15:35 365次阅读
    从具有高频可控精度的半桥中获得最大功率
    电子发烧友网站提供《从具有高频可控精度的半桥中获得最大功率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 10:09 0次下载
    从具有高频可控精度的半桥中获得<b class='flag-5'>最大功率</b>
    TAS5805M做最大功率2*23W时,需要加散热片吗?
    TAS5805M做最大功率2*23W时,需要加散热片吗?芯片表面温度超过多少后,需要加散热片?会影响音质吗?
    发表于 10-10 07:32
    如何解决RS485总线冲突和支线问题?
    什么是RS485总线RS485采用半双工通信方式,能够在单条总线上连接多达32个(理论值,实际应用中可扩展)设备进行双向通信。它支持的数据传输速率范围较广,从几百比特每秒至10兆比特
    的头像 发表于 08-30 12:35 1625次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>总线</b>冲突和支线问题?
    CDSOT23-SM712静电保护器件国产化替代SENC712A
    CDSOT23-SM712静电保护器件国产化替代SENC712A 1、RS485概述 RS485是一种关键的串行数据通信接口标准。
    的头像 发表于 08-26 16:12 290次阅读
    CDSOT23-SM<b class='flag-5'>712</b>静电保护<b class='flag-5'>器件</b>国产化替代<b class='flag-5'>SENC712</b>A
    业内超高性价比CAN BUS通讯接口静电防护器件SENC23T24V2BC
    2CAN/NUP2105LT1G等器件作为CAN BUS搭配做静电防护。基于该方案的广泛应用,湖南推出业内最高性价比CAN BUS通讯接
    的头像 发表于 08-21 15:36 407次阅读
    <b class='flag-5'>业内</b>超高性价比CAN BUS通讯接口静电<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>SENC</b>23T24V2BC
    业内最高性价比RS485/422通讯接口静电防护器件SENC712A
    /422通讯接口静电防护器件SENC712A。该器件创新性的提出单颗芯片双向非对称结构,优化了器件
    的头像 发表于 08-05 17:34 451次阅读
    <b class='flag-5'>业内</b>最高性价比<b class='flag-5'>RS485</b>/422通讯接口静电<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>SENC712</b>A
    最大功率点追踪的含义 最大功率点跟踪的意义
    最大功率点追踪(Maximum power point tracking,简称**MPPT**)是常用在风力发电机及光伏太阳能系统的技术,目的是在各种情形下都可以得到最大功率输出。
    的头像 发表于 05-01 15:59 2024次阅读
    <b class='flag-5'>最大功率</b>点追踪的含义 <b class='flag-5'>最大功率</b>点跟踪的意义
    储能逆变器最大功率有多大?储能逆变器最大可以逆变多少w
    储能逆变器是一种将电池储能系统中的直流电(DC)转换为交流电(AC)的设备,广泛应用于太阳能发电、风力发电、电动汽车充电、备用电源等领域。储能逆变器的最大功率取决于多种因素,包括技术、设计、材料
    的头像 发表于 04-29 14:37 2256次阅读
    雷卯大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件对比
    雷卯有大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件。从外形看都一样,里面的晶圆参数不同。
    的头像 发表于 03-19 16:41 622次阅读
    雷卯<b class='flag-5'>大功率</b>SM<b class='flag-5'>712</b>H和普通<b class='flag-5'>功率</b>SM<b class='flag-5'>712</b>两种静电保护<b class='flag-5'>器件</b>对比
    RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
    RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于
    的头像 发表于 02-03 16:25 3289次阅读
    RS-485典型配网结构 RS485总线优缺点
     RS485总线是一种低成本的串行通信总线,具有高灵敏度、长距离传输和多节点支持等优点。在工业自动化领域中,RS485总线被广泛应
    的头像 发表于 02-02 16:56 2909次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>典型配网结构 <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>总线</b>优缺点
    RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地?
    RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场
    的头像 发表于 01-04 16:59 2001次阅读
    RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢?
    RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常
    的头像 发表于 01-04 16:59 4565次阅读
    请问LT8316芯片如果设计的最大功率为100W,会出问题吗?
    请问LT8316这款芯片如果设计的最大功率为100W,会出问题吗?效果如何?仿真没问题
    发表于 01-03 06:27
