从燃油车到电动汽车,空调压缩机也在“新能源化”
Hobby观察 来源:电子发烧友 作者:梁浩斌 2024-06-21 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)自1939年,首次在汽车上安装了机械式制冷空调后,空调燃油车到电动汽车,空调系统也产生了不小的变化。
空调压缩机的“新能源化”
在传统的燃油车上,用于制冷的空调压缩机主要是依靠发动机通过带动皮带驱动,即使在发动机怠速时也能运作。而电动汽车由于没有燃油发动机,空调压缩机就需要用到电机进行驱动。
同时,由于电动汽车的散热需求较大,包括电池、电机、主驱逆变器、BMS等都需要进行散热,而这些部件的散热除了传统的风冷之外,还需要空调压缩机参与到这部分的散热当中。
此前有机构对电动汽车进行夏季极端测试时,座舱内空调降温效果不明显,主要原因就是高温环境下空调系统压力增大,而为了系统正常运作,需要优先为电池包以及电机、逆变器等进行散热。
空调压缩机功率有限,由于优先级的不同,就导致了在极端高温环境下,电动车座舱空调降温效果不明显。
除了制冷之外,空调制热上也有所区别。因为燃油车的能量转换效率较低,一般来说会有近50%的能量以热量的形式释放出来,于是在冬天,这些“废热”就能够转变成空调的暖气,向座舱输送。
但电动汽车上,主驱电机配合逆变器的能量转换效率高达90%以上,动力电池在不同工况下发热量不稳定,这也意味着要回收这些核心部件的热量用于空调制热更加困难。
所以初期电动汽车上,空调制热是采用PTC加热,相当于在制冷空调的基础上,加上加热元件对吹出的空气进行加热。虽然结构简单,但这种加热方式能耗较高,会严重影响到车辆续航里程。
所以目前中高端的电动汽车,基本已经普及了热泵空调+PTC辅助的系统。热泵空调是在传统的压缩机制冷循环基础上,通过换向阀等换热器系统进行制冷和制热模式的切换,部分热泵空调系统还有余热回收通道,能够回收电池、电机、逆变器的废热。
现有的热泵空调又可以分为三种类型。第一种是蒸汽压缩式热泵系统,这是在传统的蒸汽压缩式制冷循环基础上通过换向阀进行制冷和制热模式的切换,实现车内空调制热的功能。不过,当室外环境温度过低时,这种热泵系统效率低,在北方冬天零下十多度的情况下,可能基本无法制热。
而为了解决冬季环境气温过低的制热工况,又出现了喷射补气式热泵系统,这是一种高效的热能转换技术,它通过喷射器(增压器)来提升系统的性能。在喷射补气式热泵中,部分排气的高温高压气体被引导至喷射器。喷射器将这部分排气与蒸发器出来的低温低压制冷剂混合。排气的高能量导致混合后的制冷剂温度和压力提升,但总体压力仍低于压缩机出口的压力。混合后的气体进入冷凝器,释放更多的热量,提高了系统的制热效率。同时,喷射器中由于高速气流造成的低压区,可以吸引更多的蒸发器侧的制冷剂进入冷凝器,增加了系统的循环量。
当然,喷射补气式热泵系统明显复杂性提高,成本也更高。
另外还有余热回收式热泵系统,这是在上面提到的热泵系统基础上,增加余热回收的通道,可以将电池、电机、逆变器等部件的低温热量转化为向车内空调供暖的热能,可以理解成能够将这些热量用于辅助热泵工作,降低系统能耗。
不过由于回收余热的管道增多,系统复杂度进一步提高,且对系统的控制策略要求很高。
电动汽车压缩机,跟随高压平台发展
在电动汽车中压缩机不仅仅是用于汽车座舱中的空调,而且是关系到整车三电系统的散热,因此运行功率较大,比如春秋季的压缩机功率消耗一般在300~1000W, 夏冬季多在1000~2500W。所以,作为关系到汽车驱动核心部件的空调压缩机,就被集成到整车的高压系统中,由核心电池包直接供电。
比如此前电动汽车的平台电压普遍在400V左右,相应地电动汽车的空调压缩机的额定电压都在400V的水平。而最早用上800V电压平台的保时捷Taycan,最早就由于供应链问题,只能采用400V的空调压缩机,通过额外的DC-DC降压给压缩机供电。
在电动汽车上,由于空间限制,空调压缩机一般都像主驱系统一样,是一个多合一的系统,主要包括电机、机械涡旋结构和用于控制的功率模块
在400V时代,空调压缩机一般采用基于IGBT的IPM模块;但目前电动汽车的平台电压正在往800V发展,并已经大规模应用。所以空调压缩机,也需要像主驱一样,使用SiC功率器件。
尤其是空调压缩机长期运行在较轻负载的场景下,而SiC MOSFET的导通损耗相比硅IGBT更低,因此在低负载场景下的效率明显提升。
根据致瞻科技的数据,针对800V电压平台,因为1200V IGBT器件以及反并联二极管开关损耗特性较差,SiC MOSFET方案的优势更为明显。轻载情况下整体损耗仅为传统IGBT IPM方案的11%~17%,而在重载工况下则变为23%~27%左右。
所以我们可以看到,近年来电动汽车空调压缩机在往800V发展的过程中,基本都会采用SiC MOSFET器件。
小结:
在电动汽车发展的过程中,由于驱动形式的不同,电动汽车产业链相比燃油车已经固定的产业格局来说,会出现更多机会。包括在空调压缩机上,我们可以看到传统的家电巨头,美的、海信等近年都在加速布局电动汽车应用的产品,并已经实现量产上车。
  • 电动汽车
  • 压缩机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浮思特 | 至信微SiC MOSFET助力电动空调压缩机高效运行
    随着新能源汽车市场持续增长,用户对于整车续航、舒适性以及低温环境下的使用体验提出了更高要求。在这一背景下,热管理系统的重要性愈发突出,而电动空调压缩机控制器作为热管理系统中的核心部件,
    的头像 发表于 05-20 09:53 171次阅读
    浮思特 | 至信微SiC MOSFET助力<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>空调压缩机</b>高效运行
    AN1V PB301系列电流传感器空调压缩机驱动中的应用分析
    方案。本文将围绕AN1VPB301系列电流传感器,探讨其空调压缩机驱动系统中的具体应用。一、器件核心特性AN1VPB301系列是一款开环霍尔电流传感器,采用集成的
    的头像 发表于 04-07 14:28 184次阅读
    AN1V PB301系列电流传感器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>空调压缩机</b>驱动中的应用分析
    基于SiC模块的固变SST支撑起新一代新能源汽车超级充电桩的闪充系统
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块的固变SST支撑起新一代新能源汽车超级充电桩的闪充系统 引言与新能源汽车超级充电技术演进的宏观背景 全球
    的头像 发表于 03-19 08:16 412次阅读
    基于SiC模块的固变SST支撑起新一代<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>超级充电桩的闪充系统
    电机知识科普|新能源汽车微电机系统
    等功能。 单车搭载量传统燃油车的20–30 个,提升至新能源车的 45–60 个,高端车型甚至超 60 个。 一、 什么是汽车微电机系统 微电机系统 (Micro-Motor Sys
    的头像 发表于 03-05 08:39 623次阅读
    钕铁硼永磁铁新能源汽车中的应用
    关于钕铁硼的应用之前陆续介绍了许多,如高性能钕铁硼永磁材料机器人领域的应用,钕磁铁电器中的应用,钕磁铁耳机上的应用等等,今天我们来介绍下钕铁硼永磁铁
    的头像 发表于 01-20 14:19 850次阅读
    钕铁硼永磁铁<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>中的应用
    新能源电动汽车高压线束的铜铝连接解决方案
    发表于 01-06 16:31 0次下载
    新能源汽车为什么跑得又快又稳?电感元器件立大功!
    电感。作为新能源汽车电子系统的\"电流稳定器\",电感元器件正在用其独特的电磁特性,重新定义着电动汽车的性能边界。 一、电池管理系统中的\"安全卫士\"
    发表于 12-19 10:22
    浮思特 | 电动压缩机关键部件,NMB滚珠轴承汽车电动中的应用
    部件正发挥着不可或缺的作用——高精度滚珠轴承。尤其电动压缩机这一核心组件中,其重要性愈发凸显。随着混合动力与纯电动汽车的普及,传统发动机驱动的皮带式压缩机已无法
    的头像 发表于 12-02 10:00 821次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>电动压缩机</b>关键部件,NMB滚珠轴承<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>化</b>中的应用
    浮思特 | SiC MOSFET 如何重塑电动车热泵空调,替代IGBT的核心优势
    新能源汽车行业,冬季续航缩水、低温制热效率低一直是用户关注的核心痛点。而热泵空调作为解决这一问题的关键配置,其性能表现直接取决于核心部件——压缩机
    的头像 发表于 11-07 09:34 1791次阅读
    浮思特 | SiC MOSFET 如何重塑<b class='flag-5'>电动</b>车热泵<b class='flag-5'>空调</b>,替代IGBT的核心优势
    岑科磁性元器件新能源汽车中的应用
    “双碳”目标推动下,汽车产业正迎来一场深刻的能源变革。燃油车的高能耗与高排放问题促使全球加速向新能源
    的头像 发表于 10-29 16:49 1386次阅读
    岑科磁性元器件<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>中的应用
    PTC热敏电阻空调中的使用及详细功能解析
    压缩机启动电路,二是用于辅助电加热(制热功能)。 应用一:PTC启动器(用于压缩机启动电路) 这是PTC传统定频空调压缩机中最经典和广泛的应用。 功能目的: 替代老式的电磁式启动继电
    发表于 09-08 11:10
    使用简仪产品的空调压缩机效能测试解决方案
    空调压缩机被誉为空调系统的“心脏”,其效能直接决定了整机的制冷/制热能力、能耗水平与运行可靠性。为确保压缩机性能达标、优化设计并满足行业规范,制造商需要在标准的特定工况下,对其核心性
    的头像 发表于 08-12 17:17 4117次阅读
    使用简仪产品的<b class='flag-5'>空调压缩机</b>效能测试解决方案
    电动汽车高压系统的 “隐形杀手”:局部放电为何成为不可忽视的安全雷区?
    前言随着全球能源转型的加速,电动汽车(EV)正经历技术验证规模普及的关键阶段。2024年,全球纯
    的头像 发表于 07-25 14:00 751次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>高压系统的 “隐形杀手”:局部放电为何成为不可忽视的安全雷区?
    新能源汽车的三电检修用绝缘万用表替代常规万用表能达到减少操作步骤节省时间和成本吗?
    ,尤其电池、电机、电控“三电系统”的检修,直接关系到行车安全。 众所周知,新能源汽车检修时,需要用到多种检测工具,比如:测高压电池组总电压、电机控制器输入输出电压、空调压缩机、DC-DC转换器工作
    发表于 07-15 18:20
    SS12A1T汽车连接器现货供应,助力汽车电气化升级
    、电池管理系统等多场景需求,简化安装流程。 电气性能卓越:低接触电阻设计减少电压降,高频传输特性满足智能驾驶数据高速交互需求。应用场景汽车高压系统:适用于新能源车型,智能驾驶和传统燃油车汽车
    发表于 06-03 10:34
