额定工作电压:TDK贴片电容在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的大直MLCC(多层陶瓷片式电容)主要特点:
1、等效串联电阻(ESR)小,阻抗(Z)低,与同等钽电容或者铝电解电容相比,ESR小几十倍,能量利用率高,发热小,价格低。
2、品种,规格齐全,体积小,容量从10pF到47uF,耐压从10V~6000V,体积最小可以达到1*0.5mm。
3、无极性,可以使用在存在非常高的纹波电路或交流电路,而且装配更为方便。
4、性能稳定,即使被击穿也不会燃烧爆炸,安全性高。
应用于电子精密仪器,各种小型电子设备作为谐振、耦合、滤波、旁路。
使用注意事项:
工作温度
电容设计类别温度范围有-55℃~125℃,-55℃~85℃两种,设计者必须确保工作温度符合此范围。
为延长电容器的使用寿命,推荐工作温度限制在低于上限类别温度10℃~15℃,设计者考虑电容器的工作温度为环境温度与元件本体温升之和。
降额设计
设计者在选用电容工作电压时,应考虑施加在电容器两端的直流电压与交流电压峰值之和不能超过额定电压。为保证产品及线路的可靠性,在实际设计时建议降额使用。
TDK
19文章
674浏览量
79088 -
陶瓷电容
3文章
415浏览量
23837 -
贴片电容
13文章
423浏览量
27664
