UWB智能定位系统源码 UWB三维可视化人员定位系统源码
基于B/S架构的软件和嵌入式硬件都具有很好的扩展性和兼容性,可以与其他系统接口(比如:围界、AB门、高压电网、报警、巡更、门禁、对讲、公共广播等其他系统)实现灵活对接,为狱警提供方便快捷的服务。还可通过二次开发能够跟监狱原有的硬件实现对接,跟原有的其他管理软件实现对接。节约监狱成本,同时实现系统渐进性改造,完成顺利过渡。
一、设备管理功能:
(1)工牌管理
该页面展示的工牌的信息,点击页面上方的添加按钮,即可新增工牌
同时在该模块中可赋予工牌权限,所谓赋予工牌权限是指赋予工牌可以进入的区域,若持有该工牌的员工进入授权的区域则不会触发报警系统,若进入没有授权的区域则会触发报警系统。点击操作一栏中权限分配按钮,则会弹出选择区域的弹框,选中相应的区域后点击确定按钮,即可保存当前操作。(此处中的区域是在区域管理创建的)。
在该模块中还可以设置卡牌的属性,例如:GPS、uwb、心率监测、步数等等
(2)基站管理
基站管理主要是对基站信息的处理,基站的作用是与卡牌直接产生通信,同时多个基站又可以组成一个电子围栏(区域管理),由基站组成电子围栏,卡牌和基站产生通信。这就形成了区域,卡牌拥有进入此区域的权限就不会触发报警系统。同时添加基站的时候也要添加基站的经纬度,由经纬度来判断基站的位置。
二、定位管理功能
定位管理模块下面分为两类:实时位置、历史轨迹
(1)实时位置
实时位置,在该页面可以看到选定的区域下员工的实时位置情况,同时会展示出基站和锚点的位置信息,该页面最主要的核心功能就是实时展示员工的位置信息。在该页面的右侧,列有一排操作按钮,最顶部是旋转地图的角度,依次往下排列的功能有:当前区域人数、当前区域告警人数、是否显示基站位置、是否显示摄像头的位置、地图切换、地图类型的切换(包括二维地图和三维地图),最下面展示的是地图放大缩小的按钮。
(2)历史轨迹
历史轨迹模块展示的是员工的历史运动轨迹,点击操作一栏中“历史轨迹”按钮可以将员工近期的运动轨迹的路线展示出来,在该页面的左侧,输入要查询轨迹的员工信息,同时可设置是否开启摄像头以及可以调节运动轨迹的速度。
三强大的软件优势
恩拓拥有自主核心技术体系,大力倡导并实施真正意义上的UWB物联网技术。所有子功能系统在一个完善的平台上有机结合,浑然一体,B/S综合管理平台,共用一个统一的数据库。具备以下的优势:
1)系统易维护性高:在中心集中对人员、卡及设备进行管理和配置,系统的管理、维护、用户的使用、卡片处理等只需操作一次既可完成,无需多次转换,极为方便;
2)系统可扩展性强:ITOP系统具备丰富的终端设备,可以根据不同用户的需求灵活配置(扩充)不同的子系统以及ITOP人力资源管理模块,实现多种功能应用;
3)系统高效稳定运行:各子系统间无缝互连,数据共享,交换快,准确实效;全面检索、实时查询,及时生成统计报表。
广泛的不同行业应用
UWB定位技术的发展,市场应用得到不断扩大,除了公检法应用之外,在厂矿井下人员定位、施工工地人员定位、展馆人员互动体验、特殊人群监控(老年人、病人、犯人等)、企事业单位考勤和访客定位管理等。
定位系统
10文章
663浏览量
37725 -
UWB
33文章
1309浏览量
65565 -
三维可视化
307浏览量
10039 -
源码
8文章
689浏览量
31544
VirtualLab:光学系统的三维可视化
UWB 定位中的 ToF、TWR、TDoA 是什么?
基于UWB与物联网技术的隧道人员安全管理系统:硬件设计与工程实践
基于 HT 技术栈的智慧车站系统——WebGIS 与 BIM 三维可视化
智慧矿区人员定位系统从选型、核心功能与价值到部署与合规要点详解(二)
【室内定位】仓库管理可以有多智能?UWB模组高精度定位
