夏日炎炎,数据中心制冷技术全新升级,液冷散热,让服务器清凉一夏。本文将带您一起探索数据中心液冷需求、技术及实际应用。
1
数据中心液冷需求
AI浪潮来袭,数据中心的服务器部署的更多了。服务器变得更强了,也更热了。有什么办法,给服务器“物理降温”吗?
根据国家对数据中心的节能要求,全国范围内新建数据中心要求PUE(Power Usage Effectiveness,电源利用效率)<1.2,而传统的风冷制冷方式已经无法满足数据中心的散热需求,更加高效的液冷方案应运而生。特别在人工智能领域,随着AI智算的需求爆发,液冷方案已经成为AI数据中心的首选。
2
数据中心液冷技术
液冷,顾名思义是利用液体冷却发热器件,达到制冷目的。在数据中心应用液冷技术,相较于传统风冷技术,具有以下突出优势:
冷却效率高
从热学原理上来说,液体具有高导热、高比热容以及高相变潜热的特性,具有更高散热效率。同等条件下,水的比热容是空气的1000~3500倍,导热率是空气的15~25倍。
说明
比热容则是指物质吸收或释放的热量与其温度变化之间的比值。
潜热是指物质在相变过程(如冰化成水,水结成冰)中所吸收或释放的热量,当物质发生相变时,它吸收或释放的热量用于改变其状态而不是温度。
节能环保
在实际工程应用中,液冷系统中没有压缩机、风机等高耗电器件,仅需要水泵、传感器等少量耗电器件,能够显著降低PUE。
稳定可靠
液冷系统中水泵、热交换器、管道等器件,易于维护,稳定可靠。
目前数据中心中液冷技术有直接式的和间接式液冷两种,其中直接式又分为浸没式和喷淋式两种。
冷板式液冷
好比睡凉席,通过冷板贴在发热器件上为发热器件散热。
浸没式液冷
好比泡冷水澡,发热器件完全“泡”在冷却液中并通过直接接触热交换。
喷淋式液冷
好比冲淋浴,通过喷淋冷却液方式为发热器件散热。
3
数据中心液冷方案
数据中心液冷整体解决方案通常包括冷却液、泵、热交换器、管道等。
冷却液是液冷系统中的主要散热介质,通常采用水或其他冷却剂。
泵用于将冷却液从一个位置输送到另一个位置。
热交换器用于将热量从电子设备中转移到冷却液中。
管道用于将冷却液输送到需要散热的电子设备中。
中兴通讯的冷板式液冷解决方案,包括室外冷源、EDU(External Distribution Unit,外部分配单元)、CDU(Cooling Distribution Unit,冷量分配单元)、一/二次侧管路、水处理装置(自动加药装置、定压补水装置)、液冷机柜、群控系统。
室外冷源
通常为闭式塔或干冷器,是液冷系统的外部冷量输入来源。
EDU
位于室外冷源和CDU之间,是一次侧循环的核心部件。EDU可集成水泵、自动加药装置、定压补水装置和配套的控制传感设备到一个结构模块中。EDU通过内部的循环泵将一次侧低温工质输送到CDU,将CDU换热后的高温工质输送到室外冷源。EDU可根据CDU的负载变化自动调节一次侧的循环流量,满足CDU换热需求,实现节能控制。
一次侧管路
包括管路和相应阀门,一次侧管路采用环网结构。连接CDU和EDU。
CDU
位于EDU和液冷机柜之间,是二次侧循环的核心部件。CDU可集成换热器、水泵及配套的控制传感设备。CDU通过内部的循环泵将二次侧低温工质输送到液冷机柜,将液冷机柜换热后的高温工质输送到EDU。CDU可根据液冷机柜内服务器的负载变化自动调节二次侧的循环流量,满足服务器散热需求,实现节能控制。
二次侧管路
包括管路和相应阀门,二次侧管路采用环网结构。连接CDU和液冷机柜。
液冷机柜
为液冷系统定制的服务器机柜。由机柜结构件、manifold(分液器)、液冷软管、快速接头等组成。
群控系统
可对整个液冷系统进行统一监控,控制整个液冷系统的运行,实现整个系统的智能管理。
自动加药装置
水处理装置可在线监测水质并根据水质变化向系统中自动补充药剂,保证水质符合系统运行指标要求。
定压补水装置
定压补水装置可通过自动补水/排水维持压力在设定的范围内,保证管路压力稳定。
服务器
12文章
8330浏览量
83448 -
AI
87文章
27461浏览量
265134 -
算力
1文章
729浏览量
14453
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/50/wKgaomWyBbOAFMs7AAbAHCNVM2U248.jpg)
【AD新闻】AI时代,一美元能够买到多强的算力?
动力电池的液冷散热解决方案
【免费直播】让AI芯片拥有最强大脑—AI芯片的操作系统设计介绍.
rx580算力,rx580显卡算力,rx588算力,rx588显卡算力 精选资料分享
数据、算法和算力其实现载体是什么
易飞扬发布通用液冷光模块技术适用于任何规模和速率的液冷数据中心
开箱啦!带你玩转飞凌高算力“魔盒”——AI边缘计算终端FCU3001
MXM 算力平台在边缘计算领域的应用
解读最佳实践:倚天 710 ARM 芯片的 Python+AI 算力优化
手机内部加个液冷管就算是游戏手机?
东数西算下,液冷数据中心为何日趋重要?
![东数西算下,<b class='flag-5'>液冷</b>数据中心<b class='flag-5'>为何</b>日趋<b class='flag-5'>重要</b>?](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/EA/pYYBAGP9ooCAIDrXAAGDhimN1V0151.jpg)
