今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-SAD 交流保护电器级差配合测试仪。
ME-SAD 交流保护电器级差配合测试仪操作步骤:
准备工作
1、确认急停开关处于正常位置,可以用手顺时针旋转急停开关,开关不会跳起,则此时位置正确;
2、确认时间继电器位置正常,将时间继电器旋钮顺时针旋转到约1/3刻度位置,本时间继电器可调节时间延时范围为:1~1000ms;
3、确认待测电源是单相或是三相;
4、确认设备轮子已经按下,设备可靠;
5、确定接地电缆已可靠接地。
报警设置
1.设置系统报警参数,短路测试等待时间间隔。
2.单相电压报警下限:用于设置单相电压的下限,在对单相电源进行测试时,实际电压低于该设置值时,禁止系统进行各种测试;
3.三相电压报警下限:用于设置三相电压的下限,在对三相电源进行测试时,实际电压低于该设置值时,禁止系统进行各种测试;
4.负载箱温度报警上限:当机箱内部温度高于该设置值时,禁止系统进行各种测试;
5.短路电流禁止测试上限:当预估短路电流值超过该设置值时,禁止进行短路测试;
6.短路测试等待时间:每次短路测试间隔时间。
历史数据
对存储的数据进行浏览,导出,删除操作。可存储文件:
预估测试:1000次(存储数量)
短路测试:500次
漏电测试:1000次
平衡测试:1000次
建议测试后,及时将数据导出并保存到电脑。
数据浏览:对预估测试,短路测试,漏电流测试,不平衡测试的保存文件进行浏览查看。
数据导出:长按对应的列表项,对预估测试,短路测试,漏电流测试,不平衡测试的保存文件进行导出操作。
数据删除:长按对应的列表项,对预估测试,短路测试,漏电流测试,不平衡测试的保存文件进行删除操作。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3428浏览量
54203
抗干扰线缆直阻测试仪操作说明——每日了解电力知识
![抗干扰线缆直阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b>说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/E0/wKgaomaGC1qAM_XGAAPN7XxNy20732.png)
智能电缆故障测试仪的测试程序——每日了解电力知识
回路电阻测试仪如何操作——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/37/wKgZomZ41FOAY2eXAAELPsw0Jmk508.png)
直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
![直流电阻快速<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b>方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/DA/wKgZomZo-mKAD0GOAABvI3dSRLs518.png)
回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3F/wKgaomZX50uAP646AAEpBdKwdNI162.png)
回路电阻测试仪测试原理——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>测试</b>原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3F/wKgaomZX4q-AYdtLAABCVq5jr4c705.png)
断路器特性测试仪接线操作——每日了解电力知识
![断路器特性<b class='flag-5'>测试仪</b>接线<b class='flag-5'>操作</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/95/wKgaomZP_pOAUoZsACi9sFUpdII646.png)
介电强度测试仪如何操作?——每日了解电力知识
![介电强度<b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/FD/wKgZomZFw5-AC3acAAAssz6v75I515.png)
