时间继电器(Time Relay)是一种电子控制设备,用于在电路中实现定时控制功能。它广泛应用于工业自动化、家用电器、电力系统等领域。时间继电器的图形符号是电气图纸中表示时间继电器的一种图形表示方法,对于电气工程师和技术人员来说,掌握时间继电器的图形符号是非常重要的。
本文将详细介绍时间继电器的图形符号,包括其基本构成、分类、功能特点、工作原理以及在电气图纸中的表示方法。
一、时间继电器的基本构成
时间继电器主要由以下几个部分组成:
- 电源输入端:用于接收外部电源,为时间继电器提供电能。
- 控制输入端:用于接收外部控制信号,控制时间继电器的工作状态。
- 定时器:时间继电器的核心部分,用于实现定时控制功能。
- 输出端:用于输出控制信号,驱动外部负载。
- 指示灯:用于显示时间继电器的工作状态。
二、时间继电器的分类
根据定时方式的不同,时间继电器可以分为以下几类:
- 通电延时型:在接收到控制信号后,经过设定的时间后输出控制信号。
- 断电延时型:在控制信号消失后,经过设定的时间后输出控制信号。
- 可调时间型:用户可以根据需要调整定时时间。
- 多时段型:可以同时设定多个定时时间,实现多时段控制。
- 计数型:可以对输入信号进行计数,实现定时控制。
三、时间继电器的功能特点
- 定时精度高:时间继电器采用高精度的定时器,可以实现高精度的定时控制。
- 可靠性高:时间继电器采用成熟的电子技术,具有很高的可靠性。
- 应用范围广:时间继电器广泛应用于工业自动化、家用电器、电力系统等领域。
- 使用方便:时间继电器具有简单的操作界面,用户可以方便地进行设置和调整。
- 可编程:部分时间继电器具有可编程功能,可以根据需要进行编程设置。
四、时间继电器的工作原理
时间继电器的工作原理如下:
- 当时间继电器接收到控制信号时,定时器开始计时。
- 定时器根据设定的时间进行计时,当计时达到设定时间后,输出端输出控制信号。
- 控制信号可以驱动外部负载,实现定时控制功能。
- 当控制信号消失或达到设定的时间后,时间继电器停止工作,输出端停止输出控制信号。
五、时间继电器在电气图纸中的表示方法
- 符号表示:时间继电器在电气图纸中通常用一个矩形框表示,框内标注“T”或“TR”等字样,表示时间继电器。
- 电源输入端:在时间继电器的左侧或上方表示电源输入端,用“+”或“V”等符号表示。
- 控制输入端:在时间继电器的右侧或下方表示控制输入端,用“S”或“C”等符号表示。
- 输出端:在时间继电器的右侧或下方表示输出端,用“Y”或“O”等符号表示。
- 定时器:在时间继电器的内部表示定时器,用一个矩形框表示,框内标注“T”或“Timer”等字样。
- 指示灯:在时间继电器的右侧或下方表示指示灯,用一个矩形框表示,框内标注“L”或“LED”等字样。
- 接线方式:时间继电器的接线方式在电气图纸中用线条表示,线条连接电源输入端、控制输入端、输出端等部分。
- 参数设置:时间继电器的参数设置在电气图纸中用文字或数字表示,如定时时间、工作模式等。
六、时间继电器的应用实例
- 工业自动化:时间继电器在工业自动化中用于实现定时控制,如生产线的启动、停止、暂停等。
- 家用电器:时间继电器在家用电器中用于实现定时功能,如电饭煲、洗衣机、空调等。
- 电力系统:时间继电器在电力系统中用于实现定时保护、定时切换等功能。
- 交通信号灯:时间继电器在交通信号灯中用于实现红绿灯的定时切换。
- 照明控制:时间继电器在照明控制中用于实现定时开关、调光等功能。
七、时间继电器的选型和使用注意事项
- 选型:在选择时间继电器时,需要考虑其定时精度、可靠性、应用范围、使用方便性等因素。
- 参数设置:在使用时间继电器时,需要根据实际需求进行参数设置,如定时时间、工作模式等。
举报投诉
电源
184文章
16758浏览量
246117 -
时间继电器
3文章
166浏览量
18414 -
工业自动化
17文章
1598浏览量
66807 -
控制设备
98浏览量
10624
时间继电器的图形符号介绍
通电延时型时间继电器通电,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。带瞬时触点的通电延时型时间继电器通电后,瞬时触点接通,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。
![<b class='flag-5'>时间继电器</b>的<b class='flag-5'>图形</b><b class='flag-5'>符号</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXB22qARThhAAF3_i_kWTg329.png)
时间继电器的触点图形符号
时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。特别是
发表于 07-01 10:20
•4.5w次阅读
时间继电器的符号
时间继电器是一种利用电磁原理和机械原理实现电路中延时控制或通断的控制电器,从动作原理上可分为有空气阻尼型、电动型和电子型和其它型。时间继电器的电气控制系统是一个非常
发表于 08-23 10:19
•2.7w次阅读
![<b class='flag-5'>时间继电器</b>的<b class='flag-5'>符号</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4F/wKgZomUMPNOAAA32AAAPYLEqcA4116.jpg)
时间继电器的文字符号是什么
时间继电器在电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。特别是
发表于 06-21 14:56
•8.4w次阅读
![<b class='flag-5'>时间继电器</b>的文字<b class='flag-5'>符号</b>是什么](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/4E/o4YBAF0Mf3yAG5P9AABnSo4Wm5A104.jpg)
时间继电器符号及含义
本文主要介绍了时间继电器符号及含义。时间继电器是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触头闭合或断开的自动控制电 器,在电路中起控制动作时间的作用,它的种类很多,有电磁式、电动扫地机电动
发表于 07-19 11:30
•5.3w次阅读
![<b class='flag-5'>时间继电器</b><b class='flag-5'>符号</b>及含义](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/6B/pIYBAF0xPBWAdEiYAAAxebVuM54106.jpg)
时间继电器怎么调时间_时间继电器应用注意事项
时间继电器对于电工朋友而言并不陌生,对于时间继电器的使用其实也是清楚了解的。但是你们可知如何调时间继电器的时间吗?时间继电器应用注意事项又有
时间继电器如何快速校准
本文主要通过对《JJF 1282-2011电子式时间继电器校准规范》和《JJF 1400-2013时间继电器测试仪校准规范》的理解,以时间继电器的校准和时间继电器测试仪的校准为参考点,
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线 时间继电器是一种按照预设时间延时后触发的电
