钢铁大大说
不仅能为手机、平板、笔记本电脑提供快速充电,更高功率要求的家用设备同样适用!大联大诠鼎集团推出基于InnoGaN INN700D140C & INN700DA140C 设计的300W适配器电源方案,与常规Si MOS的适配器对比,功率密度提高8W/in^3,体积减小30%,效率明显大提升!
2024年6月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN INN700D140C和INN700DA140C芯片的300W电源适配器方案。
图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的300W电源适配器方案的展示板图
随着移动设备对于充电速度和充电效率的需求不断提升,氮化镓(GaN)技术在电源适配器领域的应用日益广泛。与传统的硅(Si)相比,GaN作为第三代半导体材料具有更宽的间隙和更高的击穿电压,因而能够在紧凑的空间体积内提供更高的功率密度。针对这一特点,大联大诠鼎基于Innoscience InnoGaN INN700D140C和INN700DA140C芯片推出300W电源适配器方案,可为用户带来高效、轻便的充电体验。
图示2-大联大诠鼎基于Innoscience产品的300W电源适配器方案的场景应用图
INN700D140C和INN700DA140C均耐压为700V的增强型氮化镓晶体管,其中,INN700D140C采用DFN8*8封装,INN700DA140C采用DFN5*6封装,两款器件均适用于高功率应用。它们支持极高的开关频率,具有零反向恢复电荷,可大幅减少切换损耗,从而提高整体能效。同时,器件拥有极低的栅极电荷和输出电荷,可进一步优化驱动功率消耗和提升开关效率。
图示3-大联大诠鼎基于Innoscience产品的300W电源适配器方案的方块图
本方案应用领域广泛,不仅可以为手机、平板、笔记本电脑提供快速充电功能,还能够满足家庭场景中对高功率设备的充电需求,例如电视、电动工具、游戏机、LED灯和投影仪等。借助INN700D140C和INN700DA140C,方案在提高效率的同时大大减小适配器的体积。与常规基于Si MOS的设计对比,在相同的300W输出功率下,本方案可将产品体积缩减30%,功率密度提高8W/in³。
▌核心技术优势
同等规格下功率密度和效率达到业内先进水平;
选用一块双面板,加工简单,为客户提供低成本设计方案;
开拓大功率氮化镓电源应用在适配器市场中的应用。
▌方案规格
尺寸:158mm×60.5mm×20mm;
效率:95.72%@230Vac;
功率密度:25.7W/in³。
原厂专区
当前,GaN功率器件应用正大幅增长,据研究机构Yole Group预估,2027年功率GaN器件市场规模有望达到20亿美元!面对来势汹汹的GaN功率器浪潮,英诺赛科推出300W适配器方案。
半导体
339文章
31298浏览量
266908 -
适配器
9文章
2139浏览量
71565 -
大联大
4文章
575浏览量
89185
原文标题:【大大芯方案】GaN快充大升级,大联大推出基于InnoGaN产品的300W适配器电源方案
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STEVAL - ISC002V1:90W笔记本电源适配器的卓越之选
STEVAL - ISA138V1:高性能笔记本电脑电源适配器方案解析
基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器设计
90W AC - DC非对称半桥适配器设计解析
基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计解析
1.6 W 线性替代适配器:10 kV 浪涌承受能力的设计与性能解析
60W电源适配器设计:NCP1337的卓越应用
IRAC1150 - 300W 演示板:电源因数校正的实用方案
毫欧科普:详解合金电阻在电源适配器上的应用
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
5-24V适配器E-GaN电源应用方案
收银机的电源适配器坏了,可以用其他产品的替代使用吗?
大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
