今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJB-802三相继电保护测试仪。
MEJB-802三相继电保护测试仪特点:
1、标准的4相电压3相电流输出 具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。
2、单机操作方便 单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。
3、双操作方式,联接电脑运行 通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。
4、软件功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。
5、开关量接点丰富 7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容,可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。
6、大屏幕LCD显示屏 本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。
7、自我保护 采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
8、具有独立专用直流电源输出 装置设有一路110V 及 220V专用直流电源输出。
9、性价比高 属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。
MEJB-802三相继电保护测试仪接线方法:
1、接线方法
测试仪三相电压UA、UB、UC接保护三相电压,测试仪UN接保护的UN;测试仪开入量A、B分别接保护的第一轮和第二轮甩负荷开出引线的一端,另一端短接后接测试仪开入量的公共端;最后接上装置的工作电源(如果装置需要直流工作电源,可以从测试仪后面板的独立直流电源引接)。
2、选择
打开“频率及高低周保护”测试模块,选择“低周保护”测试对象的“动作频率”测试项目;
3、设置
切换到“动作频率”测试界面,设置试验数据,如右图所示:
整定值
按照保护的定值单或保护实际整定的定值设置。该设置项在试验期间只起参考作用,不影响试验结果。
动作频率测试范围
“测试始值”必须大于保护整定动作频率,并且“测试终值”必须小于整定动作频率。“变化步长”依据对试验的精度要求而定,一般按默认的0.05Hz设置即可。
测试时df/dt值
指频率下降过程中第一阶段的均匀变频速率,df/dt值应小于保护整定的闭锁值。
变频步长
指第二阶段逐格变频的“变化步长”,该值越小能使测试的精度越高。
动作时间
整定动作时间。第二阶段逐格变频的时间间隔等于该值加0.2秒。该值如果设置太小,有可能会使保护在一个变频时间间隔内来不及动作,故该值应正确设置。
3、开始试验按钮
检查试验参数均设置正确后,即可开始试验。试验期间,界面上的“当前频率Hz”栏可以观察到当前测试仪输出的实时频率。测试仪未输出电压时,保护上的“异常”灯会亮。当测试仪输出的频率小于保护的“启动值”时,保护上“启动”灯亮,即启动低周动作元件。
试验的过程如下:输出50Hz电压电流,经过变化前延时——频率以df/dt速率均匀下滑至“测试初值”——按“变化步长”以“整定动作时间”+0.2秒的时间间隔逐格下降频率并记录是否保护动作。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3410浏览量
54191 -
继电保护
13文章
345浏览量
31573
手持式光数字继电保护测试仪的几种测试方法——每日了解电力知识
![手持式光数字<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的几种<b class='flag-5'>测试</b>方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/FD/wKgZomZ7hgWAF0lWAAHRtNK39Ug951.png)
