EFT是“ElectricalFast Transient”的缩写,意为“电快速瞬变脉冲群”测试。其试验的主要目的是验证电气和电子设备在复杂的电磁环境中耐受快速脉冲群的能力,模拟附近感性开关的断开,对诸如来自切换瞬态过程(比如切断感性负载,继电器触点的弹跳等)的各种类型瞬变骚扰的抗干扰能力。
下面小编就简单介绍一下中颖最新款编程器PRO-06C在待机模式下的EFT测试情况:
A. 首先将PRO-06C编程器与EFT设备进行连接,步骤如下:
1.EFT设备的EUT电源输入插头接220V电源;
2.EFT设备的EUT电源输出端L接火线(红色),输出端N接零线(黄色);
3.红色与黄色导线的另一端分别与AC/DC 12V电源输入插头相连接;
4.AC/DC12V电源的输出端插入PRO-06C编程器的DC12V插孔,使PRO-06C编程器接通电源;
编程器与设备连接图
B. 其次按照国标GB/T17626.4(快速瞬变脉冲群概略图)的基本要求对测试机台进行设置(EFT测试设备的测试条件设置成:脉冲频率为:5KHz,单个脉冲群持续时间为:15ms,脉冲群周期为:300ms,试验通用等级最高为:+/-4KV);
快速瞬变脉冲群概略图
C. EFT设备进行PRO-06C编程器EFT抗扰度测试的基本设置步骤如下:
1.按下EFT设备的电源开关键,选择开机;
2.显示的测试项目中选择“群脉冲”功能项,见下图;
3.测试电压设置从+/-500V至+/-4KV,每增加500V为一档;
4. PRO-06C编程器测试时选择将EUT打开;
5.耦合方式设置为:L→N→LN,也可进行逐项单独设置;
6.脉冲频率设置为:5kHz;
7. 脉冲群周期设置为:300ms;
8.脉冲个数设置为:75;
9.每一档测试时间设置为:60S;
设置好以上测试参数后,测试人员会按下“EFT群脉冲开始键”,EFT设备即开始对PRO-06C进行供电EFT测试,在每档60S的EFT群脉冲测试过程中,测试人员会观察并记录受试设备出现的异常现象(例如:死机,花屏,黑屏,复位等),如测试中出现异常现象,可直接按下“EFT群脉冲暂停/停止键执行测试中断或停止,以便及时做出测试调整及异常分析;
测试参数设置图
实际测试结果显示图
测试电压点 | 受试设备 |
+0.5KV | 未见异常 |
+1.0KV | 未见异常 |
+1.5KV | 未见异常 |
+2.0KV | 未见异常 |
+2.5KV | 未见异常 |
+3.0KV | 未见异常 |
+3.5KV | 未见异常 |
+4.0KV | 未见异常 |
-0.5KV | 未见异常 |
-1.0KV | 未见异常 |
-1.5KV | 未见异常 |
-2.0KV | 未见异常 |
-2.5KV | 未见异常 |
-3.0KV | 未见异常 |
-3.5KV | 未见异常 |
-4.0KV | 未见异常 |
D. 通过测试人员对PRO-06C在待机模式下EFT测试的观察,未发现受试设备有异常不良现象发生,新款PRO-06C符合EFT设计抗扰度要求,上表测试结论供参考。
好了,以上内容就是本期小编为大家介绍的“中颖编程器PRO-06C”在待机模式下EFT测试的整个流程,欢迎有需要的朋友对中颖编程器PRO-06C做进一步了解,谢谢!
电源
184文章
16762浏览量
246136 -
编程器
9文章
388浏览量
41898 -
EFT
44浏览量
22048
原文标题:中颖编程器PRO-06C EFT测试
文章出处:【微信号:SINO_25181447,微信公众号:中颖电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/26/wKgZomRl1v6AJhnpAALeq7K5dG8918.png)
