“十四五”以来,农村地区分布式光伏迅速发展,推动着乡村基础设施完善,在实现资源开发与新能源转化利用的同时,帮助群众获得“阳光收益”,点亮乡村绿色发展之路。
源源不断的绿电注入电网支撑着区域性用电,但分布式光伏的接入也容易导致农村台区整体电压越限,引发经常性的电压故障报警,影响着供配电系统的安全稳定运行。
对此,CET中电技术推出CET农村台区电压治理解决方案,方案采用智能策略自动调控电压方式,根据台区中的已有设备及其容量采用不同优先级进行电压调控。
【方案架构图】
>>>控制优先级1:无功补偿装置(智能电容器、SVG)和储能设备。根据台区电压情况进行无功补偿或吸收,可直接影响台区整体电压。
>>>控制优先级2:光伏逆变器。当调节无功补偿装置和储能设备仍未达到目的效果或无这两类设备时,优先考虑距离台区配变较远、容量较大的逆变器实现电压调节目的。
案例应用
某基地一共有16台光伏逆变器,午间光伏发电时,光伏出力超过台区负荷功率需求,导致台区潮流反向,经常性出现高电压和三相不平衡现象,台区二次侧电压接近240V。
CET中电技术为其提供了CET农村台区电压治理解决方案,以并网点逆变器输出电压的电压偏差不超过标称电压的±5%为目标,通过智能电压控制策略优化调节逆变器等设备的无功功率输出,实现了分布式光伏电压的质量分析和自动集群优化调节,有效降低电压越限次数,提升电压指标合格率。
方案在保障逆变器云平台通信的同时,通过部署光伏接口转接器实现逆变器通信端口的一转二,达到对多主站的数据采集和控制指令的双向传输。
其中,方案搭载的CET-7320智能策略控制服务器内置多种控制策略,可自动根据电压越限值来调控逆变器无功功率输出,保证台区整体电压正常,并在CET-7320内集成CET自研的Psolution系统,既可直观就地展示电压实时调控效果,也可上传监控运维云平台。
· 应用效果 ·
>>> 并网点电压过高
通过控制逆变器以最大负向无功功率输出,明显降低并网点电压。
>>>并网点电压过低
通过控制逆变器以最大正向无功功率输出时,明显提升并网点电压。
CET农村台区电压治理解决方案的成功应用,为分布式光伏并网电压调控提供了新的解决方案,进一步促进了可再生能源的高效利用与深度整合,助力构建智能、绿色的农村电网体系。
电网
12文章
1803浏览量
58711 -
电压
45文章
5156浏览量
114638 -
配电系统
2文章
511浏览量
26007 -
分布式光伏
63浏览量
3640
