明德源能“白地板”方案,智算中心加速器
NVIDIA 最新推出的 GB200 NVL72 单机柜,其功率达到了惊人的 120kW,标志着数据中心技术的又一飞跃。随着智能计算时代的到来,数据中心的建设正面临前所未有的挑战。
这些挑战主要来自于技术进步、业务需求、能源和环境影响等多个方面的,不仅体现在数据中心的规模和建设速度上,更在于服务器类型的快速演变。
我们见证了单机柜功率从 15kW 到 50kW 的跨越,直至今日的 120kW,其增长模式已由线性转变为指数级。
这种技术进步的加速,尤其对于那些以租赁业务为主的数据中心构成了巨大压力,它们可能刚刚完成建设就发现自己的设施已经落后于时代的步伐。
随着“白地板”建设方案的日益普及,这一创新模式正被越来越多的数据中心用户所青睐,尤其是那些专注于算力的数据中心。
与传统的一次性建设、投资和部署不同,“白地板”方案强调了灵活性和适应性,它允许数据中心根据实际需求进行逐步的建设和投资,以及针对性的部署。
在“白地板”模式下,数据中心的基础设施建设只需满足最基本的要求,如基础建设、外部供电和供水。
对于机柜系统、供配电系统和制冷系统等关键组件,则可以根据业务的增长和实际需求灵活配置和扩展。
这种建设策略不仅提高了资源利用效率,还降低了初始投资风险,使得数据中心能够更加灵活地应对快速变化的技术环境和市场需求。
明德源能凭借在分布式电源和冷却技术领域的深入研究和丰富经验,其“白地板”建设方案赢得了众多客户的青睐。
这一方案通过采用创新的分布式供配电与冷却系统,为智算中心带来了以下显著优势:
模块化设计
通过模块化架构,数据中心能够灵活扩展,迅速适应业务需求的变化,确保长期的可持续发展。
能效优化
分布式系统实现了能源的高效管理,通过精准分配供配电和冷却资源,显著减少了能源浪费。
灵活性增强
数据中心可以根据实际负载需求,灵活调整供配电和冷却资源。
成本效益
避免了不必要的前期过度投资,客户可以根据自身需求进行投资,实现成本与效益的最佳平衡。
快速部署
简化的建设与部署流程加快了数据中心的建设速度,使得数据中心能够快速响应市场变化。
可扩展性
系统设计考虑了未来的扩展性,支持无缝的技术升级和业务扩展,保障了长期的技术领先和业务增长。
明德源能"白地板"方案通过提供灵活、高效和可扩展的基础设施,支持智算数据中心的建设和运营,满足日益增长的计算和存储需求,同时推动数据中心向更智能、更绿色和更安全的方向发展。
明德源能的“白地板”方案不仅代表了数据中心建设的未来趋势,也为客户提供了一个高效、灵活且经济的解决方案。
面向未来,明德源能将继续紧跟国家“东数西算”和“双碳”战略,持续夯实数据资源与智能算力基石底座,聚焦算力基础设施的技术创新与高效节能,努力为数字世界、算力时代的“绿水青山”贡献明德力量。
数据中心
15文章
4344浏览量
71005 -
分布式电源
71浏览量
12490
