1. 应用挑战
在自动化应用中,准确而快速的距离测量不仅是技术的关键,更是确保高效、安全运作的基石。尤其在需要长距离作业的场景下,这一需求显得尤为迫切。以半自动货架穿梭车为例,设备在大型仓库的多层空间中穿梭自如,肩负着检查货架占用率、确定正确装载位置、执行准确距离测量以及防撞任务。
然而,仓库穿梭车面临的挑战之一在于其紧凑的设计,为集成传感器提供的安装空间相对有限,该系统往往还需集成不同类型的光电传感器,以确保在各种情况下都能稳定运行。
2. 目标
测距传感器,不仅追求测量速度,更确保数据的准确无误。此外,还要求传感器尺寸紧凑,轻松适应狭小空间的安装需求。无论距离远近,都能稳定输出可靠数据。
当面对在同一系统中使用不同光学测量方法的传感器时,设备组合尽可能简单。还需要具备与工业4.0环境集成的能力。
3. 解决方案
采用PRT脉冲测距技术的R200光电测距传感器,运用基于激光的时间飞逝原理,实现了每秒高达250,000次脉冲的高测量频率。其测量的重复精度可达到≤3毫米,近距离测量范围仅为30毫米。
当直接测量自然物体时,传感器能够覆盖至10米的范围;
尽管功能强大,但R200的尺寸却非常小巧,仅为15 × 41.7 × 50.6毫米,比火柴盒稍大一些,这种紧凑的设计使其能够轻松适应各种狭小空间,为各种应用场景提供便利。
采用 PRT 脉冲测距技术的R200 测距传感器
技术特性
列阵检测技术(MPT)
每秒超过 250,000 个激光脉冲
近距离测量最小可达 30 毫米
测量范围可达 10 米,带反射器可达 60 米
重复精度可达 ≤ 3 毫米
IO-Link 接口 1.1.3 版本
4. 产品优势
这款传感器配备了标准化的IO-Link接口1.1.3版本,包括智能传感器配置文件,这意味着采用PRT脉冲测距技术的R200系列,能够轻松集成到工业4.0环境。旋转式连接器设计,提升了安装便捷性。 该设备遵循 R10x 和 R20x 系列的设计原则,包括许多采用不同测量方法的光电传感器。其标准型外壳不仅外观统一,更在操作和显示上实现了高度的统一化,包括LED指示灯、优化设计的电位器和按钮。这样为在一个系统中集成和操作不同传感器模式提供了便利。
5. 产品特性 亮点
高精度距离测量,最远可达10米,使用反射器时最远可达 60米
采用紧凑型设计,在空间受限的情况下提供更大的灵活性
智能脉冲测距技术,重复精度可达 ≤ 3 毫米
配备智能传感器配置文件的标准化 IO-Link 接口,可实现面向未来的自动化
优化、经济高效的设计,适用于广泛的应用领域
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
光电传感器
9文章
665浏览量
41684 -
测距传感器
73浏览量
20181 -
倍加福
104浏览量
6719
原文标题:R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
