安科瑞 刘芳 18860995107
产品特点
安装方便
体积小,节省空间
无插入损耗
抗干扰能力强
应用领域
电动汽车
交流变速驱动器
通讯电源
不间断电源 (UPS)
注意
错误的接线可能导致传感器损坏。Ip 方向与产品箭头方向一致时,输出电压为正极。 当初级导体充满初级孔径时动态表现(di/dt 和 响应时间)为最佳效果。 初级导体的温度不应超过 100℃。 这是一个标准的产品,需要其他规格(测量电流、 电源电压、输出电压、连接器、转换比率等)请联系我们。
机械尺寸
机械特性
一般公差 General tolerance ± 0.5 mm
其它公差执行 Other tolerance execution GB/T 1804-2000-M
固定孔尺寸 Φ4.2mm(水平安装) Fixing hole size Φ4.15mm(母排安装)
紧固螺丝 Fastening steel screw M4
建议紧固扭矩 Recommended fastening torque 2.2Nm(±10%)
连接器 Connection of secondary 1565749-1
绝对最大额定参数(不操作)Absolute Maximum ratings (not operating) 除非另有说明,否则环境参数均为@ TA = 25 °C
测量电流计算公式
IP=(VOUT -UC/2)×(1/G)
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 100
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 200
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 300
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 400
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 500
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 600
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 700
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 800
电气参数 Electrical data AHKC-HAB 900
电动汽车
156文章
12714浏览量
237391 -
传感器
2578文章
55756浏览量
795039 -
新能源
27文章
6907浏览量
114797 -
驱动器
54文章
9125浏览量
156853
SiLM8260ABCS-AQ 10A双通道隔离驱动器,赋能电动汽车高可靠驱动
新能源汽车OBC用NTC温度传感器
这是一款新能源汽车电机控制器老化测试设备
集成三相霍尔电流传感器在新能源汽车中的应用探讨
新能源汽车为什么跑得又快又稳?电感元器件立大功!
赋能绿色生活,智控能源未来 —— 安科瑞新能源配套仪表解决方案
BA系列交流剩余电流传感器 电流变送器 输出4-20mA安科瑞
基于安科瑞ASJ继电器的电动汽车充电桩电气安全解决方案研究
安科瑞防火限流保护器:守护电动汽车充电安全的"智慧卫士"
AHKC-HAB 安科瑞新能源电动汽车传感器 交流变速驱动器用
