定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用DHE导波雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是采用微波技术来检测物位的产品,该物位计利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式自动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)物位,具有测距远、精度高等特点。
一、回波处理技术的应用:
从导波雷达物位计的测量原理可以知道,在反射信号中混合有许多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为导波雷达物位计能够准确测量的关键因素。
导波雷达物位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量的。
二、测量数据的处理:
由于物位测量条件和随机噪声等因素的影响,检测信号中必然混有大量噪声。为了提高检测的准确度,必须对检测信号进行处理,尽可能消除噪声。经过大量的实验验证,采用数据平滑方法可以达到满意的效果。
正是因为导波雷达物位计采用了上述先进的回波处理和数据处理技术,又加上雷达波本身频率高,穿透性能好的特点,因此,导波雷达物位计具有比接触式料位计和同类非接触液位计更加优良的性能,具体表现为以下几个方面:
■1、可在恶劣条件下连续准确地测量。
■2、操作简单,调试方便。
■3、准确安全且节省能源。
■4、无需维修且可靠性强。
■5、几乎可以测量所有介质。
物位计
180浏览量
10887 -
导波雷达
21浏览量
9375
