全国产RK3568J + FPGA的PCIe、FSPI通信实测数据分享!
Tronlong创龙科技 2024-05-30 08:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
测试数据汇总
案例
时钟频率
理论速率
测试结果
FSPI通信案例
150MHz
71.53MB/s
读速率:67.452MB/s
写速率:52.638MB/s
PCIe通信案例
100MHz
803.09MB/s
读速率:595.24MB/s
写速率:791.14MB/s
备注:
(1)当TLP header size =16Byte时,PCIe理论传输速率为:782.50MB/s;(2)当TLP header size =12Byte时,PCIe理论传输速率为:803.09MB/s;
FSPI、PCIe总线介绍
FSPI(Flexible Serial Peripheral Interface)是一种高速、全双工、同步的串行通信总线,在RK3568J处理器中就有FSPI控制器,可用来连接FSPI设备。它具备如下特点:
(1)支持串行NOR FLASH、串行NAND FLASH;
(2)支持SDR模式;
(3)支持单线、双线以及四线模式。
图1FSPI数据传输波形图
PCIe,即PCI-Express(peripheral component interconnect express)是一种高速串行计算机扩展总线标准。主要用于扩充计算机系统总线数据吞吐量以及提高设备通信速度。
图2PCIe数据传输图
硬件平台介绍
硬件方案:创龙科技TL3568F-EVM评估板(瑞芯微RK3568J + 紫光同创Logos-2)。
TL3568F-EVM评估板简介:
创龙科技TL3568F-EVM是一款基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2四核ARM Cortex-A55处理器 + 紫光同创Logos-2 PG2L50H/PG2L100H FPGA设计的异构多核国产工业评估板,由核心板和评估底板组成,ARM Cortex-A55处理单元主频高达1.8GHz/2.0GHz。核心板ARM、FPGA、ROMRAM电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。
RK3568J + FPGA典型应用场景
RK3568J + FPGA应用场景十分广泛,涵盖小电流选线、继电保护测试仪、运动控制器、医疗内窥镜、血液分析仪、目标识别跟踪等领域,可满足多种工业应用要求。
案例测试
下文主要介绍基于瑞芯微RK3568J与紫光同创Logos-2(硬件平台:创龙科技TL3568F-EVM评估板)的FSPI、PCIe通信案例,按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作得出测试结果。
基于RK3568J + FPGA的FSPI通信案例
(1)案例说明
ARM端运行Linux系统,基于FSPI总线对FPGA DRAM进行读写测试。
图4ARM端程序流程图
ARM端实现SPI Master功能,原理说明如下:
a)打开SPI设备节点,如:/dev/spidev4.0。
b)使用ioctl配置FSPI总线,如FSPI总线极性和相位、通信速率、数据长度等。
c)选择模式为单线模式、双线模式或四线模式。当设置FSPI为四线模式时,发送数据为四线模式,接收数据为四线模式。
d)发送数据至FSPI总线,以及从FSPI总线读取数据。
e)校验数据,然后打印读写速率、误码率。
FPGA端实现SPI Slave功能,原理说明如下:
a)FPGA将SPI Master发送的数据保存至DRAM。
b)SPI Master发起读数据时,FPGA从DRAM读取数据通过FSPI总线传输至SPI Master。
(2)测试结果
ARM通过FSPI总线(四线模式)写入2048Byte随机数据至FPGA DRAM,然后读出数据、进行数据校验,同时打印FSPI总线读写速率和误码率。
从下图可知,本次实测写速率为11.035MB/s,读速率为24.414MB/s,误码率为0.00%。
图5
若设置FSPI总线通信时钟频率为150MHz,ARM通过FSPI总线写入1MByte随机数据至FPGA DRAM,然后读出数据,循环100次,不做数据检验,最后打印FSPI总线读写速率和误码率。
最终,本次测试设置FSPI总线通信时钟频率为150MHz,则FSPI四线模式理论通信速率为:(150000000 / 1024 / 1024 / 8 x 4)MB/s ≈ 71.53MB/s。从下图可知,本次实测写速率为52.638MB/s,读速率为67.452MB/s,比较接近理论通信速率。
备注:本案例设计FPGA BRAM大小2048Byte,一次写入1MByte数据量会导致BRAM数据溢出,因此误码率较高。配置一次写入1MByte数据量只是为了验证FSPI的最大通信速率,不考虑误码率。
图6
基于RK3568J + FPGA的PCIe通信案例
(1)案例说明
ARM端基于PCIe总线对FPGA DRAM进行读写测试。应用程序通过ioctl函数发送命令开启DMA传输数据后,等待驱动上报input事件;当应用层接收到input事件,说明DMA传输数据完成。
图7程序流程图
ARM端原理说明如下:
a)采用DMA方式;
b)将数据写至dma_memcpy驱动申请的连续内存空间(位于DDR);
c)配置DMA,如源地址、目标地址、传输的数据大小等;
d)写操作:通过ioctl函数启动DMA,通过PCIe总线将数据搬运至FPGA DRAM;
e)程序接收驱动上报input事件后,将通过ioctl函数获取DMA搬运数据耗时,并计算DMA传输速率(即写速率);
f)读操作:通过ioctl函数启动DMA,通过PCIe总线将FPGA DRAM中的数据搬运至dma_memcpy驱动申请的连续内存空间(位于DDR);
g)程序接收驱动上报input事件后,将数据从内核空间读取至用户空间,然后校验数据,同时通过ioctl函数获取DMA搬运数据耗时,并计算DMA传输速率(即读速率)。
FPGA端原理说明如下:
a)实现PCIe Endpoint功能;
b)处理PCIe RC端发起的PCIe BAR0空间读写事务;
c)将PCIe BAR0读写数据缓存至FPGA DRAM中。
(2)测试结果
将随机数据先写入FPGA DRAM,再从FPGA DRAM读出。测试完成后,程序将会打印最终测试结果,包含读写平均传输耗时、读写平均传输速率、读写错误统计等信息。
图8
表 2测试结果说明
write/read
写操作
读操作
time
DMA传输耗时,本次测试为79us
DMA传输耗时,本次测试为105us
rate
DMA传输速率,本次测试为791.14MB/s
DMA传输速率,本次测试为595.24MB/s
app time
应用层写数据至驱动Buffer耗时,本次测试为55us
应用层从驱动Buffer读取数据耗时,本次测试为288us
app rate
应用层写数据至驱动Buffer速率,本次测试为1132.10MB/s
应用层从驱动Buffer读取数据速率,本次测试为217.99MB/s
write_error/read_error
写数据过程中出错次数,本次测试为0
读数据过程中出错次数,本次测试为0
  • FPGA
  • 测试
  • RK3568
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微RK3568J如何“调节主频”,实现功耗降低?一文教会您!
    RK3568J主频模式说明为降低RK3568J功耗,提高运行系统健壮性,在产品现场对RK3568J实现主频调节则显得尤为重要。图1RK3568J官方
    的头像 发表于 08-31 08:06 4133次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568J</b>如何“调节主频”,实现功耗降低?一文教会您!
    RK3568J“麒麟”+“翼辉”国产系统正式发布,“鸿蒙”也正在路上!
    本帖最后由 Tronlong创龙科技 于 2024-7-19 17:16 编辑 RK3568J ”麒麟“ + “翼辉”国产系统正式发布 近期,创龙科技RK3568J全国产平台(
    发表于 07-09 11:44
    国产RK3568J基于FSPI的ARM+FPGA通信方案分享
    FPGA功耗较小。一般而言,低功耗器件的使用寿命也将更长。 基于FSPI的ARM + FPGA通信实测数据分享 硬件方案一:创龙科技TL
    发表于 07-17 10:50
    3568F-ARM+FPGA通信案例开发手册
    元器件数量占比,数据仅供参考)。 核心板内部RK3568J/RK3568B2与Logos-2通过PCIe 2.0、FSPI、I2C、GPIO
    发表于 07-25 15:12
    3568F--基于Pango Design Suite的FPGA程序加载与固化
    发表于 07-25 15:30
    3568F-FPGA案例开发手册
    发表于 07-25 15:35
    全国产!瑞芯微RK3568J/RK3568B2工业核心板规格书
    核心板简介创龙科技SOM-TL3568是一款基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核ARM Cortex-A55全国产工业核心板,每核主频高达1.8GHz/2.0GH
    发表于 01-31 22:36
    请查收“国产化率认证报告”(100%)——RK3568J工业核心板
    支撑服务单位。此次获得中国赛宝实验室的第三方权威认证,反映创龙科技的RK3568J核心板是真正的全国产全国产RK3568J工业核心板,让您的产品更具特色
    发表于 06-15 16:56
    RK3568J ”麒麟“ + “翼辉”国产系统正式发布 近期,创龙科技RK3568J全国产平台(国产化率100%,提供报告)已正式适配两大
    发表于 11-30 16:08
    创龙科技的RK3568J工业核心板技术参数解析
    作为中高端全能型选手出道的它,RK3568J核心板一经推出便得到市场热烈反响。创龙科技作为行业排头兵,在RK3568J核心板上的CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案,
    发表于 06-29 15:11 4547次阅读
    创龙科技的<b class='flag-5'>RK3568J</b>工业核心板技术参数解析
    实测780MB/s!基于RK3568JFPGAPCIe通信案例详解
    本文介绍基于瑞芯微RK3568J与Xilinx Artix-7的PCIe高速通信案例
    的头像 发表于 07-11 17:22 2874次阅读
    <b class='flag-5'>实测</b>780MB/s!基于<b class='flag-5'>RK3568J</b>与<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>PCIe</b><b class='flag-5'>通信</b>案例详解
    的头像 发表于 11-30 16:32 1961次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568J</b>“麒麟”+“翼辉”<b class='flag-5'>国产</b>系统正式发布,“鸿蒙”也正在路上!
    全国产RK3568J + FPGAPCIeFSPI通信实测数据分享!
    Interface)是一种高速、 全双工 、同步的串行通信总线,在RK3568J处理器中就有FSPI控制器,可用来连接FSPI设备。
    的头像 发表于 05-30 11:00 1985次阅读
    <b class='flag-5'>全国产</b><b class='flag-5'>RK3568J</b> + <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>PCIe</b>、<b class='flag-5'>FSPI</b><b class='flag-5'>通信实测</b><b class='flag-5'>数据</b>分享!
    深度对比!瑞芯微RK3562JRK3568J好在哪里?
    作为瑞芯微的明星产品——RK3568J,凭借其出色的性能及丰富的外设接口成为国内众多工业客户的最佳选择。随着RK3568J的大规模应用,很多客户开始针对RK3568J的价格偏高、功耗偏高等问题提出
    的头像 发表于 04-29 08:07 2649次阅读
    深度对比!瑞芯微<b class='flag-5'>RK3562J</b>比<b class='flag-5'>RK3568J</b>好在哪里?
    瑞芯微 RK3568J 视频图像处理框架全解析
    瑞芯微RK3568J产品简介 RK3568J是瑞芯微四核ARM Cortex-A55@1.8GHz工业旗舰处理器。 创龙科技基于RK3568J所设计的工业核心板(SOM-TL3568
    的头像 发表于 01-24 09:36 1765次阅读
    瑞芯微 <b class='flag-5'>RK3568J</b> 视频图像处理框架全解析
