Model3C是一款基于 RISC-V的高性能、国产自主、工业级高清显示与智能控制 MCU,集成了内置以太网控制器,配备2路CAN、4路UART、5组GPIO、2路SPI等多种通信接口,能够轻松与各种显示设备连接,实现快速数据传输和稳定通信,可以与各种工业设备和系统进行无缝对接,为用户提供了更加灵活的解决方案。
本文将从Model3C的互联接口出发,详细介绍Model3C的功能特性。
双CAN配置:
Model3C是一颗充分运用双CAN通信技术、个位数价格的工业级HMI芯片,双CAN通信采用双通道冗余设计,当其中一个通道出现故障时,另一个通道可以立即接管数据传输任务,确保系统的持续运行。
Model3C芯片CAN模块的基本特性如下:
- 支持CAN2.0A和CAN2.0B协议
- 支持11位标识符(标准格式)和29位标识符(扩展格式)
- 可编程通信速率最高达1Mbps
- 支持多种操作模式:正常模式、只听模式、自测模式、休眠模式、复位模式
- 错误检测与处理:错误计数、错误报警阈值可配置、错误捕获、仲裁丢失捕获
UART模块:
- 兼容工业标准16550 UART
- 256x8bit发送与接收FIFO
- 传输速度可达3Mbps
- 支持5-8数据位以及1/1½/2停止位
- 支持奇校验,偶校验或者无奇偶校验
- 支持DMA控制器接口
- 支持软件/硬件流控
- 支持IrDA 1.0 SIR
- 支持RS-485/9bit模式
- RS-485支持硬件使能
- Compact-IO精简2线模式
GPIO模块,
Model3C芯片GPIO模块主要提供两部分功能:
- PinMux功能。配置 pin脚的工作模式。
- 通用 GPIO功能。当 pin脚被配置为通用 GPIO模式时,进一步配置 gpio输入输出模式、上下拉模式、输出配置、输入读取、中断的注册和使能。
I2C接口
Model3C芯片的I2C模块是一个两线接口,通过SCL和SDA两根线即可完成数据的传输。I2C V1.0的设计完全遵从I2C总线协议标准,不支持SMBus协议。
基本特性如下:
- 支持master模式
- 最高传输速率为400Kb/s
- 支持7bit和10bit寻址
- 且硬件支持I2C总线挂死恢复机制
CIR模块
Model3C芯片CIR模块包含发送器和接收器,用于发送和接收红外信号。该模块可生成或捕获各类数字脉冲信号。模块使用游程编码(RLC)方式编码数字脉冲信号,以字节为单位记录编码数据,MSB位表示信号电平(1表示高电平,0表示低电平),其余7位以采样时钟为单位表示信号宽度(最大宽度为128,如果大于128则使用另一字节存储)。
CIR模块基本特性如下:
- 全物理层执行
- 采用游程编码
- 载波频率及占空比可编程,支持任意波形发生
- 支持中断
- 不支持DMA
PWM输出
PWM的硬件设计,使用时基计数器产生上述的锯齿波信号,使用一个比较器可同时产生两路PWM信号。 PWM模块的硬件原理图可简化如下:
![wKgZomZz-K-AHNVCAABOnb4KNsg683.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/FB/wKgZomZz-K-AHNVCAABOnb4KNsg683.png)
- 每个PWM通道可以产生两个PWM输出信号: PWMx0和 PWMx1,可遵循如下配置:
- 两个独立的单边输出
- 两个独立的双边对称输出
- 一个独立的双边非对称输出
- 专用的16位可配置周期和频率的时基计数器(Time Base Counter)
- 系统时钟100MHz
- 多种事件可配置产生对应的中断
总结
工业级HMI芯片Model3C具备4路串口、2路CAN、5组GPIO、两路I2C、一组 CIR,同时支持左右声道数字 PWM输出(DSPK);丰富的接口特性,为用户产品提供了强大的通信和扩展能力,方便与其他设备进行连接和数据交互。
人机交互
12文章
1169浏览量
54981 -
mcu
146文章
16210浏览量
345460 -
HMI
9文章
525浏览量
48090 -
RISC-V
42文章
2008浏览量
45364
Model3C芯片HMI方案:86彩屏中控面板Modbus协议说明
![<b class='flag-5'>Model3C</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>HMI</b>方案:86彩屏中控面板Modbus协议说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/63/wKgZomZ5NISAItNtAABwPWUXdzY667.png)
Model3C工业级HMI芯片详解系列专题(一):图像显示
![<b class='flag-5'>Model3C</b><b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>HMI</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>详解</b>系列专题(一):图像显示](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/39/wKgaomZqqyuAJTiQAAA9lKzVCRU142.png)
Model3C工业级HMI芯片详解系列专题(一):芯片性能
![<b class='flag-5'>Model3C</b><b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>HMI</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>详解</b>系列专题(一):<b class='flag-5'>芯片</b>性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/39/wKgaomZqqyuAJTiQAAA9lKzVCRU142.png)
Model3工业级HMI芯片详解系列专题(三):安全、稳定、高防护
![<b class='flag-5'>Model</b>3<b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>HMI</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>详解</b>系列专题(三):安全、稳定、高防护](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/E2/wKgaomZvm1OAfyRAAABGdfJO0Xo026.png)
Model3工业级HMI芯片详解系列专题(一):芯片性能
![<b class='flag-5'>Model</b>3<b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>HMI</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>详解</b>系列专题(一):<b class='flag-5'>芯片</b>性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/E2/wKgaomZvm1OAfyRAAABGdfJO0Xo026.png)
Model4 工业级HMI芯片详解系列专题(二):高清解码
![<b class='flag-5'>Model</b>4 <b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>HMI</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>详解</b>系列专题(二):高清解码](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/CA/wKgaomZxSjeAIBjLAABKy0VRfJ8088.png)
Model4 工业级HMI芯片详解系列专题(一):芯片性能
![<b class='flag-5'>Model</b>4 <b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>HMI</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>详解</b>系列专题(一):<b class='flag-5'>芯片</b>性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/CA/wKgaomZxSjeAIBjLAABKy0VRfJ8088.png)
Model3C芯片4.3寸拼图机应用方案
![<b class='flag-5'>Model3C</b><b class='flag-5'>芯片</b>4.3寸拼图机应用方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6C/pYYBAGOW6BSANMZvAAAbDU3Wpy0859.png)
国产HMI芯片Model3A/Model3C:个位数价格,720P@60fps+2D加速
![国产<b class='flag-5'>HMI</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>Model</b>3A/<b class='flag-5'>Model3C</b>:个位数价格,720P@60fps+2D加速](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/39/wKgaomZqqyuAJTiQAAA9lKzVCRU142.png)
工业级HMI芯片选型推荐表
![<b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>HMI</b><b class='flag-5'>芯片</b>选型推荐表](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/67/wKgZomYTjiqANYm8AACBygCU8vQ657.png)
