Gauge
数据量规图表组件,用于将数据展示为环形图表。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
可以包含单个子组件。
说明:
建议使用文本组件构建当前数值文本和辅助文本。
若子组件宽高为百分比形式,则基准范围为以外圆环做为内切圆的矩形。
接口
Gauge(options:{value: number, min?: number, max?: number})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
value | number | 是 | 量规图的当前数据值,即图中指针指向位置。用于组件创建时量规图初始值的预置。**说明:**value不在min和max范围内时使用min作为默认值。 |
min | number | 否 | 当前数据段最小值。 默认值:0 |
max | number | 否 | 当前数据段最大值。 默认值:100**说明:**max小于min时使用默认值0和100。 max和min支持负数。 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 参数类型 | 描述 |
value | number | 设置量规图的数据值,可用于动态修改量规图的数据值。 默认值:0 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
startAngle | number | 设置起始角度位置,时钟0点为0度,顺时针方向为正角度。 默认值:0 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
endAngle | number | 设置终止角度位置,时钟0点为0度,顺时针方向为正角度。 默认值:360 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
colors | [ResourceColor11+] | [LinearGradient11+] |
strokeWidth | Length | 设置环形量规图的环形厚度。 默认值:4 单位:vp 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**设置小于0的值时,按默认值显示。 不支持百分比。 |
description11+ | [CustomBuilder] | 设置说明文本。说明:@Builder中内由开发者自定义,建议使用文本或者图片。 若自定义部分的宽高为百分比形式,则基准范围为圆环直径的44.4%*25.4%的矩形(图片为28.6%*28.6%),距离圆环底部0vp,左右居中。 设置null则不显示内容。 不设置则依赖是否设置数据最大最小值。 若设置最大最小值或者只设置其中一个,则显示最大最小值。 若未设置最大最小值,则不显示内容。 最大最小值显示在圆环底部,位置不可移动,若圆环开口角度设置不恰当,存在圆环遮挡文字的情况。 |
trackShadow11+ | [GaugeShadowOptions] | 设置阴影样式。**说明:**阴影颜色与圆环颜色一致。 设置null为不开启投影。 |
indicator11+ | [GaugeIndicatorOptions] | 设置指针样式。**说明:**设置null则不显示指针。 |
ColorStop
颜色断点类型,用于描述渐进色颜色断点。
名称 | 类型定义 | 描述 |
ColorStop | [[ResourceColor] | [LinearGradient11+], number] |
GaugeShadowOptions11+对象说明
名称 | 参数类型 | 必填 | 描述 |
radius | number | [Resource] | 否 |
offsetX | number | [Resource] | 否 |
offsetY | number | [Resource] | 否 |
GaugeIndicatorOptions11+对象说明
icon | [Resource] | 否 | 图标资源路径。**说明:**不配置则使用默认的三角形样式指针。 支持使用svg格式的图标,若使用其他格式,则使用默认的三角形样式指针。 |
space | [Dimension] | 否 | 指针距离圆环外边的间距。(不支持百分比) 默认值:8 单位:vp**说明:**对于默认的三角形样式指针,间距为黑色三角形到圆环外边的间距。 若设置值小于0,则使用默认值。 若设置值大于圆环半径,则使用默认值。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct GaugeExample {
build() {
Column({ space: 20 }) {
// 使用默认的min和max为0-100,角度范围默认0-360,value值设置
// 参数中设置当前值为75
Gauge({ value: 75 })
.width(200).height(200)
.colors([[0x317AF7, 1], [0x5BA854, 1], [0xE08C3A, 1], [0x9C554B, 1]])
// 参数设置当前值为75,属性设置值为25,属性设置优先级高
.value(25) // 属性和参数都设置时以属性为准
// 210--150度环形图表
Gauge({ value: 30, min: 0, max: 100 })
.startAngle(210)
.endAngle(150)
.colors([[0x317AF7, 0.1], [0x5BA854, 0.2], [0xE08C3A, 0.3], [0x9C554B, 0.4]])
.strokeWidth(20)
.width(200)
.height(200)
}.width('100%').margin({ top: 5 })
举报投诉
API
2文章
1461浏览量
61532 -
组件
1文章
496浏览量
17744 -
鸿蒙
57文章
2272浏览量
42528
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS的声明式开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
发表于 01-17 15:09
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
