导语:LDMOS晶体管(Lateral Double-diffused Metal-Oxide Semiconductor, LDMOS)已广泛应用于电源管理集成电路、LED/LCD驱动器、手持和汽车电子等高压功率集成电路。了解LDMOS的静电防护性能,有益于高压功率IC的片上静电防护器件设计。
正文:
高压功率集成电路是半导体产业的一个重要分支,在汽车电子、电源管理、高压驱动、航天航空、武器装备里有着广泛的应用。功率IC往往因为大电压、大电流、强电磁干扰、频繁拔插、室外高低温等特殊工作环境,对其片上ESD设计提出了更高的防护要求。
LDMOS是功率IC的常用器件,它与低压MOSFET一样存在静电泄放电流非均匀分布的问题,因而而器件在不做任何改进的情况下,不能充分发挥其静电防护的潜能,是LDMOS器件静电鲁棒性提高的主要障碍。
1. 单指器件静电泄放电流非均匀分布的TCAD仿真
对单指nLDMOS器件建模,对器件进行瞬态仿真。如图1、图2所示为器件在静电泄放不同的时刻,器件剖面的电流密度分布,证明了单指器件的部分开启,会导致ESD电流非均匀分布,单指器件的失效电流实际上只是开启部分的寄生BJT失效时承受的ESD电流。
图1 t=0.4ns时M1、M2的电流分布
图2 t=3ns时M1、M2的电流分布
2. 多指器件静电泄放电流非均匀分布的TCAD仿真
多指nLDMOS器件,其各叉指等效的寄生三极管基极因被深N阱隔离,使得各个叉指基极电阻一样大。因而从理论上讲,相对于基极电阻差异化的低压多叉指NMOS器件而言,各叉指应该同时触发。但事实上,还有其他因素无法保证所有叉指在ESD应力下被同时触发,比如,材料本身的不均匀性、在物理版图位置上距离IO/GND PAD的远近、金属连线的区别、器件本身的大面积特征。如图3、图4所示的2叉指和4叉指器件,分别只开启了1叉指和2叉指。
图3 两叉指 nLDMOS的泄放电流分布
图4 四叉指nLDMOS的泄放电流分布
3. 单指、多指器件的TLP测试验证
从图5可以看出,单指器件失效电流不与指长W成正比例增加;从图6可知,多指器件失效电流不与叉指数目F成正比例增加。测试结果从侧面证明了,高压LDMOS的单指、多指器件存在电流的非均匀泄放,简单地增加器件指长或叉指数目,无法有效地提高LDMOS器件的静电防护等级。
图5 单指器件的TLP测试IV曲线对比
图6 多指器件的TLP测试IV曲线对比
湖南静芯微电子技术有限公司经过五年的工作积累,从器件结构、触发方式、版图形式多个角度对LDMOS器件进行专业设计,开发成功系列5kV/8kV/15kV的高压片上LDMOS静电器件,解决了单指、多叉指LDMOS器件的电流非均匀性问题。直接选用本公司静电器件或委托定制设计,可提升客户功率IC的静电可靠性。
功率IC
2文章
46浏览量
10961 -
静电防护
11文章
197浏览量
47500 -
防护器件
37浏览量
41102
