Part 01
什么是电感的Q值?
在电路设计中,当我们在进行电感选型时,就不能忽视电感的Q值。但有些刚接触硬件设计的工程师很容易是忽略电感的Q值,往往只关注电感的感值,封装,这些参数,那电感的Q值对电感选型以及电路设计有什么影响呢?
如果给电感两端加载一定频率的交流电压,等效损耗电阻分量与频率相关电感(R/2πf L)之比称为损耗因数,其倒数为Q值(Q=2πf L/R)。因为f是流过线圈的电流的频率,所以Q值会根据频率而不同。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。电感器的品质因数和线圈的直流电阻、线圈和磁芯的介质损耗有关。
Part 02
Q值越高越好吗?
Q值的大小取决于应用,Q越大并不总是越好。例如,如果设计宽带滤波器,高Q值会使带内平坦度变差。当电源去耦电路采用LC去耦时,高Q值的电感和电容极易产生自谐振,不利于消除电源中的干扰噪声。 相反,对于振荡电路我们希望有高的Q值,Q值越高对于振荡器的频率稳定性和相位噪声越好。LC并联谐振电路谐振时,电路阻抗最大,相当于开路,使频率为f的频率信号无法通过,从而达到阻止该信号的目的。LC串联谐振电路谐振时,阻抗最小,相当于短路。此时,频率f的频率可以轻松通过,而其他信号频率则被阻挡,即可达到选频的目的。
Part 03
如何提高线圈Q值?
线圈的Q值是其效率的关键指标。Q值越高表示损耗越低、效率越高,那么如何提高线圈的Q值呢?在线圈绕制方面,可以采用多股绝缘传输线绕制。这增加了导体表面积,减少集肤效应,或者加粗线圈直径。不管采用哪种方法,主要的目的都是最小化电阻效应,进而降低损耗并提高电感器 Q因数。
Part 04
不同类型电感器Q值对比
空心电感器Q值通常较高,范围在100到200之间。铁氧体电感器Q值中等,通常在40到150之间。铁粉芯电感器Q值适中,通常在50到100之间。叠层电感器Q值中等,通常在30到80之间。
电感器
20文章
2230浏览量
69810 -
电感
51文章
5785浏览量
101328
