产品简介
功能:
该系列产品是一个面向楼宇和大型中央空调系统集中监控的直接数字控制器。可以对楼宇中的冷冻站、热交换设备、空调系统、通风系统、给排水系统等设备进行监测和控制。可以十分方便的组网,实现分散控制,集中管理。
应用范围:
楼宇、大型中央空调系统。
订货范例:
技术要求:输入Pt1000 0-150℃;电压测量0-10V;变送输出0-10V。
辅助电源:DC24V
技术参数
主要技术参数 | 主控制器模块(ADDC-M) | 扩展模块(ADDC-E) |
工作电压 | AC/DC24V±10% | |
频率 | 50/60Hz | |
功耗 | 5VA | |
通用输入温度 传感器 PT1000/NTC |
通道数:4 Pt1000输入范围:0 150℃,精度:5‰ NTC(标称值可为1kΩ、10kΩ)输入范围:0-100℃,精度±3℃,采用三线制接法,连线距离(¢≥0.6mm)300m |
模拟量输入 |
通道数:4 测量范围:DC 0-10V,0-20mA精度5‰,电压输入时内阻R:≥100K,连线距离(¢≥0.6mm)300m |
开关量输入 |
通道数:6 信号类型:无源触点,连线距离(¢≥0.6mm)300m |
模拟量输出 |
通道数:4 范围:DC 0-10V,精度:5‰ |
开关量输出 |
通道数:8 触点容量:5A/30VDC,5A/250VAC |
温度系数 | 300ppm/℃ | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
控制参数范围 |
温度: -35~+150℃ 相对湿度 0 绝-对焓湿量 0 20g/kg 焓值 0 150KJ/Kg 压力 0 40 bar 流量 0 850m3/s CO2浓度 0 2000ppm CO2 |
产品选型
名称 | 型号 | 基本功能 |
主控制器 | ADDC-M | 0~10V电压测量、PT1000温度测量、模拟输出限幅(0~10V)、模拟量输入死区及补偿设置、六种开关量输出组态模式、模拟量输出组态(PID功能)、开关量输入信号报警、1路RS485通讯、具有模块扩展功能(多可外扩3个ADDC-E模块)。 |
扩展模块 | ADDC-E | 4路AI(0~10V), 4路AI(PT1000),6路DI, 8路DO, 4路AO(0~10V) |
外形尺寸
主模块(ADDC-M)外形尺寸
扩展模块(ADDC-E)外形尺寸
主从联机安装图
产品报价
举报投诉
节能控制器
3浏览量
5592 -
智能空调
40浏览量
5968
多联机中央空调数据采集远程监控系统
,这类设备通常涉及复杂的控制系统与庞大的运行参数调整,对系统的实时监测与维护提出了高难度挑战。 为应对这一问题,物通博联提供多联机中央空调数据采集远程监控系统解决方案。该
![多联机<b class='flag-5'>中央空调</b>数据采集远程监控<b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/94/wKgZomZ9AgKAbBmhAABm9t3cM1E004.jpg)
中央空调智能调控系统功能特点与优势
为了进一步保障中央空调现场安全性,解决现场监测的局限性,中央空调智能调控系统正逐渐成为现代建筑不可或缺的一部分,远程批量化调控室内环境,为用户带来了更加舒适、
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3E/wKgaomXyqGuAXd3CAAWYeWnrXuY244.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/2E/wKgZomXxZwqAcVgfAAXXDTI7l1Y458.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1A/wKgaomXxZr2ACqcoAAeKmDd3y9E710.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/19/wKgaomXxZayAFQjXAAaW7AL3_iI216.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/19/wKgaomXxZWKAJ97TAAW8qY73YPQ045.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/2D/wKgZomXxZUGAfxAlAAY3r-RjYLg284.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/2D/wKgZomXxZRqAB9xCAAdhtSXerhk571.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/19/wKgaomXxZHKAN4O-AAVaOzs0VuE063.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/19/wKgaomXxY8OAC7gAAAWpY5l7WgM448.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/2D/wKgZomXxY1SABnyCAAf9nWrXJR0693.png)
变频器在中央空调循环水系统中的应用
,大多数建筑物里的中央空调每年至少70%是处于这种情况。而大多数中央空调,因系统设计多数以最大冷负荷为最大功率驱动。这样,造成实际需要冷负荷与最大功率输出之间的矛盾,从而造成巨大能源浪费,给公司造成巨额电费支出,增加经营成本,降
![变频器在<b class='flag-5'>中央空调</b>循环水<b class='flag-5'>系统</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AC/wKgaomTcLeiAIXtiAAAVcCdvH2c037.png)
