安科瑞 吕梦怡
搜索抖音视频号:安科瑞江阴生基地工厂
铁塔直流计量电表
1 概述
AMC16-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软件实现零漂校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家运营商的直流用电量,为基站节能提供详细的数据依据,为直流配电设备提供可靠的分项计量解决方案。
模块具有工业标准的 RS485 通讯接口,采用 YD/T1363.3-2014 规定的通讯协议,符合中铁塔有限公司Q/ZTT 2205-2017《基站直流电能计量模块技术要求》相关技术要求。
2 产品型号
![wKgaomZ2PASAEvXXAAAun6t4d4s050.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/CF/wKgaomZ2PASAEvXXAAAun6t4d4s050.png)
3 技术参数
![wKgZomZ2PASAfJ1MAALFRNm6CEQ503.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/E4/wKgZomZ2PASAfJ1MAALFRNm6CEQ503.png)
4 外形结构
AMC16-DETT 基站直流电能计量模块 单位:mm
![wKgZomZ2PAWABTdQAADUnFNJ6K0354.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/E4/wKgZomZ2PAWABTdQAADUnFNJ6K0354.png)
5 安装接线
5.1 端子及接线
![wKgaomZ2PAWAfdryAAFAPjmrhwo121.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/CF/wKgaomZ2PAWAfdryAAFAPjmrhwo121.png)
注:霍尔电流传感器符合霍尔电流传感器行业标准 JB/T 7490-2007 ,用于直流电流双向测量,精度1级。传感器结构采用开口式设计,接线采用绿色可插拔端子,现场安装及接线更方便可靠。
5.2 接线注意事项
1) 输入的电压不得高于产品额定输入电压的 120%,在电压输入端须安装 1A 保险丝;
2) 电流输入应使用外部分流器或霍尔传感器;
3) 为保证准确度要求,计量模块应与霍尔传感器配套适用,传感器与计量模块的接线长度不宜大于 3m;
4) 通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2,分别接 A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境;
5) 注意霍尔传感器开口锁紧螺丝打紧,以确保传感器闭环回路紧闭性。
6 使用指南
6.1 面板图示
![wKgZomZ2PAWAXWbKAAA-GUYk1cI570.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/E4/wKgZomZ2PAWAXWbKAAA-GUYk1cI570.png)
AMC16-DETT 基站直流电能计量模块设有 6 个计量分路,默认 1 路为总计量, 2、3、4 路分别为移动用户、联通用户、电信用户, 5、6 路作为预留。每个分路具有脉冲指示灯显示分路工作状态。
6.2 LED 指示说明
共有 8 个 LED 指示灯用于计量模块工作状态指示;
“运行”状态(绿色):计量模块处于正常运行时,运行指示灯闪烁。
“通讯”状态(红色):计量模块 485 通讯正常时,通讯指示灯闪烁。
“总计量”、“移动”、“联通”、“电信”、“预留 1”、“预留 2”状态(红色):总回路及各支路电能计量监测时,相应指示灯闪烁。
8 霍尔传感器(单位:mm)
![wKgaomZ2PAWAPOJEAAE7Hvl3zAY814.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/CF/wKgaomZ2PAWAPOJEAAE7Hvl3zAY814.png)
![wKgZomZ2PAaAZtSvAAE1gZs44bM922.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/E4/wKgZomZ2PAaAZtSvAAE1gZs44bM922.png)
![wKgaomZ2PAaALJDkAADZCsN0zXE678.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/CF/wKgaomZ2PAaALJDkAADZCsN0zXE678.png)
铁塔直流计量电表
接线
29文章
730浏览量
33343 -
霍尔传感器
27文章
736浏览量
63421 -
基站
17文章
1404浏览量
66977 -
电能计
6浏览量
6472
安科瑞AMC200L-12DE铁塔基站多回路直流计量电表 12 个单相直流回路
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AMC</b>200L-12DE<b class='flag-5'>铁塔</b>基站多回路<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>计量</b><b class='flag-5'>电表</b> 12 个单相<b class='flag-5'>直流</b>回路](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/89/wKgZO2eApNyAFFHXAAKkOYuhkPk454.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/A3/wKgZO2dWr22AXi-AAAF1zJh9N7w407.png)
快来解锁安科瑞各类智能、双向计量、多功能电表的选型秘籍
![快来解锁<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>各类智能、双向<b class='flag-5'>计量</b>、多功能<b class='flag-5'>电表</b>的选型秘籍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/DD/wKgaomcrDCWATtmdAABgEO8xsFQ706.jpg)
安科瑞新能源储能计量电表ADL400N-CT 储能柜双向计量
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>新能源储能<b class='flag-5'>计量</b><b class='flag-5'>电表</b>ADL400N-CT 储能柜双向<b class='flag-5'>计量</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/A0/wKgaombqNO-AEpozAADvfXWf920893.png)
安科瑞铁塔基站直流电能计量模块AMC16-DETT 6个回路直流电计量
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>铁塔</b>基站<b class='flag-5'>直流</b>电能<b class='flag-5'>计量</b>模块<b class='flag-5'>AMC16-DETT</b> 6个回路<b class='flag-5'>直流</b>电<b class='flag-5'>计量</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/37/wKgZombX_MWAcIR0AAHJVSU93No285.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/2E/wKgZomXxZyKARz03AAYawn_kVdE092.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/2D/wKgZomXxZRqAB9xCAAdhtSXerhk571.png)
