产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK6932
封装形式:SOP32
特点• 工作电压 3.0-5.5V• 内置RC振荡器• 8个SEG脚,16个GRID脚• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极• 3线串行接口• 8级整体亮度可调• 内置显示RAM为8x16位• 内置上电复位电路• 封装SOP32.(21.00mm x 7.50mm PP=1.27mm)
VK6932是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示面板。主要应用于LED显示屏驱动。采用SOP32的封装形式。M90+77
静态显示存储器(RAM)结构为8×16位,存储所显示的数据。RAM的内容直接映射成LED驱动器的显示内容,显示地址为0xC0-0xCF,共16个显示单元。如果要打开/关闭某个LED,只需把对应的显示RAM位置1或者清0,例如控制SEG1脚和GRID1脚驱动的LED1亮灭,只需把对应的显示RAM(地址0xC0)的bit0位置1或者清0。应用中没有使用的SEG脚对应的RAM位清0。VK1637** **3.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:--/-- ** ** 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20
VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--** ** 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强
VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位
共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--** ** 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强
VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--** ** 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强
VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--** ** 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强
VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--** ** 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强
VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--** ** 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强
VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--** ** 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强
VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--** ** 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强
VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--** ** 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强
VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--** ** 按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强
VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
静态电流/待机电流:<5mA/--** ** 按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形); 抗干扰能力强
VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--** ** 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--** ** 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--** ** 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--** ** 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--** ** 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC; 水位检测IC)
led
237文章
22608浏览量
647417 -
RAM
8文章
1332浏览量
113937 -
控制电路
81文章
1648浏览量
135296 -
数码管
31文章
1843浏览量
90251
数码管显示IC/高亮LED驱动VK16K33C SOP20,适用于温控仪,血糖仪等产品
![<b class='flag-5'>数码管</b>显示IC/高亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>VK</b>16K33C SOP20,适用于温控仪,血糖仪等产品](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/26/wKgZomZv6NuAZi39AADnDfUK3Zs123.png)
高亮LED驱动芯片VK16K33B/BA SOP24/SSOP24-数显驱动控制器原厂技术支持
![高亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>VK</b>16K33B/BA SOP24/SSOP24-数显<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>控制</b>器原厂<b class='flag-5'>技术支持</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/91/wKgaomYLq3qAAkhRAADqtde3Rcc158.png)
VK1072省电液晶LCD段码驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
数显IC VK1629内置显示RAM为16x8位,4线串行接口LED显示驱动芯片
![数显IC <b class='flag-5'>VK</b>1629<b class='flag-5'>内置</b>显示RAM为16x8位,4线串行接口<b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b>芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D7/wKgaomTS-f-APJlUAAB6iPk0vYM304.png)
驱动芯片LED高段位显示屏驱动VK1629适用于冰箱、空调、家庭影院等
![<b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>LED</b>高段位显示屏<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>VK</b>1629适用于冰箱、空调、家庭影院等](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BF/wKgaomTR6s6AEhDqAAEeg2-g_kM918.png)
驱动芯片LED高段位显示屏驱动VK1629适用于冰箱、空 调、家庭影院等
![<b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>LED</b>高段位显示屏<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>VK</b>1629适用于冰箱、空 调、家庭影院等](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/79/wKgZomStABiANTG9AAGljaNRiLk752.png)
