EV24C512A 在移动电池和家庭储能电池 BMS 保护板中的应用
在移动电池和家庭储能电池系统中,电池管理系统(BMS)是确保电池组安全、可靠和高效运行的核心组件。国民技术的 MCU 与 Ultra EV24C512A EEPROM 的结合可以提供快速、高效的数据存储解决方案,尤其适用于对数据存储速度和可靠性有高要求的应用场景。
硬件连接和工作原理
硬件连接
电池管理系统 (BMS):
MCU:选用国民技术的 MCU(如 N76E003 或其他适合 BMS 应用的型号)。
EEPROM:采用 Ultra EV24C512A。
连接方式:
EEPROM Vcc 连接到 3.3V 电源。
EEPROM GND 连接到地。
EEPROM SDA 连接到 MCU 的 SDA 引脚。
EEPROM SCL 连接到 MCU 的 SCL 引脚。
I2C 总线 上拉电阻(通常为 4.7kΩ)连接到 SDA 和 SCL 引脚上,以确保信号稳定。
主要应用
数据存储:存储电池状态、温度、充电状态、放电状态等重要信息。
参数配置:存储 BMS 的配置参数和校准数据。
故障记录:记录电池运行中的各种故障信息,便于后续的故障分析和维护。
软件实现
I2C 通信初始化
c
复制代码
#include void setup() { Wire.begin(); // 初始化 I2C 总线 } void loop() { // 应用代码 }
读取和写入 EEPROM 数据
#include
void setup() {
void loop() {
// 应用代码
读取和写入 EEPROM 数据
c
复制代码
#define EEPROM_ADDRESS 0x50 // EV24C512A I2C 地址
// 写数据到 EEPROM
void writeEEPROM(uint16_t address, uint8_t data) {
Wire.beginTransmission(EEPROM_ADDRESS);
Wire.write((int)(address >> 8)); // 写入高位地址
Wire.write((int)(address & 0xFF)); // 写入低位地址
Wire.write(data);
Wire.endTransmission();
delay(5); // 写入延迟
// 从 EEPROM 读取数据
uint8_t readEEPROM(uint16_t address) {
uint8_t rdata = 0xFF;
Wire.requestFrom(EEPROM_ADDRESS, 1);
if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
return rdata;
优势和特点
高效存储:Ultra EV24C512A 提供 512Kb 的存储空间,满足复杂 BMS 系统的需求。
快速读写:得益于 EV24C512A 优秀的 I2C 通信速度,数据存取非常快速,适合高频率数据记录的应用场景。
稳定可靠:EEPROM 的数据保留能力强,即使在电源中断时也能保持数据完整。
总结
通过将国民技术的 MCU 与 Ultra EV24C512A EEPROM 相结合,可以构建一个高效、可靠的 BMS 系统。在实际应用中,这种组合可以显著提升数据存取的速度和稳定性,确保电池系统的安全和高效运行。
EVASH 官网
www.evashtec.com
链接: https://pan.baidu.com/s/1IVMXhjZQSH4MUZM6pl_40w?pwd=rn3v 提取码: rn3v
EVASH EEPROM 官方淘宝店
https://shop260382949.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_block.dentershop.7eb47dd659UOm8
EEPROM
9文章
1033浏览量
82080 -
bms
107文章
1023浏览量
66493 -
储能电池
1文章
487浏览量
18333 -
移动电池
4浏览量
6012 -
保护板
1文章
58浏览量
11888
6 串 22V24V40A 带均衡电动工具、太阳能、照明朗凯威锂电池保护板(集成 BMS)大揭秘!
![6 串 22V<b class='flag-5'>24V40A</b> 带均衡电动工具、太阳<b class='flag-5'>能</b>、照明朗凯威锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>(集成 <b class='flag-5'>BMS</b>)大揭秘!](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/6E/wKgZO2d_dTGAbh74AAHJIudZjA4258.png)
浅析锂电池保护板(BMS)系统设计思路(一
![浅析锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>(<b class='flag-5'>BMS</b>)系统设计思路(一](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/A6/wKgZomZe9gGABMkdAAHHT2XGS4E863.png)
