鸿蒙ArkTS声明式组件:Image
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-06-23 20:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Image为图片组件,常用于在应用中显示图片。Image支持加载[PixelMap]、[ResourceStr]和[DrawableDescriptor]类型的数据源,支持png、jpg、bmp、svg和gif类型的图片格式。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
需要权限
使用网络图片时,需要申请权限ohos.permission.INTERNET。
子组件
接口
Image(src: PixelMap | ResourceStr | DrawableDescriptor)
通过图片数据源获取图片,用于后续渲染展示。
Image组件加载图片失败或图片尺寸为0时,图片组件大小自动为0,不跟随父组件的布局约束。
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
src[PixelMap][ResourceStr][DrawableDescriptor]
属性
属性的详细使用指导请参考[添加属性]。除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
altstring[Resource]
objectFit[ImageFit]设置图片的填充效果。默认值:ImageFit.Cover从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
objectRepeat[ImageRepeat]设置图片的重复样式。从中心点向两边重复,剩余空间不足放下一张图片时会截断。默认值:ImageRepeat.NoRepeat从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**svg类型图源不支持该属性。
interpolation[ImageInterpolation]设置图片的插值效果,即缓解图片在缩放时的锯齿问题。默认值:ImageInterpolation.None从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**图片缩小显示时,High级别的interpolation算法不适用,建议使用Medium / Low。svg类型图源不支持该属性。
renderMode[ImageRenderMode]设置图片的渲染模式为原色或黑白。默认值:ImageRenderMode.Original从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**svg类型图源不支持该属性。
sourceSize{width: number,height: number}设置图片解码尺寸,降低图片的分辨率,常用于需要让图片显示尺寸比组件尺寸更小的场景。和ImageFit.None配合使用时可在组件内显示小图。单位:px从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**仅在目标尺寸小于图源尺寸时生效。svg类型图源不支持该属性。PixelMap资源不支持该属性。
matchTextDirectionboolean设置图片是否跟随系统语言方向,在RTL语言环境下显示镜像翻转显示效果。默认值:false从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
fitOriginalSizeboolean图片组件尺寸未设置时,其显示尺寸是否跟随图源尺寸。默认值:false从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
fillColor[ResourceColor]设置填充颜色,设置后填充颜色会覆盖在图片上。从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**仅对svg图源生效,设置后会替换svg图片的填充颜色。
autoResizeboolean设置图片解码过程中是否对图源自动缩放。设置为true时,组件会根据显示区域的尺寸决定用于绘制的图源尺寸,有利于减少内存占用。如原图大小为1920x1080,而显示区域大小为200x200,则图片会降采样解码到200x200的尺寸,大幅度节省图片占用的内存。默认值:true从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**降采样解码时图片的部分信息丢失,因此可能会导致图片质量的下降(如:出现锯齿),这时可以选择把autoResize设为false,按原图尺寸解码,提升显示效果。
syncLoad^8+^boolean设置是否同步加载图片,默认是异步加载。同步加载时阻塞UI线程,不会显示占位图。默认值:false从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**建议加载尺寸较小的本地图片时将syncLoad设为true,因为耗时较短,在主线程上执行即可。
copyOption^9+^[CopyOptions]设置图片是否可复制。当copyOption设置为非CopyOptions.None时,支持使用长按、鼠标右击、快捷组合键'CTRL+C'等方式进行复制。默认值:CopyOptions.None从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**svg图片不支持复制。
colorFilter^9+^[ColorFilter]给图像设置颜色滤镜效果,入参为一个的4x5的RGBA转换矩阵。矩阵第一行表示R(红色)的向量值,第二行表示G(绿色)的向量值,第三行表示B(蓝色)的向量值,第四行表示A(透明度)的向量值,4行分别代表不同的RGBA的向量值。RGBA值分别是0和1之间的浮点数字,当矩阵对角线值为1时,保持图片原有色彩。**计算规则:**如果输入的滤镜矩阵为:![image-matrix-1]像素点为[R, G, B, A]则过滤后的颜色为 [R’, G’, B’, A’]![image-matrix-2]从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
说明:
  • 使用快捷组合键对Image组件复制时,Image组件必须处于[获焦状态]。Image组件默认不获焦,需将[focusable]属性设置为true,即可使用TAB键将焦点切换到组件上,再将[focusOnTouch]属性设置为true,即可实现点击获焦。
  • 图片设置为svg图源时,当前支持的标签是svg、rect、circle、ellipse、path、line、polyline和polygon。
ImageInterpolation
名称描述
None不使用图片插值。
High高图片插值,插值质量最高,可能会影响图片渲染的速度。
Medium中图片插值。
Low低图片插值。
ImageRenderMode
名称描述
Original原色渲染模式。
Template黑白渲染模式。
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
onComplete
onComplete(callback: (event?: { width: number, height: number, componentWidth: number, componentHeight: number, loadingStatus: number,contentWidth: number, contentHeight: number, contentOffsetX: number, contentOffsetY: number}) => void) }) => void)
图片数据加载成功和解码成功时均触发该回调,返回成功加载的图片尺寸。
参数:
参数名类型说明
widthnumber图片的宽。单位:像素
heightnumber图片的高。单位:像素
componentWidthnumber组件的宽。单位:像素
componentHeightnumber组件的高。单位:像素
loadingStatusnumber图片加载成功的状态值。**说明:**返回的状态值为0时,表示图片数据加载成功。返回的状态值为1时,表示图片解码成功。
contentWidth^10+^number图片实际绘制的宽度。单位:像素**说明:**仅在loadingStatus返回1时有效。
contentHeight^10+^number图片实际绘制的高度。单位:像素**说明:**仅在loadingStatus返回1时有效。
contentOffsetX^10+^number实际绘制内容相对于组件自身的x轴偏移。单位:像素**说明:**仅在loadingStatus返回1时有效。
contentOffsetY^10+^number实际绘制内容相对于组件自身的y轴偏移。单位:像素**说明:**仅在loadingStatus返回1时有效。
onError
onError(callback: (event?: { componentWidth: number, componentHeight: number , message: string }) => void)
图片加载异常时触发该回调。
参数:
参数名类型说明
message^9+^string报错信息。
onFinish
onFinish(event: () => void)
当加载的源文件为带动效的svg格式图片时,svg动效播放完成时会触发这个回调。如果动效为无限循环动效,则不会触发这个回调。
仅支持svg格式的图片。
示例
加载基本类型图片
@Entry
@Component
struct ImageExample1 {
  build() {
    Column() {
      Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Start }) {
        Row() {
          // 加载png格式图片
          Image($r('app.media.ic_camera_master_ai_leaf'))
            .width(110).height(110).margin(15)
            .overlay('png', { align: Alignment.Bottom, offset: { x: 0, y: 20 } })
          // 加载gif格式图片
          Image($r('app.media.loading'))
            .overlay('gif', { align: Alignment.Bottom, offset: { x: 0, y: 20 } })
        Row() {
          // 加载svg格式图片
          Image($r('app.media.ic_camera_master_ai_clouded'))
            .overlay('svg', { align: Alignment.Bottom, offset: { x: 0, y: 20 } })
          // 加载jpg格式图片
          Image($r('app.media.ic_public_favor_filled'))
            .overlay('jpg', { align: Alignment.Bottom, offset: { x: 0, y: 20 } })
    }.height(320).width(360).padding({ right: 10, top: 10 })
加载网络图片
加载网络图片时,默认网络超时是5分钟,建议使用alt配置加载时的占位图。如果需要更灵活的网络配置,可以使用[HTTP]工具包发送网络请求,接着将返回的数据解码为Image组件中的PixelMap,图片开发可参考[图片处理]。HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
@Entry
@Component
struct ImageExample2 {
  build() {
    Column({ space: 10 }) {
      Image("https://www.example.com/xxx.png")// 直接加载网络地址,请填写一个具体的网络图片地址
        .alt($r('app.media.icon'))// 使用alt,在网络图片加载成功前使用占位图
        .width(100)
        .height(100)
为图片添加事件
class tmp{
  width: number = 0
  height: number = 0
let msg:tmp = new tmp()
@Entry
@Component
struct ImageExample3 {
  @State widthValue: number = 0;
  @State heightValue: number = 0;
  private on: Resource = $r('app.media.image_on');
  private off: Resource = $r('app.media.image_off');
  private on2off: Resource = $r('app.media.image_on2off');
  private off2on: Resource = $r('app.media.image_off2on');
  @State src: Resource = this.on;
  build() {
    Column() {
      Row({ space: 20 }) {
        Column() {
          Image($r('app.media.img_example1'))
            .alt($r('app.media.ic_public_picture'))
            .sourceSize({
              width: 900,
              height: 900
            .objectFit(ImageFit.Cover)
            .height(180).width(180)
            // 图片加载完成后,获取图片尺寸。
            .onComplete(msg = > {
              if(msg){
                this.widthValue = msg.width
                this.heightValue = msg.height
            .onError(() = > {
              console.log('load image fail')
            .overlay('nwidth: ' + String(this.widthValue) + ' height: ' + String(this.heightValue), {
        // 为图片添加点击事件,点击完成后加载特定图片
        Image(this.src)
          .width(120).height(120)
          .onClick(() = > {
            if (this.src == this.on || this.src == this.off2on) {
              this.src = this.on2off
            } else {
              this.src = this.off2on
          .onFinish(() = > {
            if (this.src == this.off2on) {
              this.src = this.on
            } else {
              this.src = this.off
    }.width('100%')
  • Image
  • 组件
  • 鸿蒙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    鸿蒙入门实战-ArkTS开发
    声明UI基本概念 应用界面是由一个个页面组成,ArkTS是由ArkUI框架提供,用于以声明开发范式开发界面的语言。
    发表于 01-16 17:27
    HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS声明开发范式
    轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS声明开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
    发表于 01-17 15:09
    HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS语言声明UI描述
    ArkTS声明方式组合和扩展组件来描述应用程序的UI,同时还提供了基本的属性、事件和子组件配置方法,帮助开发者实现应用交互逻辑。 一、创建组件
    发表于 06-05 15:26
    鸿蒙ArkTS声明组件:Blank
    空白填充组件,在容器主轴方向上,空白填充组件具有自动填充容器空余部分的能力。仅当父组件为Row/Column/Flex时生效。
    的头像 发表于 06-19 16:21 1699次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:Blank
    鸿蒙ArkTS声明组件:Marquee
    跑马灯组件,用于滚动展示一段单行文本。仅当文本内容宽度超过跑马灯组件宽度时滚动,不超过时不滚动。
    的头像 发表于 06-25 15:52 1525次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:Marquee
    鸿蒙ArkTS声明组件:NavDestination
    作为NavRouter组件的子组件,用于显示导航内容区。
    的头像 发表于 06-27 14:05 2204次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:NavDestination
    鸿蒙ArkTS声明组件:PatternLock
    图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
    的头像 发表于 06-27 09:59 1684次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:PatternLock
    鸿蒙ArkTS声明组件:【RichText】
    富文本组件,解析并显示HTML格式文本。
    的头像 发表于 06-29 09:35 2355次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:【RichText】
    鸿蒙ArkTS声明组件:ScrollBar
    滚动条组件ScrollBar,用于配合可滚动组件使用,如List、Grid、Scroll。
    的头像 发表于 07-01 15:52 1709次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:ScrollBar
    鸿蒙ArkTS声明组件:Span
    作为Text组件的子组件,用于显示行内文本的组件
    的头像 发表于 07-01 09:14 1423次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:Span
    鸿蒙ArkTS声明组件:StepperItem
    用作[Stepper]组件的页面子组件
    的头像 发表于 07-02 17:47 1106次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:StepperItem
    鸿蒙ArkTS声明组件:Text
    显示一段文本的组件
    的头像 发表于 07-02 09:46 2028次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:Text
    鸿蒙ArkTS声明组件:TextArea
    多行文本输入框组件,当输入的文本内容超过组件宽度时会自动换行显示。
    的头像 发表于 07-02 15:02 2611次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:TextArea
    鸿蒙ArkTS声明组件:TextInput
    单行文本输入框组件
    的头像 发表于 07-03 09:14 3551次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:TextInput
    鸿蒙ArkTS声明组件:TextPicker
    滑动选择文本内容的组件
    的头像 发表于 07-03 15:07 1977次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:TextPicker
