任务(Mission)管理场景介绍
任务(Mission)管理相关的基本概念如下:
- AbilityRecord:系统服务侧管理一个UIAbility实例的最小单元,对应一个应用侧的UIAbility组件实例。系统服务侧管理UIAbility实例数量上限为512个。
- MissionRecord:任务管理的最小单元。一个MissionRecord中仅有一个AbilityRecord,即一个UIAbility组件实例对应一个单独的任务。
- MissionList:一个从桌面开始启动的任务列表,记录了任务之间的启动关系,下一个任务由上一个任务启动,最底部的任务由桌面启动,这里称之为任务链。
- MissionListManager:系统任务管理模块,内部维护了当前所有的任务链,与最近任务列表保持一致。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
图1 任务管理示意图
任务的管理由系统应用(如桌面应用)负责,三方应用无法管理任务。用户通过最近任务列表进行任务的相关交互。当创建任务后,用户可以对最近任务列表进行如下操作:
- 删除一个指定的任务。
- 加锁或解锁一个指定的任务(加锁后的任务在清理所有任务时不会被清理)。
- 清理最近任务列表中的所有任务。
- 将一个指定的任务切换到前台。
一个UIAbility实例对应一个单独的任务,因此应用调用[startAbility()
]方法启动一个UIAbility时,就是创建了一个任务。
- 桌面应用调用[missionManager]的接口管理任务,需要申请
ohos.permission.MANAGE_MISSIONS
权限,配置方式请参见[申请应用权限]。 - 利用missionManager进行任务管理(监听任务变化、获取任务信息、获取任务快照、清理任务、任务加锁/解锁等)。
import { missionManager } from '@kit.AbilityKit';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { image } from '@kit.ImageKit';
import { promptAction } from '@kit.ArkUI';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const TAG: string = 'TaskManager';
const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
private listenerId: number = 0;
private missionId: number = 0;
private listener: missionManager.MissionListener = {
// 任务创建
onMissionCreated: (mission: number) = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionCreated-------');
// 任务销毁
onMissionDestroyed: (mission: number) = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionDestroyed-------');
// 任务快照变化
onMissionSnapshotChanged: (mission: number) = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionMovedToFront-------');
// 任务被移动到前台
onMissionMovedToFront: (mission: number) = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionClosed-------');
// 任务图标变化
onMissionIconUpdated: (mission: number, icon: image.PixelMap) = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionIconUpdated-------');
// 任务名称变化
onMissionLabelUpdated: (mission: number) = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '--------onMissionLabelUpdated-------');
// 任务实例被关闭
onMissionClosed: (mission: number) = > {
// 1.注册任务变化通知
this.listenerId = missionManager.on('mission', this.listener);
promptAction.showToast({
message: $r('app.string.register_success_toast')
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `missionManager.on success, listenerId = ${this.listenerId}`);
// 2.获取系统最近20个任务
missionManager.getMissionInfos('', 20, (error: BusinessError, missions: Array< missionManager.MissionInfo >) = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getMissionInfos is called, error = ' + JSON.stringify(error));
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'size = ' + missions.length);
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'missions = ' + JSON.stringify(missions));
// 判断系统最近任务中是否包含etsclock
for (let i = 0;i < missions.length; i++) {
if (missions[i].want.bundleName === 'ohos.samples.etsclock') {
message: $r('app.string.obtain_success_toast')
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `getMissionInfos.find etsclock, missionId = ${missions[i].missionId}`);
this.missionId = missions[i].missionId;
return;
message: $r('app.string.obtain_failed_toast')
// 3.获取单个任务的详细信息()
missionManager.getMissionInfo('', this.missionId).then((data: missionManager.MissionInfo) = > {
message: JSON.stringify(data.want.bundleName)
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `getMissionInfo successfully. Data: ${JSON.stringify(data)}`);
}).catch((error: BusinessError) = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `getMissionInfo failed. Cause: ${error.message}`);
// 4.获取任务快照
missionManager.getMissionSnapShot('', this.missionId, (error: BusinessError, snapshot: missionManager.MissionSnapshot) = > {
if (error === null) {
message: $r('app.string.obtain_snapshot_success_toast')
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getMissionSnapShot is called, error = ' + JSON.stringify(error));
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'bundleName = ' + snapshot.ability.bundleName);
// 5.获取低分辨任务快照
missionManager.getLowResolutionMissionSnapShot('', this.missionId, (error: BusinessError, snapshot: missionManager.MissionSnapshot) = > {
message: $r('app.string.obtain_low_snapshot_success_toast')
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getLowResolutionMissionSnapShot is called, error = ' + JSON.stringify(error));
// 6-1 加锁任务
missionManager.lockMission(this.missionId).then(() = > {
message: $r('app.string.lock_success_toast')
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'lockMission is called ');
// 6-2 解锁任务
missionManager.unlockMission(this.missionId).then(() = > {
message: $r('app.string.unlock_success_toast')
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'unlockMission is called ');
// 7.把任务切到前台
missionManager.moveMissionToFront(this.missionId).then(() = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'moveMissionToFront is called ');
// 8.删除单个任务
missionManager.clearMission(this.missionId).then(() = > {
message: $r('app.string.delete_success_toast')
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'clearMission is called ');
// 9.删除全部任务
missionManager.clearAllMissions().catch((err: BusinessError) = > {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `${err.code}`);
// 10.解注册任务变化通知
missionManager.off('mission', this.listenerId, (error: BusinessError) = > {
message: $r('app.string.unregister_success_toast')
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'unregisterMissionListener');
举报投诉
框架
397浏览量
17290 -
程序
115文章
3724浏览量
80404 -
Kit
26浏览量
16436 -
鸿蒙
57文章
2272浏览量
42528
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.application.Ability (Ability)】
Ability模块提供对Ability生命周期、上下文环境等调用管理的能力,包括Ability创建、销毁、转储客户端信息等。
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【ServiceExtensionAbility】
[ServiceExtensionAbility]是SERVICE类型的ExtensionAbility组件,提供后台服务能力,其内部持有了一个[ServiceExtensionContext],通过[ServiceExtensionContext]提供了丰富的接口供外部使用。
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIExtensionAbility】
[UIExtensionAbility]是UI类型的ExtensionAbility组件,需要与[UIExtensionComponent]一起配合使用,开发者可以在UIAbility的页面中通过
鸿蒙Ability开发-Stage模型下Ability的创建和使用
函数
HiLog日志系统可以让应用按照指定类型、指定级别、指定格式字符串打印日志内容,帮助开发者了解应用/服务的运行状态,更好地调试程序。 HiLog提供了debug、info、warn、error以及fatal
发表于 01-08 15:34
跟阿斌一起学鸿蒙(2): Ability vs App?
在进一步实践之前,需要先弄明白一个概念:Ability。不知道你有没有注意到,使用鸿蒙开发工具DevEco Studio创建项目时,我们选择创建的是一个个Ability。这是为什么呢?
发表于 11-30 20:56
发表于 12-02 16:55
【HarmonyOS IPC 试用连载 】鸿蒙系统初步了解
框架层提供了HarmonyOS应用开发提供了Java/C/C++/JS等多语言的用户程序框架和Ability
发表于 01-04 17:25
鸿蒙应用开发入门资料合集
应用开发入门资料六:实现跨设备迁移分布式任务调度概述在HarmonyOS中,分布式任务调度平台对搭载HarmonyOS的多设备构筑的“超级虚拟终端”提供统一的组件管理能力,为应用定义统
发表于 03-22 11:23
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【Ability与ServiceExtensionAbility通信】
本示例展示通过[IDL的方式]和 [@ohos.rpc] 等接口实现了Ability与ServiceExtensionAbility之间的通信。
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用启动框架AppStartup】
`AppStartup`提供了一种更加简单高效的初始化组件的方式,支持异步初始化组件加速应用的启动时间。使用启动框架应用开发者只需要分别为待初始化的组件实现`AppStartup`提供
