ImageAnimator
提供帧动画组件来实现逐帧播放图片的能力,可以配置需要播放的图片列表,每张图片可以配置时长。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
ImageAnimator()
从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
| images | Array<[ImageFrameInfo]> | 设置图片帧信息集合。每一帧的帧信息(ImageFrameInfo)包含图片路径、图片大小、图片位置和图片播放时长信息,详见ImageFrameInfo属性说明。 默认值:[]**说明:**不支持动态更新。 从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| state | [AnimationStatus] | 默认为初始状态,用于控制播放状态。 默认值:AnimationStatus.Initial 从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| duration | number | 单位为毫秒,默认时长为1000ms;duration为0时,不播放图片;值的改变只会在下一次循环开始时生效;当images中任意一帧图片设置了单独的duration后,该属性设置无效。 默认值:1000 从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| reverse | boolean | 设置播放方向。false表示从第1张图片播放到最后1张图片; true表示从最后1张图片播放到第1张图片。 默认值:false 从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| fixedSize | boolean | 设置图片大小是否固定为组件大小。 true表示图片大小与组件大小一致,此时设置图片的width 、height 、top 和left属性是无效的。false表示每一张图片的width 、height 、top和left属性都要单独设置。 默认值:true 从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| fillMode | [FillMode] | 设置当前播放方向下,动画开始前和结束后的状态,可选值参见FillMode说明。动画结束后的状态由fillMode和reverse属性共同决定。例如,fillMode为Forwards表示停止时维持动画最后一个关键帧的状态,若reverse为false则维持正播的最后一帧,即最后一张图,若reverse为true则维持逆播的最后一帧,即第一张图。 默认值:FillMode.Forwards 从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| iterations | number | 默认播放一次,设置为-1时表示无限次播放。 默认值:1 |
ImageFrameInfo对象说明
| 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
| src | string | [Resource]9+ | 是 |
| width | number | string | 否 |
| height | number | string | 否 |
| top | number | string | 否 |
| left | number | string | 否 |
| duration | number | 否 | 每一帧图片的播放时长,单位毫秒。 默认值:0 |
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
| 名称 | 功能描述 |
| onStart(event: () => void) | 状态回调,动画开始播放时触发。 从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| onPause(event: () => void) | 状态回调,动画暂停播放时触发。 从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| onRepeat(event: () => void) | 状态回调,动画重复播放时触发。 |
| onCancel(event: () => void) | 状态回调,动画取消播放时触发。 从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| onFinish(event: () => void) | 状态回调,动画播放完成时触发。 从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ImageAnimatorExample {
@State state: AnimationStatus = AnimationStatus.Initial
@State reverse: boolean = false
@State iterations: number = 1
build() {
Column({ space: 10 }) {
ImageAnimator()
.images([
src: $r('app.media.img1')
src: $r('app.media.img2')
src: $r('app.media.img3')
src: $r('app.media.img4')
.duration(2000)
.state(this.state).reverse(this.reverse)
.fillMode(FillMode.None).iterations(this.iterations).width(340).height(240)
.margin({ top: 100 })
.onStart(() = > {
console.info('Start')
.onPause(() = > {
console.info('Pause')
.onRepeat(() = > {
console.info('Repeat')
.onCancel(() = > {
console.info('Cancel')
.onFinish(() = > {
console.info('Finish')
this.state = AnimationStatus.Stopped
Row() {
Button('start').width(100).padding(5).onClick(() = > {
this.state = AnimationStatus.Running
}).margin(5)
Button('pause').width(100).padding(5).onClick(() = > {
this.state = AnimationStatus.Paused // 显示当前帧图片
}).margin(5)
Button('stop').width(100).padding(5).onClick(() = > {
this.state = AnimationStatus.Stopped // 显示动画的起始帧图片
}).margin(5)
Row() {
Button('reverse').width(100).padding(5).onClick(() = > {
this.reverse = !this.reverse
}).margin(5)
Button('once').width(100).padding(5).onClick(() = > {
this.iterations = 1
}).margin(5)
Button('infinite').width(100).padding(5).onClick(() = > {
this.iterations = -1 // 无限循环播放
}).margin(5)
}.width('100%').height('100%')
举报投诉
接口
33文章
9634浏览量
157794 -
组件
1文章
613浏览量
19082 -
鸿蒙
60文章
3058浏览量
46263
热点推荐
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS的声明式开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
发表于 01-17 15:09
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-声明式开发范式组件汇总
组件是构建页面的核心,每个组件通过对数据和方法的简单封装,实现独立的可视、可交互功能单元。组件之间相互独立,随取随用,也可以在需求相同的地方重复使用。声明
发表于 01-19 11:14
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
鸿蒙ArkTS声明式组件:ImageAnimator
