Coherent CellX 是一款专为显微镜而设计的通用型光引擎(现在配有光纤传输系统)。
显微镜很像一种艺术形式,向生物样品传递适量的能量代表一种脆弱的平衡。能量太少,细节可能会被隐藏。能量太多,就有损坏观察对象的风险。该领域要求的精度只有特定于应用的解决方案才能提供。
今天,我们推出了成套式显微镜激光引擎 Coherent CellX,从而增强了我们在生命科学激光系统领域的领导地位。
我们的经过扩展的 CellX 平台最初是为流式细胞术设计的,现在支持三种应用:流式细胞术、自由空间应用并引入了专为显微镜设计的光纤传输系统。
用于显微镜的 CellX 设计为在所有四种波长(405 nm、488 nm、561 nm 和 640 nm)上提供常见的 0.7 mm 光束直径,从而解决了显微镜中不同激光颜色自然聚焦程度不同的基本问题。在 CellX 中集成光束控制和望远镜调整功能可以对发散情况进行细致的控制。
CellX 的创新设计延伸到了光纤发射领域,可在光纤中提供 4 激光阵列(每个激光功率为 100 mW),并进行了调整以优化和保持向应用的功率传输能力。
在神经科学等领域,精确、高分辨率成像至关重要,通过光纤优化和保持功率传输能力意义重大。带光纤传输系统的 CellX 能够确保激光的功率和清晰度在传输过程中不会减弱,从而使科学家能够照亮和观察神经结构,并获得前所未有的细节和清晰度。
CELLX:成套式显微镜解决方案
CellX 显微镜光引擎显著减轻了定制所需的工程负担,并以经过认证的性能加速了从概念到市场的进程,通过将所有波长的光束直径标准化为 0.7 mm,确保在光纤中提供简化的光耦合。
CellX 能够管理更长波长的扩展光束直径,提供极其一致的焦点剖面,这对于精确的颗粒和血细胞测量至关重要。专为将光束聚焦到流动池中而设计的物镜提高了 CellX 的精度,使其成为一款多功能 4 激光引擎解决方案,可管理光束调整、光束组合以及在应用中实现聚焦。
为了确保有效成像,我们的新型显微镜激光引擎具有用于准直光束输出或 FC/APC 输出的光纤传输系统。这款光纤传输系统非常适合显微镜应用,可高效地将组合激光功率直接引入显微镜输入,从而增强成像过程。
用于显微镜的 CellX 的专用设计可确保出色的性能(包括先进的控制、热管理和封装),使生命科学团队无需组装多个激光器、电源、望远镜和光束组合器等单独的组件。这款开箱即用的平台在显微镜领域尤其有价值,许多学院、科学组织和大学经常自己构建系统,因为他们缺乏像 CellX 扩展平台这样的成套式解决方案。
将精度提升到新的水平:将显微镜引向光学领域
用于显微镜的 CellX 在精确光定位至关重要的显微镜和其他应用领域引入了一种革命性的激光传输方法。我们认识到许多装置无法在敏感样品附近容纳发热设备,而 CellX 的光纤传输系统解决了这一问题。 这款系统允许将激光直接传输到作用点,通过将激光源保持在显微镜底盘下方来有效管理热量。
确保显微镜始终聚焦在感兴趣的物体上,这种设计提供了简单插入光纤的便利性 - 这一功能不仅适用于显微镜,而且满足了需要在远程位置提供激光的广泛应用需求。
借助 CellX,您可以调整激光束并发射光纤,以按需优化性能。
“CellX 由 OBIS 激光器提供动力,为可调光束组合器提供经过认证的质量和可靠性,因此,所有四款激光器都可以满足您的应用性能要求。随着时间的推移,要实现可靠的功率输出,总输入功率为 400 mw 的光纤传输具有挑战性。Coherent 的光纤传输系统被认为可以满足这种功率需求,其光纤设计采用端帽和蛾眼技术,可提供卓越的功率处理能力和可靠性。”- Coherent 激光器高级产品经理 Daniel Callen
三款激光引擎帮助研究人员提高清晰度
Coherent CellX 显微镜激光引擎具有出色的性能,通过将市场上卓越的激光器组合成即用型解决方案,来提供严苛的显微镜生命科学应用所需的专业的波长控制、几何对准和光束耦合。
我们的新产品完善了 CellX 平台产品组合(流式细胞术、自由空间应用和显微镜),适用于多波长应用中的所有应用场景。我们的特定应用设计以用户为中心,体现了 Coherent 致力于简化研究人员工作流的承诺,以便他们的突破性研发成果能够更快地惠及需要它们的人们。
激光器
19文章
3018浏览量
64819 -
显微镜
775浏览量
25610
共聚焦显微镜技术原理与工业应用
共聚焦显微镜的技术原理与扫描方式详解
激光共聚焦显微镜与光谱共聚焦传感器的区别
共聚焦显微镜与光片显微镜的区别
共聚焦显微镜VS激光共聚焦显微镜的技术对比
激光扫描共聚焦显微镜与转盘共聚焦显微镜的区别
共聚焦显微镜和传统显微镜有什么区别
如何选择合适的显微镜(光学显微镜/透射电镜/扫描电子显微镜)
共聚焦显微镜和电子显微镜有什么区别?
照明显微镜激光引擎
