安科瑞 刘芳 18860995107
1.概述
在单逆变器系统中,仪表直接与逆变器相连。如果您的变频器有一个内置的收入等级表(RGM;该变频器被称为收入等级变频器),您可以在 RGM 的同一总线上连接一个外部仪表。
2.安装指南
安装说明应说明所用的电气规范、ANSI/NFPA 70 接线方法。
2.1 安装指南
仪表通过 RS485 与变频器相连。
交流电线规格:1.3 至 2.0 mm 直径/22-18 AWG 绞合线,600 V,THHN、MTW 或 THWN 型。
RS485 接线规格:
电缆类型:至少 3 线屏蔽双绞线(可使用 4 线电缆)
导线截面积:0.32-0.81 mm 2/24-18 AWG(可使用 5 类电缆)
仪表需要断开装置(断路器、开关或断路器)和过电流保护(保险丝或断路器)。
仪表消耗 10-30 毫安,因此任何开关、断路器、保险丝和/或断路器的额定值由线规、电源电压和所需的电流中断额定值决定。
开关、断路器或断路器必须位于仪表附近且易于操作。
使用额定电流小于等于 20A 的断路器或保险丝。
当监测多条线路时,使用分组断路器。
断路器或保险丝必须保护标有 L1 和 L2 的电源端子。在极少数中性点有过电流保护的情况下,过电流保护装置必须同时中断中性点和不接地导体。
电路保护/断开系统必须符合所有电气规范。
3.仪表尺寸
仪表尺寸(±0.5mm)
电流互感器尺寸(±0.5mm)
逆变器
273文章
4436浏览量
203056 -
电表
11文章
453浏览量
34983 -
断路器
22文章
1826浏览量
50880
