索尼将于2024年夏季全面上市FCB-ER9500,这是SONY首款4K60帧一体化摄像机模组,它与2021年上市的FCB-EW9500H相比,哪一个更适合你的使用场景?
SONY FCB-ER9500
有部分企业用户已经从我司借用了FCB-ER9500样机,提前测试和体验这款摄像机模组的优势,同时,得到了测试用户的一致好评。
FCB-EW9500H和FCB-ER9500,具有相同的4K HDMI视频信号输出,在性能和功能上的差别不是很大,最明显的区别主要体验在信号制式、传感器以及光学变倍等方面。
信号制式:FCB-ER9500最大的优势之一就是支持4K60帧图像输出,能够在4K分辨率下,支持每秒60帧的帧率,能够提供更清晰、更流畅的视频画面,适用于需要高分辨率和高帧率的应用场景,如无人机、监控、视频会议、医疗影像等。
虽然FCB-EW9500H也能达到2160P/60图像输出,但是,由于它的有效像素只有400万左右,所以,它在2160P信号制式下输出图像时四周会有黑框,准确来说,它只能达到4M60帧的图像输出。
传感器:FCB-EW9500H与FCB-ER9500均是采用了SONY先进的STARVIS系列传感器,具有更高的感光性能和低光捕捉能力,可以在黑光环境下捕捉清晰的画面。
但是,FCB-ER9500采用的是4K STARVIS2 CMOS传感器,比FCB-EW9500H(STARVIS CMOS)具有更宽广的宽动态和更高的帧率支持,能够在高光和阴影区域保持更好的细节表现,同时提供更高的对比度。
光学变焦:光学变焦的优势在于不仅不会损失图像质量,保持细节清晰,而且还能提供更好的放大能力。
在光学变焦方面,FCB-EW9500H比FCB-ER9500略胜一筹,分别是30倍加强光学变焦和25倍光学变焦,这意味着FCB-EW9500H具有更强大的变焦能力,可以提供更远距离的拍摄能力。
在外观设计上,两者采用的是同样的外壳及尺寸,更便于用户更新迭代。
FCB-EW9500H | FCB-ER9500 | |
传感器 | 1/1.8” STARVIS CMOS | 1/1.8” 4K STARVIS2 CMOS |
信号制式 | 4M60帧 | 4K60帧 |
宽动态 | 优秀 | 更高 |
光学变焦 | 30X加强 | 25X |
水平视场角 | 大约58.1 deg | 大约58.1 deg |
图像防抖 | Super Stabilizer | Super Stabilizer |
光轴一致性 | 有 | 有 |
三区域功能 | 有 | 有 |
红外夜视功能 | 有 | 有 |
I/F | 4K HDMI | 4K HDMI |
体积 | 56.0x64.0x125mm | 56.0x64.0x125.0mm |
根据测试用户反馈,FCB-EW9500H遇上FCB-ER9500,算是棋逢对手了,那么待FCB-ER9500真正上市后,有部分用户可能会存在选择上的困惑。
在广播电视、医疗、视频会议以及需要高清晰度和细节捕捉能力的监控场景,具有高清晰度、高感光度和高灵敏度的FCB-EW9500H,也能游刃有余的应对,但是,也有局限性,毕竟它只能提供4M60帧图像输出。
而FCB-ER9500可以提供4K超高清画质,每秒60帧的流畅画面,即使在过曝和光线不足同时存在的复杂环境下,依然可以保持更好的细节表现。
在以上应用场景中,使用较多的是普通液晶显示器,一般配备的都是HDMI输出接口,FCB-ER9500和FCB-EW9500H采用的均是HDMI信号输出,连接4K控制板后,可以直接对接显示器的HDMI接口,无需再次进行接口转换,简化了线材,节约了成本。
所以,在这些行业场景中,FCB-ER9500将能提供更细腻的色彩、更高质量的画质以及更流畅的图像输出。
当然,如果想要输出4K超高清的流畅图像,FCB-ER9500是当之无愧的升级路径。
FCB-EW9500H和即将上市的FCB-ER9500,都是SONY高性能摄像机模组,具有出色的性能和可靠的品质,用户在选择时可以根据自己的具体需求和预算来进行权衡和比较,选购最适合自己的产品。
摄像机
3文章
1463浏览量
59240 -
模组
6文章
1296浏览量
29657
索尼FCB-CR8530:满足海洋船舶监控摄像机严苛要求的卓越选择
![<b class='flag-5'>索尼</b><b class='flag-5'>FCB</b>-CR8530:满足海洋船舶监控摄像机严苛要求的卓越选择](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/BD/wKgZomZ6NsaAcQUdAADNNO67SuA691.jpg)
索尼FCB-CR8530变焦摄像机的详情介绍
凯茉锐电子|索尼FCB-EV9500M:安防领域的得力助手
凯茉锐电子|索尼FCB-EV9500M点聚焦、点曝光与点白平衡的定义和功能
SONY FCB-EV9520L与FCB-EV/CV7520,该怎么选?
![SONY <b class='flag-5'>FCB</b>-EV9520L与<b class='flag-5'>FCB</b>-EV/CV7520,该怎么选?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EF/F2/wKgaomZvtNOAKV0BAAFxcg2W4N8531.jpg)
索尼FCB-EW9500H超级图像防抖性能介绍|凯茉锐电子
索尼FCB-EV9500L:领先技术赋能全方位视频监控
索尼FCB-EW9500H高清摄像机性能介绍
![<b class='flag-5'>索尼</b><b class='flag-5'>FCB-EW9500H</b>高清摄像机性能介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E9/92/wKgaomZP8z6AaR_vAALyjb5nXT0011.jpg)
FCB-EV9500L一体化摄像机的性能介绍
9500B示波器校准仪维修前面板松动 按键失灵故障
![<b class='flag-5'>9500</b>B示波器校准仪维修前面板松动 按键失灵故障](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9B/wKgaomVltTWAB6hnAAjHDwWNT68913.jpg)
LSI SAS9500_16i SAS3.5阶段18固件BIOS UEFI软件包
![LSI SAS<b class='flag-5'>9500</b>_16i SAS3.5阶段18固件BIOS UEFI软件包](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
9500系列PCIe Gen 4.0 Tri-Mode RAID和HBA OCP适配器
![<b class='flag-5'>9500</b>系列PCIe Gen 4.0 Tri-Mode RAID和HBA OCP适配器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Fluke9500B示波器校准器
![Fluke<b class='flag-5'>9500</b>B示波器校准器](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F1/pYYBAGR1t_iAQOm1ABGdyVlSZvU587.png)
