作用连接着现实世界与数字流域的智慧桥梁,水利网关RTU(远程数传终端)以精确的数据为基石,以实时监控为手段,为各类水利场景带来丰富的应用。
信息化时代,各领域的融合与发展离不开稳定高效的信息交换机制。水利工程,这一关乎国计民生的重要基础设施,亦需顺应时势,迈向信息化之路。而要达成这样的目标,首先需要解决的是海量监测点与中心管理系统之间的通信难题。这正是水利网关RTU大显身手之际。
对此,物通博联推出基于水利网关RTU的智慧水利解决方案。水利网关RTU可以向下接入雨量计、水位计、摄像头、流量计、预警广播等设备,实时采集设备数据并提供无线远程上网通道,支持SL651/427/206等协议对额寄到水利综合管理平台中,进而实现数据远程监控、超限告警、设备管理、数据分析等功能。
系统功能
1、数据采集:可接入雨量计、水位计、摄像头、流量计、预警广播等设备,灵活设置数据采集周期,例如对变化频繁的重要监测信息,可以设置为1分钟上传一次。
2、断点续传:在网络故障、设备断线等异常情况,将数据暂存在本地,待网络恢复再补发全部应发数据,保持历史数据完整并储存到数据库中。
3、视频监视:实现对多个分布式现场的视频监视和同屏展示,并能对现场进行抓拍并上传到指定平台中。
4、超限告警:当站点相关要素等参数超过警戒值时自动告警,通过微信、短信、邮件等及时通知管理人员。
5、数据分析:灵活展示分析实时监测数据/历史数据的变化趋势、同类数据同一时间段趋势对比、同一数据不同时间段趋势对比。
水利网关RTU为水利管理带来越来越多便捷的应用。曾经孤立的站点如今紧密相连;过去静态的图表变成了动态的地图;以往的经验判断被精准预测所取代。从预警洪水到优化水资源分配,每一项决策都能准确可靠的数据支持,有利推进水利行业的数字化转型。
数据采集
39文章
6173浏览量
113789 -
RTU
415浏览量
28707 -
管理平台
239浏览量
8894
