安科瑞剩余电流监测仪ASJ60-LD1A路灯景观灯漏电接地故障监测
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-06-24 11:08 次阅读
安科瑞 程瑜
1 概述
ASJ60-LD1A 剩余电流监测仪适用 230V 工频交流的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作 为剩余电流式火灾监控装置用,可用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和 电气火灾事故,或用来对人身触电危险提供间接接触保护。 该产品可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
2 功能特点
可实时监测 TN-S、TT 系统配电线路的剩余电流;
每只剩余电流监测仪可监测单个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为 3mA-30A;
剩余电流监测可设置报警值,报警值的设置范围为 3mA-30A;
2 路剩余电流报警继电器,当剩余电流超过设定值时,继电器动作;
1 路 DI 输入功能,可以用于水浸监测,当水浸故障发生时,继电器动作;
绝缘检测功能,当发生了漏电故障后,继电器动作同时启动绝缘检测,测量出线回路绝缘电阻,绝缘电 阻正常后尝试重合闸;
具有 RS485 通讯及 HPLC 通讯功能;
复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键,复位仪表。
3 技术参数
4 外形与安装开孔尺寸
ASJ60-LD1A 路灯漏电监测仪采用壁挂式安装,螺钉固定,安装尺寸如下图所示(单位:mm):
5 应用案例
  • 接地
  • 监测仪
  • 故障监测
    安科AIM/M100 IT科研配电系统绝缘监测仪
    1.概述 医院的一些医疗1类、2类场所如抢救室、产房、透析中心等,虽然未强制采用局部IT系统供电,但因其场所特殊性,对配电系统的安全性要求仍然很高。安科科研
    的头像 发表于 12-18 15:21 115次阅读
    剩余电流继电保护器 漏电监测仪功能参数介绍
    。它不仅能够实时监测电力设备的剩余电量状态,还能提供故障检测、预警和保护功能,广泛应用于配电网、智能电表及各类能源管理系统中。本文将探讨剩余电量继电器在现代配电系统中的应用,重点介绍
    的头像 发表于 11-19 14:32 269次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b>继电保护器 <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>监测仪</b>功能参数介绍
    安科充电桩用A剩余电流动作保护器
    单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零;当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保
    的头像 发表于 11-11 14:13 203次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>充电桩用<b class='flag-5'>A</b>型<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作保护器
    剩余电流监测仪路灯照明中的重要性
    一、安全保障 1. 预防漏电事故:路灯长期暴露在户外,容易受到各种环境因素影响,如雨水侵蚀、线路老化等,可能导致漏电剩余电流
    的头像 发表于 10-17 15:51 162次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>监测仪</b>在<b class='flag-5'>路灯</b>照明中的重要性
    ASJ60-LD16A剩余电流监测仪:筑起电气安全的智能防线
    ASJ60-LD16A剩余电流监测仪应运而生,它以创新的技术,为电气安全保驾护航。v详情1184638123 ASJ60-LD16A剩余电流
    的头像 发表于 08-05 23:52 308次阅读
    <b class='flag-5'>ASJ60-LD16A</b><b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>监测仪</b>:筑起电气安全的智能防线
    安科ASJ10-LD1C智能电力剩余电流继电器两组输出
    ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护 装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气 线路进行
    的头像 发表于 07-12 09:12 268次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASJ10-LD1</b>C智能电力<b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器两组输出
    安科ASJ系列剩余电流动作继电器应用介绍
    进行接地故障保护,防止 接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
    的头像 发表于 04-19 13:57 352次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASJ</b>系列<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作继电器应用介绍
    安科AIM-M100绝缘监测仪
    安科AIM-M100绝缘监测仪程瑜 AIM-M100绝缘监测仪 AIM-M系列绝缘监测仪是一款高性能的绝缘
    的头像 发表于 02-25 10:50 405次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AIM-M100绝缘<b class='flag-5'>监测仪</b>
    ASJ20-LD1A智能剩余电流继电器 棒状LED指示 1A剩余电流测量
    ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行
    的头像 发表于 02-19 15:14 403次阅读
    <b class='flag-5'>ASJ20-LD1A</b>智能<b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器 棒状LED指示 <b class='flag-5'>1</b>路<b class='flag-5'>A</b>型<b class='flag-5'>剩余电流</b>测量
    安科电力继电器ASJ10L-LD1A智能剩余电流继电器
    安科 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科ASJ10L-LD1A
    的头像 发表于 02-02 15:04 547次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>电力继电器<b class='flag-5'>ASJ10L-LD1A</b>智能<b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器
    剩余电流监测仪在城市路灯线路漏电与保护的应用
    城市路灯线路漏电与保护 【摘要】随着城市规模不断扩大,城市照明景观监视不断发展。近年来路灯杆带电、开关控制柜外壳带电、地下线缆
    的头像 发表于 01-30 10:25 394次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>监测仪</b>在城市<b class='flag-5'>路灯</b>线路<b class='flag-5'>漏电</b>与保护的应用
    浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
    功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,极限不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”
    发表于 01-11 16:45
    浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
    1000A 1A:1mA 实际应如图所示,互感器安装在主回路或者支路上,通过测量剩余电流判断是否驱动断路器动作。 ASJ10/20
    发表于 01-11 16:39
    剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
    。在这个基础上,我们暂时无法给出一个精确的安全数值,只能在维护作业时,从数值*大的回路开始逐个排查。 5安科ASJ系列产品介绍 安科
    发表于 01-11 16:36
    浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
    装置,安装后,可采集到系统的漏电电流,为职工的安全作业及定期检修提供了基本依据。 5安科ASJ系列产品介绍
    发表于 01-11 16:33
