【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十三讲 SDIO-SD卡读写实验
聚沃科技 2024-06-23 10:49 次阅读
23.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
  • SDIO操作原理
  • SD卡读写实现
23.2实验原理
SD卡是一种主要以Nand Flash作为存储介质,具有体积小、数据传输速度快以及支持热插拔的优点。如今,已被广泛应用于数码相机、便携式移动设备以及手机等多种设备中。SD卡的驱动一般有SPI接口或SDIO接口,本例程介绍使用GD32F303的SDIO接口驱动SD卡的实现。
23.2.1SD卡基础知识
SD卡:secure digital memory card是一种安全存储器件。属性是快闪存储器(flash eeprom),功能用来存储数据。
SD卡虽然是薄薄的一片,但是它并不是一个整体,而是由大量的集成电路组成。SD卡的内部结构如下图所示,主要由信号端子,接口控制器和存储区组成。
SD卡主要有两种模式,SD模式和SPI模式。不同模式下,接口定义不同。下面是SD卡的引脚。
两种模式的接口定义如下
SD模式中,主要由VCC(电源),VSS(GND),CLK(时钟,由主控提供),CMD(命令),DAT0-3(数据输入输出),由6线制组成进行通信。SPI模式,主要采用4线制通信,除了电源地外,由MISO,MOSI,CLK,CS组成。下面简单介绍SD模式的操作。
要驱动SD卡工作,主要涉及两个步骤。第一个步骤是SD卡的识别过程。第二个步骤是对SD卡进行读写过程,即主机控制器和SD卡之间进行数据传输的过程。
要使SD卡能正常工作,一是要给SD卡供给稳定的电压,二是要SD卡按用户规定的方式工作。这两项工作的实现,都是主机控制器通过给SD卡发送控制命令来实现的。
主机(SDIO控制器)要驱动SD卡工作,要使用许多的命令,包括应用层命令ACMD和 通用命令CMD.主机(SDIO控制器)把命令发送给SD卡,SD卡会作出回应,这里的回应叫做响应,响应命令分为6类,分别是R1、R1b、R2、R3、R6、R7。主机(SDIO控制器)给SD卡发送命令之后,SD卡会作出响应,响应中包含主机(SDIO控制器)需要的数据,这些数据有SD的信息,容量,和存储数据等等。上面已经提到了,SD卡工作,主要是识别和数据传输,它的识别过程有些复杂,写代码的时候,可以参考协议给的初始化流程图。数据传输包括读和写,单字节和多字节读写。下两节描述识别初始化流程图和数据读写时序图。
1、读写数据的时序图
SDIO与SD卡通信一般以数据块的形式进行传输,SDIO(多)数据块读操作,如下图所示。
SDIO(多)数据块写操作,如下图所示。
2、命令格式
SDIO所有的命令和响应都是在SDIO_CMD引脚上面传输的,命令长度固定为48位,SDIO命令格式如下表所示。
3、寄存器
SDIO控制器的寄存器,主要设置SDIO控制器和命令的索引参数。SD卡有5个寄存器CID,RCA,CSD,SCR.OCR。SD卡的信息从SD卡寄存器中获取。
SD卡正常工作,就是根据SD卡初始化流程图,发送命令,收到回复,直到流程结束。传输数据,也是根据读写时序图,将要发送的数据放进命令中发送出去。
23.2.2SDIO模块原理
SDIO为安全的数字输入输出接口,可以用于驱动SD卡、EMMC等,主要特征如下:
◼ MMC: 与多媒体卡系统规格书V4.2及之前的版本全兼容。有三种不同的数据总线模式:1位(默认)、4位和8位;
◼ SD卡: 与SD存储卡规格版本2.0全兼容;
◼ SD I/O: 与SD I/O卡规格版本2.0全兼容,有两种不同的数据总线模式:1位(默认)和4位;
◼ CE-ATA: 与CE-ATA数字协议版本1.1全兼容;
◼ 48MHz数据传输频率和8位数据传输模式;
◼中断和DMA请求;
◼完成信号使能和失能(CE-ATA)。
SDIO模块结构框图如下所示。主要包含两大部分:SDIO适配器:由控制单元、命令单元和数据单元组成,控制单元管理时钟信号,命令单元管理命令的传输,数据单元管理数据的传输;AHB接口:包括通过AHB总线访问的寄存器、用于数据传输的FIFO单元以及产生中断和DMA请求信号。
SDIO模块可以实现对SD卡的完全驱动以及协议的实现,包括命令、响应等相关操作,本例程实现使用SDIO驱动SD卡初始化以及读写测试等相关操作,具体实现可以参考GD32F303用户手册以及代码解析等。
23.3硬件设计
SD卡相关硬件电路如下图所示,实验板上具有SD卡卡座,信号线上有四根数据线,一根CMD命令线以及一根CLK时钟线,所有信号线通过10K电阻进行上拉,电源地信号线具有10uf以及100nf电容,SD卡插入时,金属接触点朝下插入。
23.4代码解析
23.4.1SDIO初始化配置函数
SDIO初始化配置在sd_io_init()函数中,其中包括sd_init()初始化、sd_card_information_get()SD卡信息获取、sd_card_select_deselect()SD卡选择、sd_cardstatus_get()SD卡状态获取、sd_bus_mode_config()SD卡总线宽度配置以及sd_transfer_mode_config()SD卡通信模式配置,历程中选择了4线查询模式。
C
sd_error_enum sd_io_init(void)
sd_error_enum status = SD_OK;
uint32_t cardstate = 0;
status = sd_init();
if(SD_OK == status){
status = sd_card_information_get(&sd_cardinfo);
status = sd_card_select_deselect(sd_cardinfo.card_rca);
status = sd_cardstatus_get(&cardstate);
if(cardstate & 0x02000000){
// printf("\r\n the card is locked!");
while (1){
if ((SD_OK == status) && (!(cardstate & 0x02000000)))
/* set bus mode */
status = sd_bus_mode_config(SDIO_BUSMODE_4BIT);
// status = sd_bus_mode_config( SDIO_BUSMODE_1BIT );
if (SD_OK == status)
/* set data transfer mode */
// status = sd_transfer_mode_config( SD_DMA_MODE );
status = sd_transfer_mode_config( SD_POLLING_MODE );
return status;
23.4.2获取SD卡信息函数
获取SD卡信息的函数如下所示,card_info_get()。
C
void card_info_get(void)
uint8_t sd_spec, sd_spec3, sd_spec4, sd_security;
uint32_t block_count, block_size;
uint16_t temp_ccc;
//printf("\r\n Card information:");
sd_spec = (sd_scr[1] & 0x0F000000) >> 24;
sd_spec3 = (sd_scr[1] & 0x00008000) >> 15;
sd_spec4 = (sd_scr[1] & 0x00000400) >> 10;
if(2 == sd_spec)
if(1 == sd_spec3)
if(1 == sd_spec4)
// printf("\r\n## Card version 4.xx ##");
else
// printf("\r\n## Card version 3.0x ##");
else
// printf("\r\n## Card version 2.00 ##");
else if(1 == sd_spec)
// printf("\r\n## Card version 1.10 ##");
else if(0 == sd_spec)
// printf("\r\n## Card version 1.0x ##");
sd_security = (sd_scr[1] & 0x00700000) >> 20;
if(2 == sd_security)
// printf("\r\n## SDSC card ##");
else if(3 == sd_security)
// printf("\r\n## SDHC card ##");
else if(4 == sd_security)
// printf("\r\n## SDXC card ##");
block_count = (sd_cardinfo.card_csd.c_size + 1)*1024;
block_size = 512;
// printf("\r\n## Device size is %dKB ##", sd_card_capacity_get());
// printf("\r\n## Block size is %dB ##", block_size);
// printf("\r\n## Block count is %d ##", block_count);
if(sd_cardinfo.card_csd.read_bl_partial){
// printf("\r\n## Partial blocks for read allowed ##" );
if(sd_cardinfo.card_csd.write_bl_partial){
// printf("\r\n## Partial blocks for write allowed ##" );
temp_ccc = sd_cardinfo.card_csd.ccc;
//printf("\r\n## CardCommandClasses is: %x ##", temp_ccc);
if((SD_CCC_BLOCK_READ & temp_ccc) && (SD_CCC_BLOCK_WRITE & temp_ccc)){
// printf("\r\n## Block operation supported ##");
if(SD_CCC_ERASE & temp_ccc){
// printf("\r\n## Erase supported ##");
if(SD_CCC_WRITE_PROTECTION & temp_ccc){
// printf("\r\n## Write protection supported ##");
if(SD_CCC_LOCK_CARD & temp_ccc){
// printf("\r\n## Lock unlock supported ##");
if(SD_CCC_APPLICATION_SPECIFIC & temp_ccc){
// printf("\r\n## Application specific supported ##");
if(SD_CCC_IO_MODE & temp_ccc){
// printf("\r\n## I/O mode supported ##");
if(SD_CCC_SWITCH & temp_ccc){
// printf("\r\n## Switch function supported ##");
23.4.3SD卡数据块写入函数
SD卡数据块写入函数如下所示,通过该函数可实现SD卡数据块的数据写入。
C
sd_error_enum sd_block_write(uint32_t *pwritebuffer, uint32_t writeaddr, uint16_t blocksize)
/* initialize the variables */
uint8_t cardstate = 0;
uint32_t count = 0, align = 0, datablksize = SDIO_DATABLOCKSIZE_1BYTE, *ptempbuff = pwritebuffer;
uint32_t transbytes = 0, restwords = 0, response = 0;
__IO uint32_t timeout = 0;
if(NULL == pwritebuffer){
status = SD_PARAMETER_INVALID;
return status;
transerror = SD_OK;
transend = 0;
totalnumber_bytes = 0;
/* clear all DSM configuration */
sdio_data_config(0, 0, SDIO_DATABLOCKSIZE_1BYTE);
sdio_data_transfer_config(SDIO_TRANSMODE_BLOCK, SDIO_TRANSDIRECTION_TOCARD);
sdio_dsm_disable();
sdio_dma_disable();
/* check whether the card is locked */
if(sdio_response_get(SDIO_RESPONSE0) & SD_CARDSTATE_LOCKED){
status = SD_LOCK_UNLOCK_FAILED;
return status;
/* blocksize is fixed in 512B for SDHC card */
if(SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD == cardtype){
blocksize = 512;
writeaddr /= 512;
align = blocksize & (blocksize - 1);
if((blocksize > 0) && (blocksize <= 2048) && (0 == align)){
datablksize = sd_datablocksize_get(blocksize);
/* send CMD16(SET_BLOCKLEN) to set the block length */
sdio_command_response_config(SD_CMD_SET_BLOCKLEN, (uint32_t)blocksize, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_wait_type_set(SDIO_WAITTYPE_NO);
sdio_csm_enable();
/* check if some error occurs */
status = r1_error_check(SD_CMD_SET_BLOCKLEN);
if(SD_OK != status){
return status;
}else{
return status;
/* send CMD13(SEND_STATUS), addressed card sends its status registers */
sdio_command_response_config(SD_CMD_SEND_STATUS, (uint32_t)sd_rca << SD_RCA_SHIFT, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_SEND_STATUS);
return status;
response = sdio_response_get(SDIO_RESPONSE0);
timeout = 100000;
while((0 == (response & SD_R1_READY_FOR_DATA)) && (timeout > 0)){
/* continue to send CMD13 to polling the state of card until buffer empty or timeout */
--timeout;
sdio_csm_enable();
return status;
if(0 == timeout){
return SD_ERROR;
/* send CMD24(WRITE_BLOCK) to write a block */
sdio_command_response_config(SD_CMD_WRITE_BLOCK, writeaddr, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_WRITE_BLOCK);
return status;
stopcondition = 0;
totalnumber_bytes = blocksize;
/* configure the SDIO data transmission */
sdio_data_config(SD_DATATIMEOUT, totalnumber_bytes, datablksize);
sdio_dsm_enable();
if(SD_POLLING_MODE == transmode){
/* polling mode */
while(!sdio_flag_get(SDIO_FLAG_DTCRCERR | SDIO_FLAG_DTTMOUT | SDIO_FLAG_TXURE | SDIO_FLAG_DTBLKEND | SDIO_FLAG_STBITE)){
if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_TFH)){
/* at least 8 words can be written into the FIFO */
if((totalnumber_bytes - transbytes) < SD_FIFOHALF_BYTES){
restwords = (totalnumber_bytes - transbytes)/4 + (((totalnumber_bytes - transbytes)%4 == 0) ? 0 : 1);
for(count = 0; count < restwords; count++){
sdio_data_write(*ptempbuff);
++ptempbuff;
transbytes += 4;
}else{
for(count = 0; count < SD_FIFOHALF_WORDS; count++){
sdio_data_write(*(ptempbuff + count));
/* 8 words(32 bytes) has been transferred */
ptempbuff += SD_FIFOHALF_WORDS;
transbytes += SD_FIFOHALF_BYTES;
/* whether some error occurs and return it */
if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_DTCRCERR)){
status = SD_DATA_CRC_ERROR;
sdio_flag_clear(SDIO_FLAG_DTCRCERR);
return status;
}else if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_DTTMOUT)){
status = SD_DATA_TIMEOUT;
sdio_flag_clear(SDIO_FLAG_DTTMOUT);
return status;
}else if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_TXURE)){
status = SD_TX_UNDERRUN_ERROR;
sdio_flag_clear(SDIO_FLAG_TXURE);
return status;
}else if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_STBITE)){
status = SD_START_BIT_ERROR;
sdio_flag_clear(SDIO_FLAG_STBITE);
return status;
}else if(SD_DMA_MODE == transmode){
/* DMA mode */
/* enable the SDIO corresponding interrupts and DMA */
sdio_interrupt_enable(SDIO_INT_DTCRCERR | SDIO_INT_DTTMOUT | SDIO_INT_TXURE | SDIO_INT_DTEND | SDIO_INT_STBITE);
dma_transfer_config(pwritebuffer, blocksize);
sdio_dma_enable();
timeout = 100000;
while((RESET == dma_flag_get(DMA1, DMA_CH3, DMA_FLAG_FTF)) && (timeout > 0)){
timeout--;
if(0 == timeout){
return SD_ERROR;
while ((0 == transend) && (SD_OK == transerror)){
if(SD_OK != transerror){
return transerror;
}else{
return status;
/* clear the SDIO_INTC flags */
sdio_flag_clear(SDIO_MASK_INTC_FLAGS);
/* get the card state and wait the card is out of programming and receiving state */
status = sd_card_state_get(&cardstate);
while((SD_OK == status) && ((SD_CARDSTATE_PROGRAMMING == cardstate) || (SD_CARDSTATE_RECEIVING == cardstate))){
return status;
23.4.4SD卡数据块读取函数
SD卡数据块读取函数如下所示。
C
sd_error_enum sd_block_read(uint32_t *preadbuffer, uint32_t readaddr, uint16_t blocksize)
uint32_t count = 0, align = 0, datablksize = SDIO_DATABLOCKSIZE_1BYTE, *ptempbuff = preadbuffer;
if(NULL == preadbuffer){
return status;
transerror = SD_OK;
transend = 0;
sdio_dsm_disable();
sdio_dma_disable();
return status;
blocksize = 512;
readaddr /= 512;
sdio_csm_enable();
return status;
}else{
return status;
stopcondition = 0;
/* configure SDIO data transmission */
sdio_data_transfer_config(SDIO_TRANSMODE_BLOCK, SDIO_TRANSDIRECTION_TOSDIO);
sdio_dsm_enable();
/* send CMD17(READ_SINGLE_BLOCK) to read a block */
sdio_command_response_config(SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK, (uint32_t)readaddr, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK);
return status;
/* polling mode */
while(!sdio_flag_get(SDIO_FLAG_DTCRCERR | SDIO_FLAG_DTTMOUT | SDIO_FLAG_RXORE | SDIO_FLAG_DTBLKEND | SDIO_FLAG_STBITE)){
if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_RFH)){
/* at least 8 words can be read in the FIFO */
*(ptempbuff + count) = sdio_data_read();
return status;
return status;
}else if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_RXORE)){
status = SD_RX_OVERRUN_ERROR;
sdio_flag_clear(SDIO_FLAG_RXORE);
return status;
return status;
while(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_RXDTVAL)){
*ptempbuff = sdio_data_read();
++ptempbuff;
/* DMA mode */
/* enable the SDIO corresponding interrupts and DMA function */
sdio_interrupt_enable(SDIO_INT_CCRCERR | SDIO_INT_DTTMOUT | SDIO_INT_RXORE | SDIO_INT_DTEND | SDIO_INT_STBITE);
sdio_dma_enable();
dma_receive_config(preadbuffer, blocksize);
timeout = 100000;
timeout--;
if(0 == timeout){
return SD_ERROR;
}else{
return status;
23.4.5SD卡lock和unlock配置函数
SD卡lock和unlock配置函数如下所示。通过形参实现对SD卡的lock和unlock,若希望lock SD卡,lcokstate配置为SD_LOCK;若希望unlock SD卡,lockstate配置为SD_UNLOCK.
C
sd_error_enum sd_lock_unlock(uint8_t lockstate)
uint8_t cardstate = 0, tempbyte = 0;
uint32_t pwd1 = 0, pwd2 = 0, response = 0;
uint16_t tempccc = 0;
/* get the card command classes from CSD */
tempbyte = (uint8_t)((sd_csd[1] & SD_MASK_24_31BITS) >> 24);
tempccc = (uint16_t)((uint16_t)tempbyte << 4);
tempbyte = (uint8_t)((sd_csd[1] & SD_MASK_16_23BITS) >> 16);
tempccc |= (uint16_t)((uint16_t)(tempbyte & 0xF0) >> 4);
if(0 == (tempccc & SD_CCC_LOCK_CARD)){
/* don't support the lock command */
status = SD_FUNCTION_UNSUPPORTED;
return status;
/* password pattern */
pwd1 = (0x01020600|lockstate);
pwd2 = 0x03040506;
sdio_dsm_disable();
sdio_dma_disable();
sdio_command_response_config(SD_CMD_SET_BLOCKLEN, (uint32_t)8, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
return status;
/* send CMD13(SEND_STATUS), addressed card sends its status register */
sdio_csm_enable();
return status;
timeout = 100000;
--timeout;
sdio_csm_enable();
return status;
if(0 == timeout){
return SD_ERROR;
/* send CMD42(LOCK_UNLOCK) to set/reset the password or lock/unlock the card */
sdio_command_response_config(SD_CMD_LOCK_UNLOCK, (uint32_t)0x0, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_LOCK_UNLOCK);
return status;
sdio_data_config(SD_DATATIMEOUT, (uint32_t)8, SDIO_DATABLOCKSIZE_8BYTES);
sdio_dsm_enable();
/* write password pattern */
sdio_data_write(pwd1);
sdio_data_write(pwd2);
return status;
return status;
return status;
return status;
return status;
23.4.6SD卡erase擦除操作函数
SD卡擦除操作函数如下,其形参为擦除起始地址以及结束地址。
C
sd_error_enum sd_erase(uint32_t startaddr, uint32_t endaddr)
uint32_t count = 0, clkdiv = 0;
__IO uint32_t delay = 0;
if(0 == (tempccc & SD_CCC_ERASE)){
/* don't support the erase command */
return status;
clkdiv = (SDIO_CLKCTL & SDIO_CLKCTL_DIV);
clkdiv += ((SDIO_CLKCTL & SDIO_CLKCTL_DIV8)>>31)*256;
clkdiv += 2;
delay = 120000 / clkdiv;
if (sdio_response_get(SDIO_RESPONSE0) & SD_CARDSTATE_LOCKED){
return(status);
if (SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD == cardtype){
startaddr /= 512;
endaddr /= 512;
if((SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1 == cardtype) || (SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0 == cardtype) ||
(SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD == cardtype)){
/* send CMD32(ERASE_WR_BLK_START) to set the address of the first write block to be erased */
sdio_command_response_config(SD_CMD_ERASE_WR_BLK_START, startaddr, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_ERASE_WR_BLK_START);
return status;
/* send CMD33(ERASE_WR_BLK_END) to set the address of the last write block of the continuous range to be erased */
sdio_command_response_config(SD_CMD_ERASE_WR_BLK_END, endaddr, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_ERASE_WR_BLK_END);
return status;
/* send CMD38(ERASE) to set the address of the first write block to be erased */
sdio_command_response_config(SD_CMD_ERASE, (uint32_t)0x0, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_ERASE);
return status;
/* loop until the counter is reach to the calculated time */
for(count = 0; count < delay; count++){
return status;
23.4.7主函数
SD卡主函数如下,可实现对SD卡的擦写读以及加锁解锁操作。
C
int main(void)
sd_error_enum sd_error;
uint16_t i = 5;
#ifdef DATA_PRINT
uint8_t *pdata;
#endif /* DATA_PRINT */
/* configure the NVIC, USART and LED */
nvic_config();
bsp_uart_init(&BOARD_UART);
/* initialize the card */
do{
sd_error = sd_io_init();
}while((SD_OK != sd_error) && (--i));
if(i){
printf("\r\n Card init success!\r\n");
}else{
printf("\r\n Card init failed!\r\n");
while (1){
/* get the information of the card and print it out by USART */
card_info_get();
/* init the write buffer */
for(i=0; i<512; i++){
buf_write[i] = i;
printf("\r\n\r\n Card test:");
/* single block operation test */
sd_error = sd_block_write(buf_write, 100*512, 512);
if(SD_OK != sd_error){
printf("\r\n Block write fail!");
while (1){
}else{
printf("\r\n Block write success!");
sd_error = sd_block_read(buf_read, 100*512, 512);
printf("\r\n Block read fail!");
while (1){
}else{
//printf("\r\n Block read success!");
#ifdef DATA_PRINT
pdata = (uint8_t *)buf_read;
/* print data by USART */
printf("\r\n");
for(i = 0; i < 128; i++){
printf(" %3d %3d %3d %3d ", *pdata, *(pdata+1), *(pdata+2), *(pdata+3));
pdata += 4;
if(0 == (i + 1) % 4){
printf("\r\n");
/* lock and unlock operation test */
if(SD_CCC_LOCK_CARD & sd_cardinfo.card_csd.ccc){
/* lock the card */
sd_error = sd_lock_unlock(SD_LOCK);
printf("\r\n Lock failed!");
while (1){
}else{
printf("\r\n The card is locked!");
sd_error = sd_erase(100*512, 101*512);
printf("\r\n Erase failed!");
}else{
__NOP();
printf("\r\n Erase success!");
/* unlock the card */
sd_error = sd_lock_unlock(SD_UNLOCK);
printf("\r\n Unlock failed!");
while (1){
}else{
printf("\r\n The card is unlocked!");
}else{
while (1){
}else{
#ifdef DATA_PRINT
printf("\r\n");
pdata += 4;
printf("\r\n");
/* multiple blocks operation test */
sd_error = sd_multiblocks_write(buf_write, 200*512, 512, 3);
printf("\r\n Multiple block write fail!");
while (1){
}else{
printf("\r\n Multiple block write success!");
sd_error = sd_multiblocks_read(buf_read, 200*512, 512, 3);
printf("\r\n Multiple block read fail!");
while (1){
}else{
printf("\r\n Multiple block read success!");
#ifdef DATA_PRINT
printf("\r\n");
for(i = 0; i < 512; i++){
pdata += 4;
printf("\r\n");
while (1){
23.5实验结果
将SD卡读写实验例程烧录到红枫派开发板中,并在卡槽中插入SD卡,打开对应串口复位芯片,将会观察到SD卡相关操作结果。
教程GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
  • 单片机
  • mcu
    mcu
  • SD卡
  • 开发板
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第十二讲 SDIO-SD读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SDIO操作原理 •SD读写实
    的头像 发表于 05-18 09:36 1469次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F</b>470紫藤<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第十二讲 <b class='flag-5'>SDIO-SD</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>读写实验</b>
    众想科技-刘洋边讲边写STM32视频教程 15.RS232串口通讯实验
    彩色液晶屏显示汉字、英文、数字 买免费 第二十一讲 SD存储工作原理 买免费 第二十二讲
    发表于 10-12 11:16
    GD32F303】星空介绍
    一、开发板介绍星空GD开发板是由旗点科技推出的一款GD32开发板,板载
    发表于 09-11 17:55
    【星空GD32F303开发板试用体验】开箱+环境搭建
    本帖最后由 lustao 于 2021-10-19 09:29 编辑 感谢 发烧友学院以及广州旗点智能科技有限公司为我和孩子提供此产品星空GD32F303开发板。收到了星空
    发表于 10-18 14:15
    https://bbs.elecfans.com/jishu_2179209_1_1.html感谢 发烧友学院以及广州旗点智能科技有限公司为我和孩子提供此产品星空gd32F303开发板。收到了星空
    发表于 11-02 15:36
    【星空GD32F303开发板试用体验】+板卡概览
    本帖最后由 cooldog123pp 于 2021-11-6 21:07 编辑 星空GD开发板是由旗点科技推出的一款GD32开发板
    发表于 11-06 21:05
    【星空GD32F303开发板试用体验】文件读写与数码相框的实现 (兼结题报告)
    本帖最后由 jinglixixi 于 2021-11-27 01:23 编辑 星空开发板是旗点科技推出的一款以GD32F303ZET6为核心的开发板,该
    发表于 11-26 12:05
    星空GD32F303开发板的相关资料下载
    发表于 12-10 08:27
    第二十三讲 异步计数器
    第二十三讲 异步计数器 概述一、计数器:用以统计输入计数脉冲CP个数的电路。计数器的“模”(用M表示): 二、 计数器的分类1.按计数进制分2.按计数
    发表于 03-30 16:27 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>第二十三讲</b> 异步计数器
    模拟电路网络课件 第二十三节:乙类双电源互补对称功率放大电路
    模拟电路网络课件 第二十三节:乙类双电源互补对称功率放大电路 5.2.1 电路的组成
    发表于 09-17 08:56 2084次阅读
    2017中国西部微波射频技术研讨会暨第二十三届国际电子测试测量研讨会
    发表于 07-05 15:12 1038次阅读
    【正点原子FPGA连载】第二十三章RGB-LCD字符和图片显示实验 -摘自【正点原子】新起点之FPGA开发指南_V2.1
    发表于 11-24 14:36 13次下载
    【正点原子FPGA连载】<b class='flag-5'>第二十三</b>章RGB-LCD字符和图片显示<b class='flag-5'>实验</b> -摘自【正点原子】新起点之FPGA<b class='flag-5'>开发</b>指南_V2.1
    GD32F303红枫开发板使用手册第二讲 GPIO-流水灯实验
    GD32F303系列MCU最多可支持 112 个通用I/O 引脚(GPIO),分别为 PA0 ~ PA15, PB0 ~ PB15, PC0 ~ PC15,PD0 ~ PD15, PE0
    的头像 发表于 05-29 10:02 1879次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第二</b>讲 GPIO-流水灯<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32H757Z海棠开发板使用手册】第十二讲 SDIO-SD读写实验
    SD是一种主要以Nand Flash作为存储介质,具有体积小、数据传输速度快以及支持热插拔的优点。如今,已被广泛应用于数码相机、便携式移动设备以及手机等多种设备中。SD的驱动一般有
    的头像 发表于 06-05 10:35 827次阅读
    【<b class='flag-5'>GD</b>32H757Z海棠<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第十二讲 <b class='flag-5'>SDIO-SD</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>读写实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册第二十讲 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI通信协议,参考19.2.1东方红开发板使用手册GD32F303 SPI操作方式,参考19.2.2东方红
    的头像 发表于 06-20 09:50 1059次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第二十</b>讲 SPI-SPI NAND FLASH<b class='flag-5'>读写实验</b>
