FH8B1509LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制
锂电3.7V供电
三模式指示灯指示模式,0-9按摩级别显示指示FH8B1509LED显示按摩器IC搭载了一款精致设计的轻触开关,为用户提供了ON/OFF/MODE、UP以及DOWN三个便捷的操控键。这三个键不仅实现了开机、关机与模式的无缝切换,更通过加减键轻松调节按摩强度,满足您从0到9级不同层次的舒适需求。值得一提的是,当按摩强度达到最高9级时,它便停止增加,而当强度减至最低1级时,同样会停止下降,确保每一次操作都精确可靠。
每次开机,按摩器都会默认进入模式一,此时强度设置为一,为用户带来最基础的按摩体验。而当您想要体验更多模式时,只需长按ON/OFF/SET键,即可轻松切换至其他模式。无论是电压缓慢增减的循环模式一,还是电压在设定强度上下浮动的模式二,亦或是电压间歇输出的模式三,都能让您感受到不同的按摩效果。
此外,当USB接入时,按摩器会自动进入充电状态,此时升压端口停止工作,指示灯和数码管熄灭,而充电指示灯则开始闪烁,确保您随时了解充电状态。无论是工作状态还是睡眠状态,只要USB接入,都会自动进入充电模式,拔出USB后,按摩器将恢复之前的状态。而为了保证安全,当机器无操作15分钟后,会自动进入睡眠模式,既节能又安全。
按键说明:长按ON/OFF/SET键实现开机、睡眠与模式切换,按加、减键增加和降低强度,当强度增加到9级后不再增加,当强度减小到1级后不再减小。模式切换后强度均变为1。开机后默认进入模式一,强度为一。
USB接入:如果机器在工作状态时有USB接入,则升压端口停止输出波形,指示灯和数码管熄灭,充电指示灯闪烁,按键不能工作,拔出USB后机器进入睡眠。如果机器在睡眠状态下有USB接入,则指示灯闪烁,拔出USB后再次进入睡眠。
定时关机:无操作15分钟后机器进入睡眠。
模式一:电压缓慢增强到所设强度,然后再缓慢减弱至0,如此循环往复。如果在电压上升过程中增加强度,则电压会在当前强度下增强到新的强度。如果在电压减弱过程中增加强度,则电压会先减弱至0,再增强到新的电压强度。
模式二:电压缓慢增强到所设强度级别,然后下降一定强度值,再上升至所设强度值,然后再下降一定强度值再回升,如此循环往复。如果在电压上升过程中增加强度,则电压会在当前强度下增强到新的强度,然后下降一定强度值,然后再回升如此循环。如果在电压减弱过程中增加强度,则电压会下降到一定强度级别后,上升回所设强度,再下降,循环。
模式三:电压以一定的强度输出一段时间,然后停止输出一段时间,再输出一段时间,如此循环。
led
237文章
22605浏览量
647372 -
IC
35文章
5607浏览量
173733 -
按摩器
44浏览量
9842
